¿cómo calcular más o menos el runtime de una linterna?
15 Mar 2013 03:49 por Orzak
Me entra esta duda con la reciente adquisición de la convoy s2. El driver es de 2800 mA...si le meto una batería de 2600 mAh, ¿Cómo se puede calcula el runtime?
Me imagino que una gran parte de la energía de la batería se vaya en forma de calor, ¿cuál es la eficiencia? Trabajando en el modo medio (60%), ¿cómo se ve afectado? ¿El led tira menos energía en calor, es proporcional a los lúmenes que ofrece, a la potencia o a menos potencia menos energía se pierde?
A ver si podéis echarme una mano con ésto, que me encuentro algo perdido.
¡Un saludo!
15 Mar 2013 11:24 por Antoniomoreno
Re: ¿cómo calcular más o menos el runtime de una linterna?
Orzak escribió:Me entra esta duda con la reciente adquisición de la convoy s2. El driver es de 2800 mA...si le meto una batería de 2600 mAh, ¿Cómo se puede calcula el runtime?
¡Un saludo!
Esto es muy dificil de calcular, ya que el driver tendrá algo de consumo porque su eficiencia será de un 90 ó 95%..., la bateria no serán 2600mAh reales...
Vamos a suponer que los mAh sean reales, te duraría 1 hora la bateria a un consumo de 2,6A, ya hacer una regla de tres...
60minutos/2,8A x 2,6 = te duraría 55 minutos, no llegaría a 56 minutos...
También veo un error muy común en todo el foro de medir los watios que llegan al led midiendo la intensidad en el tapon trasero de la linterna
Ejemplo:
Linterna 5 led en serie, necesita 16,5v y 3A el circuito para alimentar todos los led a 3,3v y 3A, en total serían en W (16,5v x 3A= 49,5w)
Ahora cogemos la linterna y medimos en el tapon de cola con 2 baterías 4A, eso no quiere decir que a los leds le llege (16,5v x 4A= 66w), eso es erroneo, ya que si tienes 2 baterias (8,4v x 4A = 33,6w ), es decir, el driver no te genera corriente y te la sube a 66w. Para medir la corriente real que llega a los led, tenemos que quitar un cable o bien del led o del driver y poner el polimetro en seríe hay para que salga los amperios reales que llegan, y tambien medir hay el voltaje.
El driver lo que hace es convertir de manera proporcional los amperios que llegan a el en voltaje, es decir, si tenemos 2 baterias (8,4v) y necesitamos 16,8v que es el doble de voltaje y 3A, necesitariamos exprimir de las baterias el doble de amperios para obtener el doble de voltios, es decir un total de 6A. Eso si contar la eficiencia que tenga el driver, que algo consumirá.
Para que el driver no hiciera eso, necesitaria una fuente de alimentacion, sino no existirían.
Saludos!!
Edito: También se podría averiguar los watios reales que dan las baterías sumando el voltaje de cada una de ellas y multiplicandolo por los amperios. Sin necesidad de medir despues del driver.
