TANK007 E09 (XP-E R2, 1x AAA/10440)
22 Jun 2013 16:06 por mjmx
Re: TANK007 E09 (XP-E R2, 1x AAA/10440)
Pues me acaba de llegar mi e09 y la verdad es que no puedo estar más contento, lo único que me arrepiento es que no pedí la versión en acero, me da algo de pena ponerla en las llaves, pero hay que ver como ilumina con una AAA. Tiene la autonomía que tiene, pero para llevarla siempre ahí, está genial.
23 Jun 2013 03:30 por Edgardo
Re: TANK007 E09
UPz escribió:Hola!
No suelo hacer pruebas de runtime con 10440, así que no tengo ese dato. Lo siento! :abrazo:
Hola UPz, acabo de leer el review, ahi dice:
RUNTIMES:
AAA NiHM Sanyo Eneloop 800mAh: (1.2V)
Alto: 27 minutos
Med: 66 minutos
Bajo: 10 horas (estimado)
Li-Ion Trustfire 10440 protegidas grises: (4.15V)
Alto: 11 minutos (hasta corte por protección de batería)
Med: 49 minutos (hasta corte por protección de batería)
Bajo: 3 horas (estimado)
Pero me faltaria saber que potencia tiene con 10440.
Gracias!!
EDITO: UPz, no hace falta nada, ya vi el dato que buscaba, lo pusistes en el post de la Bronte de Jaipe.
Nuevamente gracias y perdon por tantas preguntas.
:abrazo:
12 Nov 2013 15:25 por linterno10
Me acaba de llegar esta linterna y mi duda es que a diferencia de lo que pone en la primera página y se ve en las fotos el reflector (o así creo que se llama) no es liso sino que se ve como rugoso en mi linterna. ¿Me ha pasado a mí solo o es que ahora son así?
12 Nov 2013 15:32 por Trevilux
linterno10 escribió:Hola.
He leído en BLF que la nueva versión trae Orange Peel (reflector rugoso), es normal, y es una recientemente fabricada
http://budgetlightforum.com/node/25848
03 Mar 2014 01:12 por UPz
Aprovechando que recientemente he recibido una TANK007 E09 de nueva generación, de las que NKON vende renombradas, voy a actualizar con algunos datos de interés para esta linterna.
En principio, el único cambio visible es el reflector, ahora rugoso, lo que aporta una proyección más suave y virtualmente libre de cualquier artefacto como si he visto en las anteriores versiones con reflector liso.
Y pongo también los datos obtenidos para una rápida comparación con la Olight i3S:
03 Mar 2014 15:42 por kreisler
ay ay ay, gracias por la inclusion de NKON e09!
cuantos lumenes y runtime tiene en modo MED con Enepup y 10440 litio UPz? :nusenuse:
03 Mar 2014 15:50 por UPz
Pues luego si tengo un rato actualizo, ay ay ay :D
03 Mar 2014 15:58 por UPz
What do you think? PWM is kickin' in! :str:
03 Mar 2014 16:09 por Trevilux
Creo que a estas alturas, la E09, que es una linterna que en cierto modo es un icono, no se merece este tipo de actualizaciones (de reflector supongo), se merece algo más en cuanto a gestión, la regulación sigue siendo un punto muy débil con NiMH ¿han mejorado algo eso?. Con 10440, no nos engañemos para nada es espectacular. Es una pena porque el diseño y calidad de construcción son bastante buenos (tengo 3 E09 y estoy contento, pero desde Tank debieran esforzarse un poco más con este modelo a estas alturas de la película).
03 Mar 2014 16:39 por UPz
La E09 ya era ineficiente cuando salió al mercado, ya que el driver que tiene es el que llevaba la famosa black cat, (Fijaros en la fecha en la que la añadiron a DX :eek: ) solo que con otro driver encima en plan sandwich para los modos. Pero tiene un encanto especial, y un diseño excepcionalmente bueno para el precio que tiene. Una de sus virtudes es una proyección bastante peculiar y poco vista en este segmento, con un reflector liso que con su XP-E le da ese toque de minilanzadora de llavero. La construcción mecánica es excelente, con las roscas largas y perfectamente mecanizadas y el anodizado en varios colores muy bueno. Además la presentación en la cajita metálica es perfecta para regalar. Incluso tiene un número de serie REAL en cada unidad producida.
Esta unidad renombrada por NKON es una pieza bastante buena, que pierde el reflector liso pero gana en una proyección más uniforme y libre de los típicos artefactos de las otras.
El rendimiento es muy similar entre esta y la versión de reflector liso, por lo que imagino que no hay cambios en su electronica, más allá de la loteria china del cree.
Actualmente tengo un par de negras, una gungray ForoLinternas Ed. y una Stainless Steel (ES12) además de esta recién llegada NKON color gungray. Me falta la roja :D
04 Mar 2014 15:14 por kreisler
Gracias UPz por todo :elboinas:
Y como anda la uf m5 r5 en comparacion? :sherlock:
04 Mar 2014 20:32 por UPz
Bueno, los tests con la E09 NKON está listos para ser publicados:
100LM como máximo con una AAA Eneloop, unos 93 a los 30 segundos. Un runtime bastante precario y con ausencia casi completa de estabilidad. El modo medio muestra una curiosa línea, completamente plagada de pequeños altibajos seguramente producidos por la baja frecuencia del PWM, que incluso el fotodiodo de la esfera es capaz de captar cuando tomamos lecturas cada 0.5sec. En general, una eficiencia pésima digna de una linterna de hace más de 5 años.
Con Li-Ion, la cosa no mejora mucho. Obtiene un máximo para su modo High de 136.21LM al encendido, 124,61LM a los 30 segundos y se apaga (de nuevo por la protección de la batería) a los 28 minutos y 24 segundos desde su encendido, dando una última lectura de 90.12LM. El modo medio muestra el mismo perfil de línea irregular, por el PWM de nuevo interfiriendo en la lectura. Podría haber perfectamente realizado un averaging de las lecutras para el modo medio, pero así me parecen más verosímiles.
kreisler escribió:Gracias UPz por todo :elboinas:
mmm... quieres ver en una misma gráfica la M5-R5 con su XP-G R5 frente a la E09 con Li-Ion? Mañana intento sacar un rato para complacerte :gaydude:
04 Mar 2014 21:11 por Trevilux
Muy interesantes esas gráficas , una delicia poder disfrutar de ellas en nuestro foro :respeto: ,
Como ya dije una lástima que no intenten mejorar un poquillo esa regulación, porque a pesar de todo de vez en cuando llevo una en el bolsillo, el diseño y calidad de la rosca y manejo son geniales, una mejora con el driver y creo que estaría entre las mejores del segmento. a pesar de todo a buen precio sigue estando en mi lista de regalos para amigos y familia (aunque mientras la I3S esté disponible a 17,99$ ella se lleva el gato al agua).
04 Mar 2014 22:30 por kreisler
UPz escribió:mmm... quieres ver en una misma gráfica la M5-R5 con su XP-G R5 frente a la E09 con Li-Ion? Mañana intento sacar un rato para complacerte :gaydude:
ome gustaria tanto :roto2gaydude:
09 Mar 2014 10:03 por UPz
bueno,
Aquí tienes kreisl, tu comparación con varias linternas originalmente diseñadas para AAA pero que también funcionan con 10440:
Todas con la misma batería.
En potencia máxima, la i3S es la ganadora con sus más de 300LM reales al encendido. En runtime, la E09 se lleva el gato al agua casi alcanzando la media hora antes del corte por la protección de la batería. La RA02 se le acerca peligrosamente. La M5-R5 tiene la potencia sostenida más alta de la tabla. Sin visitar al oftalmólogo, ¿cual de ellas obtendría un mayor área en el trazado? :roto2cafe:
09 Mar 2014 10:22 por kreisler
Gracias por la grafica 10440! :esdios:
Mi oftalmologo dice que la Olight A3T obtendra el mayor area en el trazado :sherlock:
:taptap:
