El botón de la Sipik 3 modos no enciende
05 Jul 2012 03:01 por Ka.
Hola Forolinterneros !
El botón de mi sikip 3 modos no funciona, no la enciende, hace poco que me llegó pero no la habia probado porque usaba una hermana suya, pero hoy al probarla he visto que si le enrrosco el botón no llega a encender,, eso si jugando con el boton sin enrroscar si enciende casi todas las veces.
Que creeis que le pasa?
05 Jul 2012 03:39 por Ka.
Re: El botón de la Sipik 3 modos no enciende
Arreglado
Al parecer no estaba bien metido el pill y el cuerpo del led en la cabeza ( estaba como inclinado) lo he presionado metiendolo "pa" dentro y ya funciona perfecta
Y Saludos a Don Pepito grito en especial :3
05 Jul 2012 13:07 por pepitogrito
Ka. escribió:Arreglado
Vaya por Dios, sí que es mala suerte, pero me alegro que lo hayas arreglado... (Lo digo pensando en alguien que no tenga idea de linternas (chinas) y la hubiese dado por muerta... :roto2: )
Y, por cierto, ¿cómo te va? ¿Qué ta ha parecido? ¿Le has metido Litio?
Recomiendo engrasar el ZOOM con grasa sintética y limpiar TODAS las roscas con Alcohol de quemar (se compra en los chinos) hasta dejarlas TODAS como los chorros del oro... Así yo jamás he tenido problema alguno, sin embargo, cuando se me ha ocurrido limpiar y luego engrasar roscas muy ligerísimamente, siempre he acabado con problemas...
Lo de la limpieza de TODAS las roscas sólo lo serán UNA vez para el conjunto PIL-Linterna, pera el conjunto Tailcap-Linterna, hay que hacerlo de vez en cuando, ya que van soltando basurilla de abrir y cerrar para cambiar pila... Esto con los tres tipos de linterna que tengo: Sipik, "Sipik" 3 modos y New 898...
Saludos y ya me dirás...
06 Jul 2012 04:10 por Ka.
Si hace tiempo que me manejo con ellas
Oye Pepito la Geonaute de tu firma es la sipik vendida por Decathlon o algo?
Sabes si se vende en España y el precio ?
06 Jul 2012 13:15 por pepitogrito
Ka. escribió:Si hace tiempo que me manejo con ellas
No, no, de Sipik nada de nada, es esta: Geonaute y, comparadas con las que manejamos aquí pues es muy inferior en rendimiento... Eso sí, mejor en construcción y en autonomía... Pero, la verdad desde que tengo las otras, casi ni miro para ella... es más, a lo mejor (tengo dos), las llevo a vender.
07 Jul 2012 01:52 por Bulb-o
pepitogrito escribió: y, comparadas con las que manejamos aquí pues es muy inferior en rendimiento... Eso sí, mejor en construcción y en autonomía... Pero, la verdad desde que tengo las otras, casi ni miro para ella... es más, a lo mejor (tengo dos), las llevo a vender.
Huy, recuerdo tu presentación en la que estabas "muy maravillado, pero que muy maravillado" con esa linterna. Ya has·"visto la luz" : -)
A juzgar sólo por tu firma no creo que tengas todavía una con led XM-L, a no ser que esa Ultrafire de tres modos con zoom lo lleve. Cuando veas ese led a plena potencia incluso tu Sipik SK68 (con litio inclusive) te parecerá una Geonaute.
07 Jul 2012 04:43 por Ka.
Que pasa Bulb.
Recomiendas alguna con ese Led? :roto2cafe:
07 Jul 2012 05:08 por Jack Griffin
Re: Re: El botón de la Sipik 3 modos no enciende
Que pasa Bulb.
Teniendo en cuenta que es el led más eficiente hoy en día creo que si q lo recomienda
07 Jul 2012 15:21 por Bulb-o
Ka. escribió:Que pasa Bulb.
Habría que decir que para linternas de bolsillo tipo 14500 o 16340 el XP-G R5 es el más recomendable, pero para linternas medias o grandes el XM-L es el único que hay que mirar y si su bin es U2 en lugar de T6, mejor que mejor.
Yo estoy encantado con mis módulos P60, ( XRAYBoY, no te me eches al cuello :facepalm2: ) pero parece que no es "políticamente correcto" recomendar ese tipo de linternas huésped, así que para ir sobre seguros con bastante calidad, precio bajo y buena disipación del calor la ganadora es:
http://www.intl-outdoor.com/xintd-c8-v3 ... p-308.html
Última edición por Bulb-o el 07 Jul 2012 16:26, editado 1 vez en total.
07 Jul 2012 15:30 por pepitogrito
Sí, y sigo maravillado de su construcción y autonomía... En lo otro, es verdad que he visto más luz.
No, no tengo XM-L,....
Paso, por ahora, de llevar una linterna sólo para hacer wow! y luego quemarme las manos... :D Y eso a pesar de que sé que las 14500 que tengo, parecerán una cerilla a su lado... pero me da igual, que me da lo mismo.
Con ese tipo de Linternas, (14.500) por ahora voy más que sobrado; por ahora... :D
También te digo que, a lo mejor, un día me pica un voltio y pido alguna, pero ha de ser Zooming. :cejas:
Última edición por pepitogrito el 08 Jul 2012 21:36, editado 1 vez en total.
07 Jul 2012 16:29 por Bulb-o
pepitogrito escribió:También te digo que, a lo mejor, un día me pica un voltio y pido alguna, pero ha de ser Zooming. :cejas:
Caerás, y también te adelanto que acabarás prefiriéndolas sin zoom tras comprar alguna que lo tenga.
07 Jul 2012 19:38 por Me pirro todo
Caerás, como caistes, y no volverás atrás como no volvistes... :sisi1:
07 Jul 2012 21:32 por UPz
+1
Y aquí estaremos para recordártelo.
07 Jul 2012 21:35 por UPz
pepitogrito escribió: no tengo XM-L, es inútil.
El concepto de eficiencia, ¿lo entiendes?
Una linterna con XM-L, a igual corriente que cualquier de tus magnificas sipiks o clones, da más luz y produce menos calor.
:roto2cafe:
07 Jul 2012 22:21 por Ka.
Bueno que os parece esta
Ultrafire WF 502 XM-LT6
Me interesa pues según he leido en el forro el led es cambiable, por rojos o infrarojos....
Me interesa pues me gustaría usarala para cazar conejos :sisi3: y la sipik incluso a tope se me queda un poco corta .
08 Jul 2012 02:08 por Bulb-o
Ka. escribió:Bueno que os parece esta
Supongo que has leído este hilo: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4055 Es casi la misma pero con un diseño diferente y un poco más de masa para disipar el calor (si rellenas el hueco porque si no lo haces da igual que el cuerpo sea tres kilos de aluminio).
En mi opinión bastante buena y potente siempre que mejores la transmisión de calor, para otros una pérdida de dinero porque hay linternas mejor diseñadas y no les falta razón pero es que yo soy "legolinternero". Cuando salga un led mejor continuaré con las mías.
No es sólo el led lo intercambiable, es todo el conjunto donde va e incluye el driver, pill y reflector.
De cualquier modo sugiero que deberías abrir otro hilo para hacer esa pregunta porque alguien interesado por esa linterna no podría sospechar que se habla de ella en uno sobre una Sipik SK68.
08 Jul 2012 02:11 por UPz
Bulb-o escribió: De cualquier modo sugiero que deberías abrir otro hilo para hacer esa pregunta porque alguien interesado por esa linterna no podría sospechar que se habla de ella en uno sobre una Sipik SK68.
Opino lo mismo. Incluso podrias preguntar directamente en http://forolinternas.com/posting.php?mo ... =4&p=54818.
08 Jul 2012 02:21 por pepitogrito
:roto2cafe:
Ja, ja, ja, ja, que me se me saltan los amperios!!! :qmeparto
Esas "linternonas" son más grandes, más pesadas, y sólo sirven en invierno para pegarle fuego al bosque... :qmeparto
De todas formas, puede que caiga, no voy a decir que no, porque ya se sabe que "nunca digas nunca jamás...".
Y sí, sé lo que es la eficiencia, no hay más que ver cómo funciona este país, para saberlo de pe a pa... :D
PD: Por ahora, lo único que me atrae es traerme el hermano mayor de mis Sipiks (de tres modos que, por cierto, esas sí que son ULTRA-EFICIENTES, que para eso son de tres MODOS, pero son SIPIKS auténticas en todo lo demás...). Además, me hace gracia ponerme a trabajar en ella para ponerla como Dios manda y que no sea un soplete... Lo que me gustaría es que fuese gris, porque en negro... :roto2: Vale, vale, también están bien en negro, pero no me gusta nada de nada, el más ligerero desconchito y eso en las negras sale al menos roce... :comor:
Última edición por pepitogrito el 08 Jul 2012 21:37, editado 1 vez en total.
08 Jul 2012 02:30 por pepitogrito
Ya, ya... las tengo sin zoom, y muy contento, mucho, pero me gusta jugar... :sisi1:
08 Jul 2012 11:07 por UPz
pepitogrito escribió: Esas "linternuchas" son más grandes, más pesadas, y sólo sirven en invierno para pegarle fuego al bosque... :qmeparto
:comor:
No se si lo haces a posta...
Eficiencia no tiene nada que ver con los modos.
Imagina: Tienes dos linternas EXACTAMENTE IGUALES. Misma batería, mismo driver, mismo tamaño. 1 solo modo.
En una pones un XR-E y en la otra un XM-L.
Las enciendes y ambas consumen 1000mA. ¿Cual se calentará menos? ¿Cual dará mas luz? La que tiene el XM-L
Ahora supongamos que tenemos un sistema muy preciso para ajustar el consumo, como un potenciómetro y otro igual de preciso para medir los lumen.
Encendemos la del XR-E y la ajustamos usando el potenciometro a 150 Lumen. Hacemos lo mismo con la XM-L:
¿Cual durará más tiempo encendida, calentándose menos? La XM-L.
