INVENTOS
31 Oct 2012 17:43 por stirner
INVENTOS
ADVERTENCIA:La información y técnicas incluidas en este hilo pueden resultar peligrosas para su integridad física y estado de ánimo.El autor del hilo,los autores de los inventos asi como ForoLinternas declinan toda responsabilidad en los daños que puedan producirse del uso de las mismas.Este hilo es solo para fines académicos e informativos.No intenten hacer esto en sus casas.
De vez en cuando aparece por el foro algún "invento".
Este por ejemplo es todo un clásico
Creo que es una pena que cosas como estas se pierdan por el foro asi que he creado este hilo.Espero que los autores de los inventos no se ofendan :abrazo: .Para evitar suspicacias pongo tambien uno mio.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3211
Aquí otros mas:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=4965
http://forolinternas.com/viewtopic.php?t=1685
Cualquiera puede poner el suyo o el de otro compañero.Solo hace falta que sea un INVENTO que haga sonreir :D
Este invento de namberguan es serio y práctico,pero en atención a los materiales empleados tiene su sitio aquí
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3700
de Gonzapi
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=2614
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3218
de changchung
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=3725
fer18GTS
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... lite#p1976
maito
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3561
bailer (mirar a partir del post 45)
http://mail.forolinternas.com/viewtopic ... 8&start=40
jorgefrty
Marcos Ros
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=2846
Última edición por stirner el 02 Nov 2012 16:09, editado 12 veces en total.
31 Oct 2012 20:32 por fer18gts
Re: INVENTOS
La primera imagen es del compañero Keteketen un histórico del nacimiento del foro, que será de tu vida compañero?
Buena idea el Post, a sumar inventos..
31 Oct 2012 20:53 por XRAYBoY
Re: INVENTOS
:roto2cafe: Creo que deberías poner un "Disclaimer" en el primer post, advirtiendo que no todo son ejemplos a seguir ni buenas ideas necesariamente
por no ser seguros, fiables o por no atender a ninguna base científica en especial... y que los niños no lo hagan en casa...para evitar post del
tipo "lo vi en FL y ahora me llaman el muñones" :elrisas:
31 Oct 2012 21:16 por antiparanoico
Re: INVENTOS
XRAYBoY escribió:... ... y que los niños no lo hagan en casa...para evitar post del
Cómo es que dice? "No haga esto en casa"? :qmeparto
Me parece vi hacer eso por algún lado... :roto2: :qmeparto
El hombre lo sigue haciendo!! Ahora mejoró de baterías, usa Sony!!! Trataré de conseguir alguna foto...
31 Oct 2012 21:32 por namberguan
Re: INVENTOS
Me parece una idea muy curiosa y asta incluso practica ,ya que hablariamos de los cutres ,sencillos y sofisticados ;Algunos de ellos practicos por si solos y otros como base para sacar ideas
Asi que marchando uno cutre y sencillo por si lo quieres incluir :qmeparto :qmeparto
Se me ocurren algunos currados pero espero mejor que lo pongan sus creadores si lo creen oportuno :sisi1:
31 Oct 2012 22:51 por stirner
Re: INVENTOS
Aceptadas las sugerencias.
Si que estaría bien una nueva foto antiparanoico :sisi1:
:chupipandi:
Por cierto ,que no he podido poner el "disclaimer" en la parte de arriba del texto.No sé como se hace :facepalm2: .A ver si algún alma caritativa puede ayudarme en ello.
31 Oct 2012 23:55 por namberguan
Re: INVENTOS
Y tirando de memoria sin buscarlo ya en plan sofisticado hay quien puso una caja de medición con el luxometro, o como quien modifico un wf 139 para cargar las 16340, o difusores caseros, etc etc
Pero claro por cuestión de ética no se si seria mas oportuno que si lo creen conveniente lo pongan ellos; Pienso que estos y muchos otros ya puestos serian factibles en este hilo
01 Nov 2012 00:06 por stirner
Re: INVENTOS
Sí,sí,Recuerdo un difusor de Maito,y también un extensor de tubo de bateria hecho con materiales"de fortuna",pero tal vez sea mejor que lo decidan sus autores.
Ademas no los encuentro :roto2:
01 Nov 2012 00:49 por antiparanoico
Re: INVENTOS
namberguan escribió:... modifico un wf 139 para cargar las 16340, ...
Ese WF139 con las Novacell está modificado para 16340. Se puede ver el punto para marcar la polaridad, no sé si indica positivo o negativo. Si logro que lo desarme y máquina fotográfica...
P.D.: el "disclaimer" también podría ser: "Cuidado!!! El invento mata al inventor" :qmeparto :qmeparto :qmeparto
01 Nov 2012 02:51 por fer18gts
01 Nov 2012 03:16 por stirner
Re: INVENTOS
Es el portabaterias mas sólido que he visto nunca :twak:
01 Nov 2012 03:21 por stirner
Re: INVENTOS
Recuerdo un extensor de tubo de bateria hecho de cartón,pero no recuerdo al autor ni donde está puesto. :comor:
01 Nov 2012 12:55 por UPz
Re: INVENTOS
stirner escribió:Recuerdo un extensor de tubo de bateria hecho de cartón,pero no recuerdo al autor ni donde está puesto. :comor:
Si mal no recuerdo es obra de Bailer en una G10 :cejas:
01 Nov 2012 13:46 por Bailer
Re: INVENTOS
Bueno aquí dejo las fotos del invento, este verano lo mejoré un poco y lo pinté cuando lo coja le hago una fotos para comparar
Bueno edito para agrupar en un post todo lo que ponga.
Este invento es parecido a un que tengo pero este no es mio, lo saqué de bikeforums
Se ha acordado alguien de mi chapuza
Jajajajajajajaja perdón pero si no lo pongo no me quedo a gusto
Última edición por Bailer el 11 Nov 2012 01:22, editado 1 vez en total.
01 Nov 2012 14:04 por stirner
Re: INVENTOS
Gracias bailer :abrazo:
:ok2:
01 Nov 2012 16:45 por jorgefrty
Re: INVENTOS
Bueno,pues ya esta el hilo abierto de inventos peligrosos :roto2cafe: y como stirner ya ha puesto el link de "mi primer cargador 18650" este otro cargador lo pongo directamente aqui (con fotos en pantalla,que ya me costo que me saldrian :dale: :dale: )
01 Nov 2012 19:07 por stirner
Re: INVENTOS
Bien.
Veo las baterias conectadas con cocodrilos,y el transformador de red.¿La electronica está en la parte derecha de la carcasa,qué significa 10H?¿Cual es el origen de este artefacto?
¡Cuentanos mas! :zpalomita:
01 Nov 2012 19:53 por UPz
Re: INVENTOS
+1
01 Nov 2012 20:24 por jorgefrty
Re: INVENTOS
stirner escribió:Bien.
Pues electronica no lleva nada de nada.
es un porta pilas de un “conector 4”(un juego de preguntas y respuestas),dos pilas en serie y un trasformador de un telefono que saca 4,2v :sisi3: .10H son las horas calculadas de carga. Actualmente esta en deshuso, porque tengo un cargador mas apropiado un gp powerbank S320.
01 Nov 2012 21:52 por stirner
Re: INVENTOS
Lo sospechaba,no hay electronica(podias haber sacado el cable de debajo del portapilas,las fotos habrian quedado mas explicitas :taptap: ).Siempre habia pensado que esto era perfectamente posible.Me imagino que con litio no seria muy prudente.A ver que dicen nuestros expertos,pero seguro que tiene grandes inconvenientes.
De paso que alguién me explique como poner este post en el listado de mi primer post(si se puede) :comor: :confused: :roto2rie:
