18650 dañadas, consejos?
11 Oct 2012 01:43 por fer_19v
Hola que tal, pues otra vez molestándolos con una tragedia :( , se trata de un par de baterías 18650 de 3100 mah, el problema es que después de recargarlas noté un resplandor dorado proveniente de una de ellas, maldición era el cuerpo de la batería :llora: , no se como se hizo semejante rotura, si al igual que el XP-E de mi led lenser fue mi hija (me lo de-domó) o no se, las baterías no tienen mas de 1 mes conmigo y no son baratas por lo que no me agradaría para nada tirarlas, la cuestión es las puedo utilizar sin riesgo, existe algún método para recubrirlas, o las puedo usar desprotegidas? . Gracias por su atención y consejos.
P.D.- Adjunto fotos.
Última edición por UPz el 11 Oct 2012 16:47, editado 1 vez en total.
Razón: Reparados links de fotos
Sunwayman C10R "Torpedo", Niteye EYE10, Led Lenser P7, Xenoled G5, Xenoled G10, Xenoled F42, Crelant V8-T6, BlackShadow "Darth", Sky Ray STL-V2, Xeno Tiger E03 XM-L T4 Warm White
11 Oct 2012 02:46 por antiparanoico
Re: 18650 dañadas, consejos?
Puedes cubrirlas con cualquier cinta adhesiva. También puedes usarlas sin la protección pero también debes recubrirlas.
11 Oct 2012 09:00 por XRAYBoY
También puedes cambiar todo el plástico exterior. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3884
09 Nov 2012 04:26 por fer_19v
Bueno pues le comento que después de meter una reclamación, hoy he recibido mis remplazos de Amp Max 3100, mis respetos a Amp Max por semejante respuesta y trato, creo que después de todo no me resultan caras en absoluto con semejante atención post-venta. Creo que también, aunque no creía tan fácil agradeceré a HKE,
P.D. Recibí mi Xeno Tiger E03 Warm White con Ddh3 engine. :roto2rie:
