Resultado de adaptar lente TIR y XML
24 May 2014 00:17 por irega
Tengo por ahí una Ultrafire S5 con pill de latón macizo, con un AK-47 a 1000mA y había pensado en sustituir el XRE Q5 y su reflector de aluminio que lleva, por un XML, de una linterna zoom de esas que nos vino con el pack de cargador, baterías 18650 y que nos salía por apenas 2 euros, y también adaptarle una lente TIR de 6 grados de apertura (ya he comprobado que entra) que le viene al pelo.
Como lo tengo en proyecto, se admiten apuestas del posible resultado de este mod para ir haciéndome una idea.
1 saludo. Gracias por vuestra ayuda.
24 May 2014 18:07 por xos
Re: Resultado de adaptar lente TIR y XML
irega escribió:Hola.
¿Kaláshnikov? ¿7.62x51? ¿5.56x45? :machinegun: :machinegun: :esdios: :esdios:
Habrá que tener cuidado contigo en las kdd's.... :D :qmeparto
Sl2
24 May 2014 18:51 por dpm
puede salir algo bueno de qui :sherlock:
27 May 2014 09:58 por irega
Ya he realizado la mod y he utilizado el AK-47 y la TIR de 6 grados de apertura.
Será porque no estoy acostumbrado, pero me encuentro con una inundadora que quiere, muy mínimamente (imperceptible), marcar el spot (círculo) en el centro. Comparando con una gemela con un XRE Q5 que sí marca bastante el spot central, me he quedado desilusionado.
Quisiera que alguien me recomendase un reflector para XML (probaría con un SMO o un OP) con las medidas que tiene el original. Puede ser de 19 a 20 mm de diámetro y de 12 a 14 mm de profundidad.
He probado con el reflector de la SolarStorm SC01 y casi entra del todo y la luz que da me gusta mucho más. Inunda y hace algo de spot central. Bastante mejora.
1 saludo.
31 May 2014 20:46 por irega
Ya he terminado, de momento, con la mod prevista. Al final he utilizado el AK-47, un XM-L T(?) y un reflector SMO, que tenía por ahí sin darle uso, de 18x14mm para XPG/XPE.
http://www.fasttech.com/products/1617/10001275/1203502
Al cual eliminé los bordes inferiores exteriores porque como el led queda sentado un poquito por debajo del borde del pill y el reflector tiene esos bordes, éste no baja lo suficiente para hacer una buena proyección.
Debo decir que este reflector sólo sienta en la cúpula led, no hace como otros reflectores que el diámetro del agujero es mayor y cojen el led y su base.
He utilizado un reflector para XPG porque lleva un pequeño saliente en su parte inferior y nos facilita su uso con XM-L. Puede ser también que no sea de la profundidad adecuada para un XM-L.
Como el reflector es de 18mm de diámetro y queda holguero, en los rebajes que lleva le he colocado juntas tóricas que hacen un centrado perfecto del mismo en la cabeza de la linterna.
También he de comentar la posibilidad de tener un cortocircuito entre el reflector y el led, ya que en la base del led hay dos cuadrados que son el + y el - del led, hay que aislarlos (yo lo he hecho mediante cinta aislante, ya que no disponía de ningún tipo de aislador/centrador).
Estoy sopesando diferentes intentos de mejora para un futuro.
El pill que lleva no tiene mucha superficie roscada, lo cual puede ser un inconveniente a la hora de disipar el calor. Intentaría buscar un pill con más superficie roscada.
Al reflector que he puesto, le intentaría hacer el agujero de mayor diámetro para intentar que bajase hasta llegar a apoyar en la estrella del led en vez de quedarse apoyado en la base del led (donde empieza la cúpula del led). Para ello probaría a hacerlo con una herramienta que ya hemos visto antes en algún hilo.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649
Siento no poder poneros fotos de momento.
01 Jun 2014 12:27 por irega
Al final he agrandado el agujero del reflector y comparándola con la SC01, ambas con litio, la proyección y el spot son similares. Sólo cambia la luminosidad del spot porque la S5 luce menos al llevar el driver AK-47 de 1000mA y la SC01 funcionando a tope.
01 Jun 2014 15:43 por irega
Comparando consumos de la UF S5 con la SC01.
En alto la UF S5 da 1000mA, en medio 330mA y en bajo 100 mA (configuración de la estrella en modos H/M/L) . La SC01 da 880mA en alto y en modo rampa y su nivel más alto de la rampa da 510mA.
Recordemos que la UF S5 lleva un led XM-L y la SC01 lleva un XM-L2.
