ultrafire c8 y m6 rotas ayuda
15 Sep 2012 10:58 por fidelon7
tengo dos linternas con los mismos sintomas una es una c8 de manafon esta:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-9929
y la m6 es esta:
http://www.tmart.com/UItraFire-M6-CREE- ... 36636.html
lo que les pasa es que encienden con muy poca intensidad moviendole el tail cap sube algo de intensidad la luz,
la c8 pero no igual que cuando estaba perfecta y la m6 moviendole el tail cap parpadea
la c8 un dia le dio por no encender y la resucite con el truco del impendible quitandole el tail cap i uniendo el impendible desde la pila al cuerpo la linterna la m6 no le hice nada.
bueno si me hecharais un cablecillo os lo agradeceria
no me importaria comprar lo que estubiera roto el drop in o el tailcap.......
15 Sep 2012 16:14 por miguel41
Re: ultrafire c8 y m6 rotas ayuda
Por lo que comentas el fallo puede estar en un mal contacto, limpia muy bien las roscas con alcohol y si eres un poco apañao desmonta los interruptores y báñalos en un poco de alcohol accionandolos cuando estén sumergidos.
Despues de que todo esté bien seco móntalo y prueba, ya veras como que casi seguro todo funciona bien.
16 Sep 2012 13:37 por fidelon7
las he limpiao con alcohol de quemar las dos la m6 sigue igual y la c8 a mejorao algo pero tiene menos intensidad que cuando la compre
16 Sep 2012 20:52 por fidelon7
las he vuelto a limpiar las dos y me he dao cuenta que la c8 estaba montando el cuerpo alreves :qmeparto
pero la ultrafire m6 ha mejorado pero alumbra muy tenue todavia.
la c8 esta arreglada ahora solo queda la mamona de la m6 :dale:
16 Sep 2012 21:37 por Lumus
fidelon7 escribió:las he vuelto a limpiar las dos y me he dao cuenta que la c8 estaba montando el cuerpo alreves :qmeparto
A mi me pasaba lo mismo con la Ultrafire KF (muy similar a la M6) con una batería 18650 Ultrafire (supuestos 4000mah) de las azules, que son mas pequeñas que las Trustfire 3000mah, prueba comprando la Trustfire 18650 de 3000mah, o la Panasonic.
¿Qué baterías usas?
Suerte
Mis humildes linternas:
ULTRAFIRE KF-T60 & SIPIK SK68
17 Sep 2012 16:26 por fidelon7
uso las trustfire 3000mah fuego de manafont
la c8 tambien me falla otravez
17 Sep 2012 16:51 por stirner
Es necesario que identifiques el origen de la averia para poder ponerle remedio.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3134
Una vez sepas cual es el componente que falla,no tienes mas que cambiarlo,ya sea interruptor o pill completo.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
17 Sep 2012 21:56 por fidelon7
gracias ya habia visto esos tutos el interructor no creo que sea y el el pil no estoy segurole he puesto el tapon de la ultrafire m6 a la c8 y le pasa lo mismo si aprieto un pelin el tapon hace mal contacto y va perdiendo intensidad
18 Sep 2012 04:37 por antiparanoico
fidelon7 escribió:gracias ya habia visto esos tutos el interructor no creo que sea y el el pil no estoy segurole he puesto el tapon de la ultrafire m6 a la c8 y le pasa lo mismo si aprieto un pelin el tapon hace mal contacto y va perdiendo intensidad
Has probado con otras baterías?
22 Sep 2012 01:31 por fidelon7
si le pasa lo mismo creo que puede ser por que le eche mucha baselina a las toricas y aunque las he limpiado le quede restos :dale:
