Precaucion Panasonic 3100 protected
Algunos recordaran que hice un post hablando de el cargador nitecore i4 que parecia defectuoso por sobrecalentamiento. Uno de los compis me comento que le paso lo mismo con las mismas baterias que las mias. Efectivamente son las baterias pero no estan malas, solo pasa en la primera carga. Despues de aquello segui usando el cargador y las baterias y todo funciona normal. Ahora me ha llegado el segundo juego de baterias y ha pasado lo mismo, se sobrecalento el circuito electrico del cargador y llego a la conclusion que las baterias tienen ese efecto en la primera carga. Os lo comento para que lo tengais en cuenta y situeis el cargador en un lugar con bastante flujo de aire en la primera carga de estas baterias. Por otro lado cuando esto pasa tambien note que usando la entrada de 12V se calienta menos que por la normal de 220V. Insisto que este pequeño fallo es en la primera carga de las baterias.
