Re: Convoy S2
Si, lo sé. Lo habia leido por aqui.xatu escribió:Entonces normal lo del sobrecalentamiento.Heavy escribió:Si no me equivoco es la de 2800mah
dpm escribió:unas preguntas, para la semana que viene me llega una convoy s2 2800, y nose como hay que hacer para cambiar de 5 a los 3 modos, ...
https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1173302-convoy-s2-cree-xm-l-u2-1b-2-group-35-mode-edc-led- escribió: To switch mode group: switch to low mode and wait for 5 seconds. As soon as you notice a quick blink, half press the power switch and mode group is then toggled.
No las descargues...dpm escribió:... también me llegaran las panasonic sin proteger,para cargarlas la primera vez es mejor cargarlas cuando me lleguen o hay que gastarlas y recargar?![]()
ya la tengo,lo del cambio de modos,la pongo modo bajo,espero 5 segundos,hace un parpadeo y le doy a interuptor (apago y enciendo) y ya deberia de quedarse en los 3 modos no?antiparanoico escribió:xatu escribió:Entonces normal lo del sobrecalentamiento.Heavy escribió:Si no me equivoco es la de 2800mah![]()
También puede usarla en el modo medio, es muy buena luz.
dpm escribió:unas preguntas, para la semana que viene me llega una convoy s2 2800, y nose como hay que hacer para cambiar de 5 a los 3 modos, ...https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1173302-convoy-s2-cree-xm-l-u2-1b-2-group-35-mode-edc-led- escribió: To switch mode group: switch to low mode and wait for 5 seconds. As soon as you notice a quick blink, half press the power switch and mode group is then toggled.No las descargues...dpm escribió:... también me llegaran las panasonic sin proteger,para cargarlas la primera vez es mejor cargarlas cuando me lleguen o hay que gastarlas y recargar?![]()
Vienen con carga de almacenamiento, apenas cargadas para que no mueran.
En esa posición de 8 a 10.dpm escribió:ok,cuando se cargen las baterias lo probare,cuanto duran cargandose +-? las he puesto en el 1 y 3
Pongo a cargar por ese tiempo y desconecto, más o menos quince minutos después vuelvo a conectar...dpm escribió:eso de las etapas como va? que es mejor ponerlas 2 horas cargando y quitarlas hasta que se carguen?
"¿De qué estás hablando Willis?"Herot escribió:..., la panasonic 3400, traen un especie de plastico transparente, ese plastico es el tipico plastico proctetos que ay que quitar o no ay que tocarlo, la pila funciona bien con el puesto.
Herot escribió:son las protegidas, despues ya me dao cuenta que el plastico transparente que envuelve toda la pila agarra en el polo negativo una trocito de plastico negro, que imagino que sera el circuito de protecion, asi que asi se van a quedar xD
Supongo que está de más la pregunta, pero... Cargaste la batería?? Se comporta en algunos momentos como el aviso de batería descargada.dpm escribió:bueno, una que a venido defectuosa,haber ahora como responden...
mirar un video https://dl.dropboxusercontent.com/u/794 ... 31-861.mp4
recién cargadas (la deje un tiempo reposando por si daba algo mas de voltaje y fuese malo),y cambiándola por la otra panasonicantiparanoico escribió:Supongo que está de más la pregunta, pero... Cargaste la batería?? Se comporta en algunos momentos como el aviso de batería descargada.dpm escribió:bueno, una que a venido defectuosa,haber ahora como responden...
la mia es de 2100 y no hace el pitidito famoso pero mi convoy c8 en modo medio si se oye un poco. saludosjavistrom escribió:Hola tengo la 2800 por qué hace un pitido eso es normal gracias.
