¿Que tal es esta bateria?
07 Oct 2010 18:53 por Heke
Hola compañeros
compré una linterna "nana" por simple curiosity, en concreto esta:
Con estos datos:
# Battery: 1pc CR123A(not included).
# Lux @ 1m: 120(Peak).
# Switch: Twist On/Off (Rear).
Brand new Luxeon 3W Super Bright Mini Flashlight with high quality!
Y esta pila (bateria recargable) para ella:
Con estos datos:
1 pcs GTL 1800mAh li-ion GTL 3.6v battery
Capacity: 1800mAh
Voltage: 3.6 V
Chemistry: LI-ion
Size: 3.3cm x 1.6cm
Weight:17.5g(1pcs)
Y me gustaria vuestra opinion y consulta, referente a:
¿Se puede cargar con el cargador que compre ultrafire WF-139 empleando un prolongador?
Es que el cargador dice que es para baterias de 3,7 y esta pone 3,6
Supongo que no pasa nada pero prefiero preguntaros y de paso ver vuestra opinion de esta bateria.
La linterna aun no ha llegado, es una mariconada pero me ha costado 3 euros... y claro tenia que probarla... la bateria igual, 1,9 euros.
07 Oct 2010 22:29 por moviles2
Re: ¿Que tal es esta bateria?
120 lux @1m no es mucho alcance, la c78 anda en 10000-15000 lux@1m
lo de las baterias casi seguro que si pero la verdad no estoy seguro al 100%
07 Oct 2010 23:58 por d4n1
Yo pedí hace un par de días un par de linternitas como esa pero en otros colores para modearlas :D ... lo malo es que a mi me han costado más pasta :(
Conforme lleguen el led que llevan se va a la ... :machinegun:
08 Oct 2010 01:39 por XRAYBoY
Heke escribió:¿Se puede cargar con el cargador que compre ultrafire WF-139 empleando un prolongador?
No sabría decirte seguro al 100% pero me inclino a pensar que sí puedes con ese cargador.
Normalmente las de esa marca suelen ser penosas.Mira este ejemplo. Descarga max. 0,5C (en esas 600mA) :risunis2:
Tampoco me creo que tengan 1200mA, 0.5C será menos todavía... Mi UF MCU-C7s (@R5) chupa 1.4A. Esas no la alimentan ni de lejos.
Supongo que en el modelo de 1800mA, han cambiado la pegatina y punto. Rara y cara será la que encuentres con más de 900mA reales.
08 Oct 2010 08:56 por LUMEXX
no me gusta mucho esa batería, son malillas
