como puedo hacer para abrir el cono de luz
14 mensajes
• Página 1 de 1
hola a todos,me compre dos linternas de led de 1400 lum.para montarlas a ambos lados de una camara gopro,para firmar BAJO EL AGUA ,y tengo el problema de que el az de luz es muy puntual,necesito abrir o difuminar la luz y no se como,pienso que se podria poner un lente esferica o plana pero no se cual,saludos
Re: como puedo hacer para abrir el cono de luz
¿Qué linternas son y que leds llevan?
Ni se te ocurra desmontar el cristal y cambiárselo por una lente asférica pues con toda seguridad perderás la impermeabilidad, da igual que le pongas o-rings de goma o lo que sea. Tendrás que hacer una apaño exterior y montar o pegar la lente por delante de las piezas tal como están.
Caramba, si que tienes admiradoresmariano escribió:hola a todos,me compre dos linternas de led de 1400 lum.para montarlas a ambos lados de una camara gopro,para firmar BAJO EL AGUA
Lo siento, lo siento.... no lo he podido resistir.
Pues si va a ser un apaño exterior, quizás te valga con rociar profusamente el cristal exterior con laca de pelo...
Creará un efecto de difuminado, similar al de los reflectores de piel de naranja.
No es mala idea. O si no poner por fuera un reflector casero, al estilo del difusor de pepitogritoXRAYBoY escribió:Pues si va a ser un apaño exterior, quizás te valga con rociar profusamente el cristal exterior con laca de pelo...
te paso la pajia de ebaymaito escribió:¿Qué linternas son y que leds llevan?
http://www.ebay.es/itm/230755274439?ssP ... 1439.l2649
ahora se me presenta otro problema, que luego de recargar las baterias veo que una de ellas ilumina meno que la otra,les intercambie las baterias y pasa lu mismo ,hasi que descarte el problema de la recarga ,alguien me puede dar una solucion
1. sobre que las dos briillan distinto: las linternas chinas son una lotería, puede ser el led, el circuito, etc.. Puedes revisar si está todo bien ajustad y las roscas limpias, no mucho más que eso.
2. Sobre los 1400 lúmenes, bueno esos leds no pueden dar más de 1000 en condiciones óptimas de laboratorio, lo realista serían unos 700-800, o incluso menos al ser chinas :P
3. Sobre abrir el cono de luz, no es una operación que suela hacerse. En principio deberías probar con alguna lente, pero sin desmontarla para no perder la impermeabilidad. Sino algo más simple sería colocar algún filtro, como una tapa de desodorante semitransparente.
No seamos crueles con el compañero mariano, que tarde o temprano todos metemos la pata al teclear.MagPap escribió:Caramba, si que tienes admiradoresmariano escribió:hola a todos,me compre dos linternas de led de 1400 lum.para montarlas a ambos lados de una camara gopro,para firmar BAJO EL AGUA![]()
Pero se os ha pasado por alto una cosa, lumbreras... para filmar BAJO EL AGUA y no a x metros de profundidad no haría falta que las linternas fuesen muy estancas pues estaríamos hablando de espeleología. Los instructores de buceo nos echaban la bronca cuando se nos escapaba algo así, o bien que llevábamos "bombonas de oxígeno" en lugar de botellas de aire.
---borrado por repetido---
el problema surje luego de desmontar las baterias para recargarlas ,hasta entonces iluminavan bien
Ya he pedido disculpas, pero lo vuelvo a hacer. Ha sido solo un prontoBulb-o escribió:No seamos crueles con el compañero mariano, que tarde o temprano todos metemos la pata al teclear.MagPap escribió:Caramba, si que tienes admiradoresmariano escribió:hola a todos,me compre dos linternas de led de 1400 lum.para montarlas a ambos lados de una camara gopro,para firmar BAJO EL AGUA![]()
No obstante, cuando meta la pata escribiendo, os autorizo a que me tomeis el pelo. Después de todo estamos aquí para divertirnos (sin ofender).
Con respecto a lo que dices, siempre que la linterna esté en la parte de debajo del agua, ya sea un metro o diez, creo que sigue siendo recomendable lo que dicen los compañeros de modificar la estanqueidad de la linterna lo menos posible.
Yo pondría una lente esférica por fuera, pegada con resina o similar, para que tenga mucha inundación y una luz homogénea.
