Recomendacion linterna un solo modo
+1Bailer escribió:Pues no se puede que una ultrafire C8 con led XM-L, las hay en ebay, se quede cerca de lo que buscas, de todas formas usa el buscador que hay hilos sobre este tema que te pueden ser de ayuda
  , estos si que son buenas piezas de caza
No te preocupes stoll.Lo de la caza es un tema tratado en general.Estas en el sitio correcto.stoll escribió:Es para esperas autorizadas nocturnas por daños agricolas,nada de furtiveo ¡¡¡¡
 stirner escribió:No te preocupes stoll.Lo de la caza es un tema tratado en general.Estas en el sitio correcto.stoll escribió:Es para esperas autorizadas nocturnas por daños agricolas,nada de furtiveo ¡¡¡¡
Por cierto que te he puesto ese anuncio de ebay porque trae el remoto y el acople al arma,pero la bateria es realmente mala.No he encontrado ningún anuncio que traiga todo excepto bateria y cargador,pero todo es buscar en ebay.Lo mejor es que te la compres sin baterias y ya te recomendaremos unas buenas.
Tal y como te hemos dicho: C8 XML es una buena y barata opción.stoll escribió:stirner escribió:No te preocupes stoll.Lo de la caza es un tema tratado en general.Estas en el sitio correcto.stoll escribió:Es para esperas autorizadas nocturnas por daños agricolas,nada de furtiveo ¡¡¡¡
Gracias ante todo ¡¡ La queria de un solo modo porque las de demas modos son un lio,a ver si encuentro una potente
Quiza con modo Strobo no hace falta ni dispararstoll escribió: Gracias ante todo ¡¡ La queria de un solo modo porque las de demas modos son un lio,a ver si encuentro una potente
Siempre me pregunto si habrá una linterna solo con estrobo,o como se llaman esos chismes, se que alguien preguntó hace tiempo por algo así pero no recuerdo en que quedo la cosaJack Griffin escribió:Quiza con modo Strobo no hace falta ni disparar
yavi_ escribió:Para caza la gente suele tirar por las recoil, echales un ojo, lo que tienen es buen alcance en un punto mas bien pequeño, como no cazo no se decirte si es mas o menos util dependiendo de la modalidad, pero la idea es que llegan a unos 400m, y no tienen el problema de que se desajuste el zoom como podria pasar en una flood to throw.
No son linternas de 800 lumenes como buscas tal vez, pero si lo que se necesita es alcance puro y duro mejor que les eches un ojo.
yavi_ escribió:Por ejemplo estas:
Lo que no se es si se vende alguna con un solo modo, aunque siempre podrías dejarla Direct Drived; es decir directo de la bateria al led sin driver para conseguir eso.
Se venden pulsadores tácticos externos a parte, hay que ver cual eliges para saber si hay pulsador compatible.
Yo tuve esa recoil hace un par de años y no ganaba en una comparativa con la C78. No digo masyavi_ escribió:
Por ejemplo estas:
http://www.manafont.com/product_info.ph?rp=393554 ... ght-p-4601
http://www.manafont.com/product_info.ph?rp=393554 ... 650-p-5587
 Quiza fuera una unidad defectuosa, pero lo dudo.
