que drivers compro para un led SST50
14 Jul 2012 16:04 por mariano
http://www.shoptronica.com/1066-led-ssr ... minio.html
las baterias que uso son 2 en serie de 3.7v y2400 mHa 18650 ultrafire, estube mirando drivers pero nose cual,estoy limitado a 20mm de diametro y a 8 a 9mm de alto ,este ultimo podria ver si puedo modificar
de estos cual sirve para un SST50 :sherlock:
http://www.shoptronica.com/547-drivers- ... e-ssc.html
http://www.shoptronica.com/324-drivers- ... modos.html
http://www.shoptronica.com/1083-driver- ... a-42v.html (un pregunta este se puede dejar en un modo)
http://www.shoptronica.com/610-driver-r ... modos.html
http://www.shoptronica.com/2099-driver- ... modos.html
http://www.shoptronica.com/2693-driver- ... modos.html
14 Jul 2012 18:08 por UPz
Re: que drivers compro para un led SST50
No funcionan los links.
14 Jul 2012 23:25 por mariano
15 Jul 2012 02:10 por EduM3
El único que hará lucir decentemente el led sería el ultimo, pero esta diseñado para una pila o dos en paralelo, así que yo creo que de estos no te vale ninguno para dos baterías en serie.
15 Jul 2012 04:30 por antiparanoico
EduM3 escribió:El único que hará lucir decentemente el led sería el ultimo, pero esta diseñado para una pila o dos en paralelo, así que yo creo que de estos no te vale ninguno para dos baterías en serie.
Opino igual, pero...
Ninguno el de 20mm de diámetro. Tienes una gran limitante física donde colocar el driver.
mariano escribió:... ,recuerden que monto 2 baterias en serie de 3.7v ...
este es el único que acepta dos baterías en serie, pero el SST50, será alimentado a un 25% aproximadamente. Es preferible ponerle un XML...
Te va a salir más barato comprar una linterna armada y será más eficiente.
P.D.: de lo que conozco (XM-L), los que mejor se adaptarían, pero con el SST50 alimentado a algo más del 50%:
http://www.intl-outdoor.com/ld29-28a-12 ... p-416.html
http://www.intl-outdoor.com/xml-multice ... p-361.html
No sé si caben en altura. Además tengo entendido que a ese amperaje "andan empatados" en iluminación.
[OUT-OFF]
15 Jul 2012 19:41 por mariano
biendo todo lo que me an dicho mi pregunta es ,si monto 2 o 3 led CREE xm-l t6 en un PCB (todo para llegar a mas de 1400 lum)como trendria que hacerlo estando limitado a un diametro max de pcb de 34 mm ,y que tipo de drivers tendri que comprar, teniendo que usar las 2 baterias en serie ,todo esto es posible??? :cejas:
