linterna NEW-10B
19 Mar 2013 11:56 por manolin
linterna NEW-10B
hola buenas acabo de ver esta linterna por dealextreme y me gustaría que alguien me dijera si sabe algo de ella??
he buscado pero no he visto nada..
http://dx.com/p/new-10b-cree-q5-3-mode- ... 340-123406
otra cosilla a esta se le pueden meter cr123 o 16340 cual seria mejor de las 2?
son la misma batería??
es que como me saquen de las 18650 me pierdo :gaydude:
19 Mar 2013 12:22 por stirner
Re: linterna NEW-10B
manolin escribió:hola buenas acabo de ver esta linterna por dealextreme y me gustaría que alguien me dijera si sabe algo de ella??
Las dos son igules en tamaño (con la excepcion de las 16340 protegidas que son mas largas por el PCB) las CR123A,voltaje nominal 3V(su voltaje maximo no pasaria de 3,5V).Las 16340=voltaje maximo 4,2V,nominal 3,6(tambien suelen decir 3,7 ).
Depende de la regulación de la linterna ,pero en general las 16340 deberian ofrecer mas potencia por su mayor voltaje ,aunque dada la escasa diferencia entre las dos no me atrevo a asegurarlo.
A ver si alguién mas puesto nos ilumina.
19 Mar 2013 14:31 por manolin
Entonces me olvido de las cr123 iria a por las 16340 ahora me interesa la linterna.
Alguien sabe algo de ella??
19 Mar 2013 17:27 por macofe
manolin escribió:Entonces me olvido de las cr123 iria a por las 16340 ahora me interesa la linterna.
Hola manolín, yo la tengo y la uso con baterias 16340 recargables y protegidas. Solo tiene el problema de que le quedan un poco largas, lo que impide que, al girar el interruptor de cola, para cerrarla, no llegue hasta el final. No obstante lo resolví de la siguiente manera. Le cambié la junta tórica que está en la parte superior de la linterna por otra de mayor grosor y, asunto arreglado. En cuanto a la luz que da, creo que es muy decente para el precio que tiene. Saludos :)
19 Mar 2013 17:34 por manolin
Podrias poner algunas fotillos del droping, el driver, reflector etc etc
es para ver como va todo montado ;-)
19 Mar 2013 22:05 por macofe
Aquí tienes la fotos, Manolín
ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Como puedes ver en la última foto, el pill tiene dos juntas tóricas, una roja y otra negra. La de color negro, es la que le he puesto yo, y como puedes observar, es mucho mas gruesa que la roja. Con ello consigo que, al enroscar el pill al cuerpo de la linterna, no entre tan adentro, ganando 1-1,5 mm de longitud en el interior del cuerpo, para que entren, sin problema, las baterias 16340 protegidas, que son mas largas que las no protegidas. Como ya comenté antes, creo que, por el precio que tiene, es una buena linterna. Yo suelo usarla, cuando salgo a caminar y se me hace de noche, y alumbra muy bién, y para que te vean los coches, la pones en modo strobe y listo.
19 Mar 2013 22:09 por manolin
Perfecto, muchisimas gracias por las fotos y por toda la info ya la tengo apuntada para el proximo pedido a dx :aplauso:
