Linterna para EDC
03 Ene 2013 20:59 por zyggy
Linterna para EDC
Hola compañeros despues de haberme presentado, como comentaba en mi presentación llevaba algun tiempo lleyendo opiniones y temas en esta nuestra red para recopilar información y vaya si me he informado, casi me vuelvo majareta :roto2rie:. Las condiciones que me habia propuesto, que llevara pilas AA, que fuera de calidad, sumergible (dentro de un limite claro, no para hacer submarinismo), pequeña y que tuviese buena combinación entre runtime y potencia. Asi que despues de mucho pensar, leer y descartar, tengo decidido, comprar la siguiente linterna para mi EDC, es esta que os pongo a continuación:
Cree XP-G LED (R5)
6 tipos de salida, seleccionados mediante la rotación del cabezal:
Modo general: 3 lumens (97hrs) -> 27 lumens (11hrs) -> 60 lumens (4 h y 51 min) -> SOS (4h y 51 min)
Modo turbo: 115 lumens (2h y 9 min) -> Estrobo (2h y 9 min)
35 días de supervivencia (uso de 2 horas continuas por día en el ajuste más bajo)
Digitalmente regulada para un brillo constante
Utiliza una pila de 1.5V del tipo AA (alcalinas, NiMH, litio), barata y ampliamente disponible
100 mm (L) x 21.5mm (D)
Hecha de aluminio aeronáutico
Tipo III duro anodizado
De 50 gramos de peso (excluidas las pilas)
A prueba de agua a nivel IPX8 (2 mts profundidad)
Templado de vidrio con lente ultra clara con capa AR
Pulsador de cola para cambiar de modo
Capaz de estar firmemente sobre una superficie plana para servir como una vela
Incluye una funda, un cordón, dos anillos de repuesto, y un conmutador de arranque de caucho
Cambio de tipos de iluminación y modos a través del switch en el cabezal.
Permite la función momentánea con el pulsador de cola.
P.D: Seguro que la conoceis mejor que yo, y espero os haya gustado mi elección, ya que a mi me ha convencido totalmente la información recopilada, sobre este aparatito y espero que no me defraude.
En cuanto me haga con ella, intentare sacarle unas foticos para presentarla en familia como se merece :vota:
Tanta paz lleves, como descanso dejas....
03 Ene 2013 21:38 por namberguan
Re: Linterna para EDC
Dudo mucho que te defraude; Las hay en ese tamaño mas potentes ; Pero si no estas acostumbrado al Led 120 Lumens es sorprendente ; Tamaño comodo,Marca fiable ,Buena autonomia y no forzando el Led lo que le da buena fiabilidad
Yo tengo su hermana anterior la LD 10 y no puedo tener queja alguna de ella
Eso si por viciosillo se me hizo corta de potencia :qmeparto Pero eso si por que siempre queremos mas aunque formemos el Led
03 Ene 2013 21:49 por Trevilux
Has elegido con cabeza, sin duda las hay más potentes, pero esa es un valor seguro en cuanto a calidad.
Para mi una :number1: entre las EDC. Enhorabuena.
03 Ene 2013 22:37 por Jaipe
Anda que no sabes tu na, tal como comentan los compañeros las hay mas potentes pero esa está a la altura para competir con cualquiera con 1 sola bateria AA, este tipo de bateria no es lo mejor para tener potencia y largos runtimes pero es una bateria tan popular y facil de conseguir que toda la vida encontraras repuestos desde un bazar a un super, en un estanco, en fin en todos los sitios ya que es la pila mas extendida y esotambien es una buena garantia y unido a la calidad Fenix pues apuesta segura.
Mas adelante si sigues por aqui y te va gustando eso del led esos lumens te van a saber a poco y tu mismo te irás subiendo el listón pero eso no quitará que tengas ya una buena EDC.
Cuando te llegue ya nos comentas.
03 Ene 2013 22:49 por varamigue
Hola compañero, es una buena eleccion, ademas puedes mirar si comprandola a traves de nuestro patrocinador, como nos hace descuento, te sale mas barata.
Y sobre una para uso mas duro, ya te comente que la EA4 es muy buena, asi como las otras dos que te dije (LD41 y PA40), yo prefiero cualquiera de esas antes que una LedLenser.
Y este hilo que aqui te lo vuelvo a poner y asi los compañeros de aqui puedan verlo, tienes mucho modelos.
http://www.supervivencia-y-naturaleza.c ... -linternas
03 Ene 2013 23:06 por Termita
Como potencia barata: 1. Trustfire tr-j12. 2. Trustfire 3t6.
Como potencia media:
1.Ultrafire (http://dx.com/p/ultrafire-kh-t60-ha-ii- ... 8650-57006) La tengo para cuando voy solo y si me la roban no pierdo gran cosa pero es una maravilla.
2. http://www.intl-outdoor.com/xintd-c8-v3 ... otkndo0976. Muy buena.
Como Potencia baja:
1.http://www.lightmalls.com/high-performa ... aa-include. Pilas normales y de marca reconocida.
2.http://dx.com/p/aurora-sh-3aa-cree-xm-l ... 650-123719
Como potencia muy baja, pero muy util para el dia a dia:
1.C78. http://dx.com/p/torch-light-c78-flood-t ... 1-aa-29095
2. http://dx.com/p/sipik-sk68-cree-q3-wc-1 ... 4500-39585
yo tengo las dos y te digo la diferencia la c78 la pila la gasta mas rápido y abre menos de cerca, pero tiene funda para si trabajas con polvo y la sipik 68 dura mas la pila y se calienta menos.
Pilas. Buenas y cara: http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-7941 Normales y baratas: http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-panas ... p-333.html.
Las dos son buenas pero las panasonic son las mejores, pero las chinas para esa linterna las tengo y van bien.
Cargador:
Si quieres uno para todo y que entran hasta las pilas panasonic y que en otros no entra y lo he probado yo es el que to elegiste, que sirve para pila de litio y normales aa o aaa: http://www.manafont.com/product_info.ph ... lug-p-9638
Y si quieres uno barato pero te digo que pilas largas como las panasonic entran a la fuerza y no es bueno, pero con la china van de maravilla: http://www.manafont.com/product_info.ph ... lug-p-1206
Imalent DDR4,Fenix TK75, Trustfire TR-J12,Trustfire TR-3T6 3-XML, Trustfire tr-1200, Trustfire X8, Skyray STL-V2, Ultrafire KH-T60 2 tipos, Nitecore EA4,Nitecore P25,Nitecore HC50, Fenix ld41, sunwayman d40 ,Ciclon 88, Aurora xml, Trustfire R5-A3, Livarno, Led Lenser T7-M14-P7-P3-H7, Fenix ​​- HP11, Fenix HP15, Frontal del XML, XINTD C8 V3, Convoy S2, Keygos M10, Keygos C11, Sipik 68, C78, Camping y Linternas Antiguas y sin marca.
03 Ene 2013 23:10 por Termita
Y me falto una aa buena la feniz ld41 y si compras fenix tienes un 15% de descuento por foro, te aconsejo que compres algo con mas potencias y no te vas a repentir a la larga.
03 Ene 2013 23:14 por Termita
Y otra la CYCLONE C88 XM-L U2 910LM FLASHLIGHT. http://www.intl-outdoor.com/cyclone-c88 ... p-349.html
04 Ene 2013 19:46 por zyggy
Gracias por los comentarios, sobre mi primera elección, y creo que como todos indicais ire mejorando y potenciando :gaydude:
Compañeros varamigue y termita, gracias por los modelos y enlaces que me recomendais, ahora empieza mi trabajo :roto2cafe: para ver cual se adapta mejor a mi o me gusta mas :esdios:
Un saludo, zyggy.
