Re: Convoy S2
antiparanoico escribió:Primera vez que sé de su existencia... Podrías poner algún enlace?jofebe escribió:... la S2+?
http://www.banggood.com/Convoy-S2+-CREE ... 23201308U2
Que buena pinta tienejofebe escribió:antiparanoico escribió:Primera vez que sé de su existencia... Podrías poner algún enlace?jofebe escribió:... la S2+?
jorgefrty escribió:Que buena pinta tieneel reflector parece menos profundo que la S2
edito, en la pagina pone las diferencias entre las dos S2
Aparte de esas diferencias, es en la versión más "anémica" (1050mA) de FT pero en negro (también la tienen en gris http://www.banggood.com/Convoy-S2+-CREE ... 23201308U2 ) y tiene entre las opciones XML2 y XPG2... Podrían por lo menos haber puesto el driver de 1400mA.The difference between Convoy S2+ and Convoy S2:
1.The tail change to U shape.
2.The circuit storehouse is Extended.
3.Light cup is shorter, but more floodlight.
Que driver tiene la S2? Qué batería tienes? Sin esos datos es imposible...irobledo escribió:Cuanto puedo esperar que dure una s2 con una bateria antes de cambiarla por otra bateria? 1 hora? 1 hora y media? 2 horas?
Entonces, lo más potente y la mejor batería (on driver de ocho 7135 y batería NCR18650B), al máximo un poco más de una hora, en medio más de dos horas.irobledo escribió:Quiero comprarla nueva. Todavía no la tengo.
Que tal esas baterias frente a las fenix? En amazon.es el precio de las ncr es similar a las fenix en su pagina?antiparanoico escribió:Entonces, lo más potente y la mejor batería (on driver de ocho 7135 y batería NCR18650B), al máximo un poco más de una hora, en medio más de dos horas.irobledo escribió:Quiero comprarla nueva. Todavía no la tengo.
No conozco las Fenix que dices, pero un par de NCR18650B cuesta $16.70, debes agregarle gastos de envío (a Uruguay son $3.55). Hoy compré dos pares de NCR18650A (versión anterior) button top por $28.53 (incluyen los $3.55 de envío).irobledo escribió:Que tal esas baterias frente a las fenix? En amazon.es el precio de las ncr es similar a las fenix en su pagina?antiparanoico escribió:Entonces, lo más potente y la mejor batería (on driver de ocho 7135 y batería NCR18650B), al máximo un poco más de una hora, en medio más de dos horas.irobledo escribió:Quiero comprarla nueva. Todavía no la tengo.
No conozco las Fenix que dices, pero un par de NCR18650B cuesta $16.70, debes agregarle gastos de envío (a Uruguay son $3.55). Hoy compré dos pares de NCR18650A (versión anterior) button top por $28.53 (incluyen los $3.55 de envío).antiparanoico escribió:Quiero comprarla nueva. Todavía no la tengo. Entonces, lo más potente y la mejor batería (on driver de ocho 7135 y batería NCR18650B), al máximo un poco más de una hora, en medio más de dos horas.
De la Cueva de los Embusteros solo regaladas. Prefiero pagar más pero compras a ellos solo por ebay. Intenté negociar de nuevo y no cumplieron... http://budgetlightforum.com/node/31967? ... ent-598003 ... volví a perder...pepitogrito escribió:Lástima que no te guste Banggood, hasta donde yo recuerdo, eran muuuuuuucho más baratas...![]()
antiparanoico escribió:De la Cueva de los Embusteros solo regaladas. Prefiero pagar más pero compras a ellos solo por ebay. Intenté negociar de nuevo y no cumplieron... http://budgetlightforum.com/node/31967? ... ent-598003 ... volví a perder...pepitogrito escribió:Lástima que no te guste Banggood, hasta donde yo recuerdo, eran muuuuuuucho más baratas...![]()
Así que... "so sorry" pero directo solo regalos... No quiero ser bangged de nuevo...![]()
Yo fenomenal, haces muy bien.irobledo escribió:Como veis que use unas pannassonic ncr 3200 en la convoy s2 2100? Gracias x vuestra ayuda
Uhmmm..., me temo que tu diagnóstico es erroneo. No es driver sensible ni nada por el estilo, es que las pilas bailan dentro y al cortar el contacto, aunque sea por mílesimas de segundo, te cambia de modos, lo quieras o no. El driver NO cambia jamás de modos, lo que hace es que, al notar la más minima interrupción de voltaje, cambia al siguiente modo porque así está programado.irobledo escribió:Una preguntilla, el sistema de selección entre los 5 modos es muy sensible y con las vibraciones del manillar me paso mas tiempo ajustando el modo que disfrutando de la potencia de estas luces. Hay algo que pueda hacer? Se puede dejar fija de alguna manera? Se puede desactivar el cambio de modo?
pepitogrito escribió:Uhmmm..., me temo que tu diagnóstico es erroneo. No es driver sensible ni nada por el estilo, es que las pilas bailan dentro y al cortar el contacto, aunque sea por mílesimas de segundo, te cambia de modos, lo quieras o no. El driver NO cambia jamás de modos, lo que hace es que, al notar la más minima interrupción de voltaje, cambia al siguiente modo porque así está programado.irobledo escribió:Una preguntilla, el sistema de selección entre los 5 modos es muy sensible y con las vibraciones del manillar me paso mas tiempo ajustando el modo que disfrutando de la potencia de estas luces. Hay algo que pueda hacer? Se puede dejar fija de alguna manera? Se puede desactivar el cambio de modo?
Puedes hacer lo mismo sacando el tapón de cola y probando con una cablecillo o un alambre a hacer contacto y descontacto con el culete de la pila, y verás cómo la linterna cambia de modos ella solita...![]()
Solución, estirar algo el muelle, o poner un pequeño suplemente metálico en el culete o en tetón para que la pila no se mueva nada de nada.![]()
Una vez hecho esto, prueba a darle golpes contra tu propia mano, sacudirla, etc., a ver si sigue erre que erre en la misma o ya queda fija en el modo seleccionado.![]()
Saludos y espero que sea esto.
