Panasonic VS Trustfire
22 Jun 2013 13:03 por Antoniomoreno
Empezamos bien con las panasonic 3400. Me llegaron ayer y ahora mismo al probarlas con la TR-J12 no me sirven, da un fogonazo y se me apaga la linterna.
Estoy muy cabrado, ya que he pagado el doble que por unas trustfire y dan bastante menos corriente que las trustfire. Ahora me pondré a hacer pruebas, esas celdas no son panasonic ni nada vamos...
La bateria panasonic de mi cámara digital de 3.6v y 895mAh me entrega casi la misma corriente que una bateria de 3,7v y 3400mAh siendo las dos de litio. Mira que me imaginaba yo que no eran panasonic...
Bueno cuando tenga las pruebas ya las pondré aquí en este hilo.
22 Jun 2013 14:39 por jorgefrty
Re: Panasonic VS Trustfire
:( :( Yo creo que no es culpa de la celda, sino del circuito de proteccion :respeto:
22 Jun 2013 14:45 por Antoniomoreno
jorgefrty escribió::( :( Yo creo que no es culpa de la celda, sino del circuito de proteccion :respeto:
Bueno las trustfire tienen también circuito de protección. ¿en que se basan las gráficas que publican? porque en la barra ponen que entregan de corriente el doble que las trustfire...no ponen un poco más, sino el doble...
Estoy a la espera que se cargen al 100% para realizar la prueba de consumo, duración y caída de tensión tanto con la trustfire 3000mAh como con la panasonic 3400mAh.
22 Jun 2013 15:20 por jorgefrty
Pues estaremos al tanto
22 Jun 2013 15:26 por joseabul
¿La TR-J12 es la que llevas con el driver de kaido? y dices que las trustfire te entregan 6 o 7 A cada una y la linterna funciona sin problemas.... Lo que yo me preguntaría es la clase de protección(si es que realmente la lleva) que llevaran las trustfire para entregar esos amperios.
Yo he visto gráficas de esas de las que hablas donde dejan bien claro que las panasonic NCR por encima de los 6A cortan y precisamente por eso no te enciende. En esas gráficas tambien tienes la trusfire fuego y según indican no pasa de los 5Am. Quizá tus baterías no sean originales, no lo sé
Echa un vistazo y compara. Tienes los dos modelos de baterías para comparar
un saludo
22 Jun 2013 15:34 por Antoniomoreno
joseabul escribió:¿La TR-J12 es la que llevas con el driver de kaido? y dices que las trustfire te entregan 6 o 7 A cada una y la linterna funciona sin problemas.... Lo que yo me preguntaría es la clase de protección(si es que realmente la lleva) que llevaran las trustfire para entregar esos amperios.
un saludo
Pues entonces las tengo todas que no son originales...ya que todas me la encienden la tr-j12, y si esta bajo el voltaje me la encienden como puse en las fotos a 5,6-5,8A y esos amperios no son capaces de entregar las panasonic 3400mAh. Así que hay que bajar bastante el liston de las panasonic. En entrega de corriente ganan las trustfire, ya comprobare en la caída de tensión y duración y entrega de corriente haber que tal se portan.
Además las trustfire de mis amigos también encienden la tr-j12, serían ya muchas falsas, y yo tengo 5 pares de trustfire 2400mAh y 2 pares de 3000mAh y compradas en distintas fechas y con todas me enciende. Menos con las panasonic...No se yo las gráficas quien las hará.
Edito: la tengo con el driver de kaidomain que pide unos 6A, antes pedia unos 4,2A con el orginal.
22 Jun 2013 15:44 por jorgefrty
Las trustfire que tengo yo, las de 3000, la proteccion no se a cuanto corta, pero una vez fui a comprobar la tension y tenia el multimetro en la escala de 10A :wow:
y no paso nada, con lo que corto la corriente :roto2cafe:
22 Jun 2013 15:49 por Antoniomoreno
jorgefrty escribió:Las trustfire que tengo yo, las de 3000, la proteccion no se a cuanto corta, pero una vez fui a comprobar la tension y tenia el multimetro en la escala de 10A :wow:
Yo las mias he hecho corto alguna vez que otra y no paso nada, ni se calentaron ni nada. Me paso con un cable que iba al led que estaba rozando con el chasis el cobre.
Por 4,13v van las panasonic cargando, a la espera de que corten para hacer las pruebas.
22 Jun 2013 15:58 por joseabul
Aqui tienes una review de las Trusfire fuego
y aqui otra de NCR18650B
De las fuego te dice que con carga de 5A, la batería no funciona bien :elboinas:
22 Jun 2013 16:00 por antiparanoico
jorgefrty escribió: :( :( Yo creo que no es culpa de la celda, sino del circuito de proteccion :respeto:
:sisi3: :sisi3:
Por eso es que uso las Panasonic lo más "originales" posible, sin protección.
Si quieres unas protegidas de gran descarga (más de 11A): http://intl-outdoor.com/2-pcs-panasonic ... p-605.html
Debo acalarar que esas que te indico no las tengo, pero un amigo sí. Las compró tomando como referencia esta review: http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
22 Jun 2013 16:07 por Antoniomoreno
joseabul escribió:Aqui tienes una review de las Trusfire fuego
Yo ahora mismo de los test me fio bien poco, lo único que he podido ver hasta ahora es que las trustfire me enciende y funciona sin problema la TR-J12 y con las panasonic da un destello y se apaga...
Ya te contare cuando haga las pruebas con una misma linterna y en un mismo modo con las dos baterias, tomare mediciones haber con cual disminuye antes el voltaje y la entrega de corriente, y cual entrega mas corriente durante mas tiempo.
22 Jun 2013 16:09 por Antoniomoreno
:sisi3: :sisi3:
Si yo no las uso las 18650 para la tr-j12, pero las he puesto para probar si las panasonic tienen al menos la misma descarga que las trustfire. Y en eso gano las trustfire. Las gráficas que salen en internet se ve que se equivocaría el que las hizo...estaría medio dormido. Yo con que entrege 3,5A o así me valen. Ahora haré las pruebas para ver que tal se portan, ya que en capacidad de entrega de corriente...........
22 Jun 2013 16:10 por jorgefrty
Yo desde que comprobe, que las trust las podias descargar a cero tranquilamente, no he vuelto a comprar ninguna protegida.
Las pana, seguro te dan mas autonomia,siempre que aguante el circuito con el consumo de la linterna :)
22 Jun 2013 16:18 por SHIVER
Yo tengo trustfire y panasonic en uso, actualmente no estoy comprando mas trustfire por un tema de capacidad nada mas.
He tenido algún problema que otro con las TR (baterías que se cortan o que no toman mas carga) pero lo considero aceptable dado el precio de las mismas, la capacidad si es lamentable, se han quedado estancadas en los 2000mA y de ahí no suben. Me extraña mucho el problema que tienes con esas panasonic, yo tengo también la TRj12 y la uso sin problemas con 2 panasonic con protección.
22 Jun 2013 16:21 por antiparanoico
:sisi3: :sisi3:
Esas que mi amigo las usa en un invento, les ha chupado más de 9A.
22 Jun 2013 16:27 por Antoniomoreno
Comenzare las pruebas esta noche mejor o mañana ya que estoy muy cansado y me voy a la cama un rato :roto2rie:
De momento las he probado las dos baterias en modo alto en la trustfire A8 y me dan alrededor de 3,2A las dos. Cuando estan con una corriente que pueden entregar las dos baterias dan la misma corriente.
Por ahí me quedo más tranquilo, que no puedan con la tr-j12 me da mas igual porque la uso con dos 26650. Lo que he notado una caída de voltaje grande en 3 minutos que he dejado la linterna en modo alto encendida. Pero bueno ya las pruebas diran!
22 Jun 2013 16:29 por Antoniomoreno
SHIVER escribió:Yo tengo trustfire y panasonic en uso, actualmente no estoy comprando mas trustfire por un tema de capacidad nada mas.
¿has medido los amperios? yo no tengo el driver original que daba 4,2A o por ahí, tengo el de kaidomain que llega hasta los 6,2A más o menos. A lo mejor con el original si son capaces de alimentar la linterna.
22 Jun 2013 16:38 por SHIVER
No, no he hecho mediciones, y si la tengo con el driver de kaidomain, no se si es el mismo que el tuyo, yo puse uno que recomendaban aquí en el foro pero no pude encontrar el hilo.
Mas tarde haré las mediciones pertinentes, quizas la mía consuma algo menos.
Edito: tengo el driver ORIGINAL, me acabo de acordar que yo hice el cambio de driver pero al poco tiempo volví todo para atrás porque no rendía bien. Ahí esta porque me va con dos pana y a ti no.
22 Jun 2013 16:53 por Antoniomoreno
Por ahora he realizado una prueba de 3 minutos en modo alto, pero no es muy fiable ya que la linterna se ha puesto que arde, ya que la tengo a unos 3,2A.
Parece que se han portado un poco mejor las panasonic, la caída del voltaje ha sido por igual, pero la panasonic parece que mantiene un poco más la entrega de corriente que la trustfire. Pero al estar tan caliente la linterna prefiero hacerlas más tranquilamente, pero de momento parece que en ese sentido se ha portado mejor la panasonic. Ha caído la tensión de 4,15v a 4,06v en las dos baterías la tensión. Pero durante esa caída ha estado entregando algo más de corriente las pansonic, por tanto en la duración no la voy a poder calcular...ya que al entregar más corriente es muy dificil de calcular. En esa caída ha estado metiendo unos 100mA más que las trustfire.
A lo mejor la duración es la misma con una bateria y otra, pero porque este entregando más corriente la panasonic. Pero hasta que no tenga los números prefiero esperar y no sacar conclusiones. Es dificil ya que se calienta mucho la linterna para hacer las pruebas.
Ya haber si para esta noche las puedo hacer o para mañana.
22 Jun 2013 17:01 por antiparanoico
Antoniomoreno escribió:...
Parece que se han portado un poco mejor las panasonic, la caída del voltaje ha sido por igual, pero la panasonic parece que mantiene un poco más la entrega de corriente que la trustfire. ...
Ahora caigo!!! La prueba inicial la habías hecho con las baterías como llegaron, descargadas. Pensé que las habías cargado inicialmente.
Antoniomoreno escribió:Empezamos bien con las panasonic 3400. Me llegaron ayer y ahora mismo al probarlas con la TR-J12 no me sirven, da un fogonazo y se me apaga la linterna.
