Como mejorar una Ultrafire WF-008 Recoil
19 May 2010 03:15 por rossi308
me comunicos con ustedes por que son los que saben de linternas me gustaria mejorarle el rendimiento en potencia a mi linterna que le puedo hacer???? limpiar las roscas??? que se le puede hacer para que la linterna ilumine mas lejos??????? gracias espero sus respuestas Imagen
19 May 2010 03:27 por XRAYBoY
Re: como mejorar una ultrafire wf-008 ricoil
Limpiar las roscas...siempre!
Cambiar el led va a ser complicado (que no imposible) por la posición donde está.
Puedes cambiar el driver por otro de la misma medida y que dé más potencia al led o bien
hacerle un "By pass" al driver y que tome la corriente directamente de la pila.(Direct Drive)
Poco más...
20 May 2010 04:31 por rossi308
buenísimo pero me podrías explicar a que le llamas limpiar las roscas?? y como ayo el bypass así tengo mas potencia???? espero tu respuesta graciassssss...... tenes idea como sacar el estrobo y dejarla que prenda de una en máximo?????
gracias
20 May 2010 13:22 por XRAYBoY
Limpiar las roscas con un trapo y alcohol para quitar el polvillo y grasa del maquinado del Aluminio.
Para poner la linterna en DD,sigue la guía de fer18gts: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=59" onclick="window.open(this.href);return false;
Poniéndola DD eliminas (reversiblemente) los modos y siempre encenderá al máximo.
20 May 2010 16:26 por rossi308
Re: Como mejorar una Ultrafire WF-008 Recoil
muchisimas gracias .... ahora no voy a quemar el led poniendola directo????? es notable la diferencia de luz o potencia que se gana?????? gracias por que estas abacuando todas mis dudassss!!!!!!!! Imagen
20 May 2010 16:47 por XRAYBoY
En DD la potencia está limitada por el VF del led.Depende que te haya tocado dará más o menos caña.
Dependiendo de cuanto te esté dando el driver ahora mismo,la diferencia será mayor o menor con ponerla DD.
Hasta que no lo pruebes,no lo sabrás.
Si se quema o no,depende de la disipación del led.En ese modelo está pegado a la guía de Aluminio que va en la lente.
Si ves que poniéndola DD al cabo de poco tiempo se aprecia una bajada de intensidad,es que el led está pasando calor.
Otro síntoma es ver la luz del led en un tono morado-lila. Normalmente implica sobrecarga (voltaje o intensidad) del led.
21 May 2010 06:20 por rossi308
bueno paso a comentarte que puse la linterna en dd y la intencidad de la luz bajo asi que la deje como antes ...... ahora cual es el plan bbbbbbbb???? hay un plan bbbbb no??? para que ilumine mas????? espero tu respuestas graciassss.......
21 May 2010 11:32 por XRAYBoY
La linterna en DD no debería tener menos intensidad.Mayor o igual,pero no menor.
En DD Dependes Directamente Imagen del voltaje de la batería.Recién cargada debería darte más.
El plan B pasa por cambiar el led (difícil) o cambiar el driver por uno que le de más caña,
pero no se de que diámetro...si es cierto que da 1000mA al led,poco tienes donde elegir.
No tengo esa linterna para poder esfecificarte más.
22 May 2010 07:06 por rossi308
muchas gracias igual te agredesco mucho
22 May 2010 07:07 por rossi308
tenes idea si vienen anclajes para armas para esa linterna??????
23 May 2010 01:40 por XRAYBoY
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5819" onclick="window.open(this.href);return false; y otros: http://www.dealextreme.com/search.dx/search.gun%20mount" onclick="window.open(this.href);return false;
Pero ignoro si valdrán para una linterna tan cabezona. Imagen
