Pequeña bola de led
23 Oct 2012 15:03 por mikeline85
Pequeña bola de led
No se si es el foro adecuado, epro llevo un rato mirando por internet y es el que mejor pinta tiene.
El caso es que quiero una pequeña bola, mas pequeña que una pelota de ping pong con un lez blanco. Ademas me gustaria que fuera retroalimentada o que la pila que llevara estuviera dentro.
No se si existe lo que pido ni si me he expresado bien asi que espero vuestras respuestas.
23 Oct 2012 16:17 por Noctiluco
Re: Pequeña bola de led
No entiendo: ¿Retroalimentada? ¿puedes poner el link a lo que has visto?
23 Oct 2012 19:51 por XRAYBoY
mikeline85 escribió:No se si es el foro adecuado, epro llevo un rato mirando por internet y es el que mejor pinta tiene.
:roto2:
Imagen Imagen
Lo más cercano que se me ocurre es la bombilla llavero...
23 Oct 2012 20:27 por cronovoro
Yo creo que se refiere a algo como esto...
Las que yo he visto son del tamaño de pelotas de tenis o de golf, más pequeñas no las he visto.
Tiene que ser un gustazo jugar con el perro por la noche con ellas. :roto2rie:
Mi lista
23 Oct 2012 20:53 por mikeline85
cronovoro escribió:Yo creo que se refiere a algo como esto...
Si es algo asi, solo que mas pequeña y no necesito que se encienda de todos esos colores con que sea amarilla o blanca me sobra.
Creo que terminare comprando una pelota de ping pong blanca y me tiendole un led.
Existe algun led diminuto con retroalimentacion o que funcione con una pila tan pequeña que entre y pasa desapercivida dentro de una pelota de ping pong?
23 Oct 2012 21:09 por namberguan
Te pongo este enlace como ejemplo buscando las tendrás desde 3 asta 20 €
Supongo que no buscas mucha potencia, estas linternas si las destripas tienes el led y una bateria pequeña que entrarían dentro de la pelota.
Otro tema claro esta es su potencia luminica y su autonomia claro pero led y bateria te entrarian sin ser un precio alto
http://www.miniinthebox.com/es/toma-de- ... 54239.html
23 Oct 2012 21:09 por varamigue
23 Oct 2012 21:46 por mikeline85
namberguan escribió:Te pongo este enlace como ejemplo buscando las tendrás desde 3 asta 20 €
Me has enviado una linterna que funciona con el mechero del coche, no se si te refieres a que la puedo romper y sacar los leds o algo asi.
No necesito casi nada de potencia, es para una maqueta y no quiero q por la noche me deslumbre. La duracion si me gustaria q fuera alto, pero tengo entendido que un led dura muchisimo tiempo.
Tiene pinta de valerme, pero no se si dentro de el soporte negro va la bateria o si habria que conectarle una externa. Tambien estaria bien saber el tamaño, que no lo veo...
23 Oct 2012 22:50 por namberguan
Efectivamente suelen llevar un led de poco consumo con un diametro de la base del led de 14 mm y 3 pilas de boton recargable ensambladas que sus medidas suelen ser diametro 15 mm altura 19 mm con 3.6 v y 80 mah
Por lo menos eso es lo que traia una que destripe , que la compre a traves de ebay por 3.5 €
Suerte con tu maqueta (me tenias intrigado para que lo querias) :sisi1:
Un Saludo
EDIT: Si necesitas mas datos como fotos por ejemplo pídelo sin problema ; Eso si te costara información del resultado , que a todos nos gusta pillar ideas :silbando:
24 Oct 2012 00:44 por mikeline85
Pues te explico aunque me da un poco de vergüenza hacer estas cosas a mi edad.
Soy fan de los caballeros del zodiaco asi que he ido comprandome las distintas figuras que lo componen. El caso es que alguno de esos caballeros tienen poderes, como los que podria tener goku o el tipico oyuken(o como se escirba) del street figther. El caso es que quiero reflejar esos poderes con luz, lo que va a quedar chulisimo y va a ser unico, no creo que nadie mas tenga esto.
Bueno, os apso una foto para que os hagais una idea de lo que quiero hacer con la pelota de ping pong:
Evidentemente solo quiero la bola que sujeta con las manos iluminada, no quiero hacer las ondas o los anillos que salen de ella, pero creo que una pelote de ping pong va a ser demasiado grande y por otro lado si necesito 3 pilas de boton para iluminar un led tampoco va a quedar bien dentro de la pelota.
Luego quiero hacer otro con un led lo mas pequeño posible, de igual o menor tamaño que una pila de boton:
En el segundo caso lo veo dificil por que quiero que ocupe poquisimo para que el led quede dentro de la mano del caballero y si tengo que meterle 3 pilas de boton va a quedar muy mal, por eso buscaba tambien algun led diminuto retroalimentado.
24 Oct 2012 08:09 por C_DoS_VTR_1.6_16V
En el caso del led diminuto de la mano, pienso que lo mejor es que pongas el led pegado a la mano, sin ninguna bola, algún led que sea bastante esférico o lo limas dándole esa forma, lo que a su vez hará que ilumine un poco más en todas direcciones y metes el cableado por el brazo con las pilas dentro de la figura.
24 Oct 2012 12:51 por mikeline85
En el caso del led diminuto, sin bola, pensaba hacer algo asi, pegarlo a la mano con plastilina o algo asi y ponerle las pilas detras. El caso es que es complicado por que no quiero romper la figura para meeterle el cableado por dentro o las pilas ya que son figuras muy caras y tampoco quiero que quede un bulto en la espalda henorme, de hay que busque o retroalimentadas o que usen una sola pila a ser posible.
24 Oct 2012 14:31 por namberguan
Pues no se que luminosidad dan ya que no dispongo de ninguna, supongo que muy poco ya que se utilizan mas bien como señalizacion no como iluminación ,pero puede y digo bien puede ya que no lo e probado que en plena oscuridad haga su efecto
http://www.blackrecon.com/kit-marcador- ... que-o.html
De todas formas este comentario
Toda afición que sirva de entretenimiento y no dañe a terceras personas, es muy de respetar
Y si no empieza a despotricar sin motivos :qmeparto
http://www.forolinternas.com/viewforum.php?f=8
Realmente no es necesario tanta cantidad , pero y lo vien que se lo pasa uno sin dañar :sisi1:
24 Oct 2012 23:24 por mikeline85
namberguan escribió:Pues no se que luminosidad dan ya que no dispongo de ninguna, supongo que muy poco ya que se utilizan mas bien como señalizacion no como iluminación ,pero puede y digo bien puede ya que no lo e probado que en plena oscuridad haga su efecto
L
No tiene mala pnta pero habria que limarlo bien para que funcione en el led que va pegado a la mano, aunque lo de que se autoilumine esta chulisimo. Un poco caro el precio (8 euros), pero si realmente aguanta mucho tiempo y esta en otros colores (en verde no lo quiero) me lo pensare, aunque como digo, para colocarlo en la mano de la figura necesitaria un led que pareciera mas un boton pequeño y que tambien se autoilumine.
Por otro lado hoy le he sacado el led de la linterna de un mechero y esto es lo que habia:
Este serviria muy bien para meterlo dentro de la bola de ping pong creo yo, lo que me gustaria saber es cuanto dura si lo dejo siempre encendido con las 3 pilas q tiene o como hacer un interrupto en la base muy muy pequeño.
24 Oct 2012 23:33 por Alcotan
Re: Re: Pequeña bola de led
L
El tritio no emite mucha luz propiamente dicha, mas bien es luminiscencia tenue, como los relojes...
25 Oct 2012 00:12 por sukyshyro
Yo me he fijado que los celulares traen leds super compactos en sus teclados faciles de sustraer y en las tiras de leds que venden en ebay tambien vienen leds pequeñitos como 12 leds en una tira de $1 todos los colores
Mini Maglite Maglite solitaire mayor Maglite
Ultrafire c8 Trustfire z8 Sipik SK75 linternita con led Nichia :D
25 Oct 2012 00:28 por SHIVER
Hola, quizas pudieras comprar algo como esto LED smd y usar solo uno o dos o la mejor configuracion pila-led
