Pedidas C78 y pegamento térmico
03 Ene 2010 21:46 por XRAYBoY
C78 Zooming Cree Q3 (para usar con 14500)
FUJIK Silicone Thermal Glue (Pegamento térmico para cambios de led)
09 Ene 2010 00:29 por huella
Re: Pedidas C78 y pegamento térmico
Veo que soleis instalar pasta y/o pegamento térmico para que disipe mejor hacia el cuerpo y la cabeza de la linterna, imagino que sería aconsejable hacerlo con linternas como esta, que parece que con 14500 puede tener problemas serios de disipación.
Yo acabo de pedir otra, ya que las 2 que recibí eran para regalo y no las probé con 14500, y esta es para mi, he visto unas jeringas con dosis individuales de pasta térmica, quería preguntarte si sería aconsejable pedirla y donde exactamente debo echarla.
Proverbio árabe
09 Ene 2010 02:44 por XRAYBoY
No tengo claro todavía como será el dropin de esta linterna ni como hará contacto con la base del led.
Algunas vienen con el led pegado con esta pasta,que es pegamento.
La que tu refieres,no es pegamento.Es una pasta térmica a modo de grasa,como las que se usan para los PCs.
Yo he usado esta última siempre (de calidad Arctic silver 5),pero el led no queda sujeto.
Es por eso que he pedido ahora esta nueva.Es una especie de silicona y quedarán mejor fijados (espero).
Este tipo de pastas van entre la chapa donde va montado el led y la zona en la que se apoya en el dropin.
En la foto puedes ver la silicona blanca que fija ambas partes (de serie).
El las X2000 el led va en estrella y solo las puntas de la estrella hacen contacto con el dropin empeorando el tema de la disipación.
Ahí si sería conveniente aplicar pasta en las zonas de contacto.
Probablemente la C78 venga como en la primera imagen y no sea necesario aplicar nada (más).
Si es cierto que probablemente el led sufra con una 14500 por no tener la disipación más adecuada,pero si de 50.000 horas de vida del led
se me queda en 35.000 por torturarlo,tampoco me quejo. Imagen
Si las X2000 no revientan ,con la mala disipación que tienen,no te preocupes en exceso por las otras que apoyan más superficie.
Yo todavía no he quemado ningún led por ese motivo...Si pasara,sería algo así:
Y/o la zona amarilla del emisor se iría oscureciendo hasta volverse negra (quemada),pero como digo,nunca lo he visto en las mías.
Salu2
09 Ene 2010 05:36 por ScKaLiBuR
Creo que yo también he caído en la tentación... moviles2, te odio!! Imagen
Amos a por ella...
09 Ene 2010 06:17 por ScKaLiBuR
Ala, otro más Imagen
Impresiones: dentro de un mes (con suerte) Imagen
10 Ene 2010 22:14 por Usuario eliminado
El mensaje ha sido eliminado por la administración del foro.
11 Ene 2010 20:47 por huella
Gracias por la respuesta Xrayboy, me gusta como ilustras siempre todo con fotos y buenas explicaciones para que se entienda perfectamente.
Salu2.
Proverbio árabe
12 Ene 2010 22:38 por moviles2
lo cierto es que la disipacion de la c78 es pesima al igual que las x2000......pero bueno el caso es que aguanta
12 Ene 2010 23:00 por huella
moviles2 escribió:lo cierto es que la disipacion de la c78 es pesima al igual que las x2000......pero bueno el caso es que aguanta
¿Cuanto tiempo máximo sería recomendable tenerla encendida?
Es una duda que tengo por si hay una emergencia en carretera o similar y tienes que señalizar durante un rato (aunque llevo la C1 en el coche, pero por si acaso). Imagen
Salu2.
Proverbio árabe
13 Ene 2010 00:19 por XRAYBoY
moviles2
  • como apoya el led?
  • led de 14 ó 16mm?
  • superficie de contacto plana estilo RC-G2?
  • posibilidad de mejorar esa disipación?
  • una foto del dropin... Imagen
Lo cierto es que la quiero para uso puntual.
WOW! effect,vamos... Imagen
Imagen Imagen Imagen
Tank007 737 vs MXDL SA-28 y 737 en solitario (Las baterías no estaban cargadas para la ocasión)
19 Ene 2010 17:24 por huella
Me gustaría hacer de esta mi linterna definitiva, para ello tendría que ponerle un circuito con 3 modos, cuestión que no he hecho nunca y no se si habeis hecho algún manual o post con infinidad de fotos de como hacerlo, creo que me suena de verlo y hasta a lo mejor lo guardé en el disco duro, jejeje.
Lo que me gustaría saber es en esta linterna en concreto, como va fijada la placa del led, ya que la pieza blanca no se si va a presión o a rosca.
Por otra parte también me gustaría ver que circuito hace falta para los 3 modos y ese tamaño, y si hay algún circuito que ya venga con un Q5 montado por encima, para adquirirlo todo junto y así solo sería quitar uno y poner otro.
Gracias anticipadas.
Salu2.
Proverbio árabe
19 Ene 2010 19:56 por EduM3
huella escribió:Me gustaría hacer de esta mi linterna definitiva, para ello tendría que ponerle un circuito con 3 modos, cuestión que no he hecho nunca y no se si habeis hecho algún manual o post con infinidad de fotos de como hacerlo, creo que me suena de verlo y hasta a lo mejor lo guardé en el disco duro, jejeje.
Salu2.
Moviles creo que comento de esta linterna que no cabía este circuito de 17 mm que el espacio que quedaba era muy pequeño, con otro circuito más pequeño tal vez se pueda. El led y el circuito suele ir en dos plaquitas separadas conectadas por dos cables, así que no te salvas de soldar.
Yo tengo otra linterna de estas en camino, creo que por este foro al final tendremos todos una de estas, un best seller de dx Imagen.
19 Ene 2010 20:29 por zer01
A esta no se le puede meter la 14500 no??
19 Ene 2010 21:15 por Usuario eliminado
19 Ene 2010 21:19 por zer01
Hombre, en las especificaciones de DX pone que el voltaje maximo es de 1.9, pero claro, tratandose de una descripcion china...
19 Ene 2010 22:18 por moviles2
Compasillo escribió:Según dice moviles2 sí.
Yo no la he probado más que con AA y así ya va cañonera... o sea que con 14500
puede ser un sable laser
pero ponle 14500 hombre
20 Ene 2010 00:19 por XRAYBoY
Algún Forocochero ha probado las 14500 por indicación de moviles y comentan que va de coña.
Yo ya la tengo en destino,en un par de días,en entrega Imagen
20 Ene 2010 00:54 por moviles2
a ver tampoco os esperéis la leche, simplemente iguala a las x2000 en menos tamaño
20 Ene 2010 01:26 por ScKaLiBuR
moviles2, iguala a las Tank o a la Romisen???
20 Ene 2010 01:55 por Usuario eliminado
