Nitecore EA41 Pioneer XM-L2, 960 lumens 4AA
Última edición por Miguel_79 el 08 Sep 2014 16:43, editado 1 vez en total.
Re: Nitecore EA41 Pioneer XM-L2, 960 lumens 4AA
No creo que hayas interpretado bien mi mensaje.... Parece que los que compramos las blancas somos los que hacemos la tontería......Miguel_79 escribió: Tu puedes tener tu opinión en este tema, y otros otra, pero decir que lo que hacen otros es una tontería solo te define, y no positivamente...
Última edición por Miguel_79 el 08 Sep 2014 16:42, editado 1 vez en total.
Frase editada:Miguel_79 escribió: No veo mucho lugar a las interpretaciones, pero estoy encantado de que me aclares lo que querias decir exactamente.
"Yo me incluyo en el grupo de gente que elige una batería basandose en cosas que para otros es una tontería como la cantidad de ciclos de carga que soporta".
Última edición por Maiden666 el 08 Sep 2014 16:15, editado 1 vez en total.
Las baterías compra las sanyo eneloop que son muy buenas, y sobre la EA41 o la EA4 yo la EA41 y he tenido la EA4 durante mucho tiempo pero al final usaba la Sunwayman D40A porque la EA4 el low es demasiado alto y cada vez me gustan mas los modos bajos en especial interiores porque me dan suficiente luz y por muchas horas sin necesidad de quemar lumens por quemar y eso la EA4 lo notaba en falta y la D40A s eme adaptaba mas.
La EA4 tampoco me gustó nunca que la luz del localizador brille siempre en apagado y me obligaba a bloquear la linterna para evitar ese consumo que te jode las pilas en unos pocos meses, eso en la EA41 no pasa ya que el localizador lo activas si quieres y apagándola de manera normal no se luce.
El interfaz de la EA4 es mas completo pero a la vez mas difícil pero s ele pilla el tranquillo, la EA41 es mas simple y mas fácil de usar.
Esta es la sección de reviews, creo que está claro de lo que debiéramos hablar aquí y no llenarlo todo de mensajes que no conducen a nada, al menos en la sección de reviews. (opinión personal mía na más ehhh!!)
Correcto Trevilux.
Simplemente pedir disculpas a Miguel, y edito lo que le ha ofendido. Cuando a mi me "definen" también interpreto que veladamente me dicen ciertas cosas, y máxime cuando estaba diciendo lo contrario de lo que has interpretado. Pero en efecto no he debido poner eso. Pido Disculpas.
Simplemente decir que no es "Si de esto"......"Tu crees que quién te lea tiene que interpretar esto".... No.
El "si de esto" es un por un comentario anterior sobre los ciclos de carga que miramos algunos. En un par de post posteriores se puede interpretar antes de tu intervención el "Tu crees"..... Porque lo he repetido en varias ocasiones, antes de tu intervención.
Pido disculpas y no volveré a desviar el hilo de nuevo.
Disculpas aceptadas, pido perdón por ensuciar el hilo, si algún moderador tiene a bien borrar los mensajes le estaría agradecido, de momento los voy a editar.
Maiden666 escribió:... sigo prefiriendo las eneloop blancas.
![+1 :+1:](./images/smilies/masuno.png)
Aunque estoy probando las negras, la diferencia de precio ya no es tan grande ($26 contra $33, pack de ocho) pero "todavía duele".
Señores muchas gracias a todos, por toda la info tanto de la diferencias entre la ea4 y la ea41 asi como de las baterias apropiadas.
Tengo ya claro que voy a pillarla , creo que ahora mismo Fasttech es los mas economico. y las baterias creo que me voy a decidir por las 4 eneloop pro recomendadas por Miguel que estab muy bien de precio.
Si veis la Ea41 mas barata de 50$ de Fasttech avisad antes de las 24:00 !!! jejeje
Con este cupon que pusieron en el foro profesional de Gearbest te sale una pizca más barata.Zorro escribió:Señores muchas gracias a todos, por toda la info tanto de la diferencias entre la ea4 y la ea41 asi como de las baterias apropiadas.
El enlace más arriba de Fasttech dice que están fuera de stock. Una opción a un precio similar si eres de España es comprarlas en NKon. Las eneloop XX (las mismas que las del enlace de fasttech te saldrían a 13 euros y el envío dos o tres más, tendrías que probarlo). Llegarían en una semana más o menos.
Eneloop XX NKon
Las Eneloop Pro salen a 15,95 más el envío Eneloop Pro
Eneloop XX NKon
Hoy a la mañana hice un simulación y me dio "expired" (http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 09#p138909)... Confirmado: The code you entered is expired.Maiden666 escribió:Con este cupon que pusieron en el foro profesional de Gearbest te sale una pizca más barata.Zorro escribió:Señores muchas gracias a todos, por toda la info tanto de la diferencias entre la ea4 y la ea41 asi como de las baterias apropiadas.
También estaba el de HKE, que sale menos de 50... jejeje 49.95 con NewEA4 (http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=44&t=9101), acabo de hacer la simulación y este funciona.
Brutal Antiparanoico.
JAJAA menudo rebajon 20$ !!
Como mas o menos en HKE y Fastthech cuesta 50$ , cual de los 2 sitios me recomiendas? He comprado en los 2 y no he tenido problemas pero por si las moscas cual es mas rapido y se porta mejor en caso de problemas?
Yo acabo de comprarle una a mi compañero y no me ha dado problemas. Precio final 47,99. A ver si es que la has usado antes y sólo se puede usar una vez o algo así.antiparanoico escribió:Hoy a la mañana hice un simulación y me dio "expired" (http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 09#p138909)... Confirmado: The code you entered is expired.Maiden666 escribió:Con este cupon que pusieron en el foro profesional de Gearbest te sale una pizca más barata.Zorro escribió:Señores muchas gracias a todos, por toda la info tanto de la diferencias entre la ea4 y la ea41 asi como de las baterias apropiadas.
Yo la mía la compré en Fasttech. Personalmente lo prefiero a HKEgearbest escribió: http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_67216.html
Estamos haciendo una promoción especial. Cómprala si te gusta. Se quedan 20 en stock.
Cupón :GBTATASAL
Heyyy en gearbest no he pedido nunca pero ahora es la opcion mas baratuna.
Alguna pega de este sitio?
No quiero por ahorrarme 2 euros tener que lamentar historias de miedo![Biggrin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Cualquiera de los tres sitios, no he tenido problemas...Zorro escribió:Heyyy en gearbest no he pedido nunca pero ahora es la opcion mas baratuna.
HKE creo que es el mejor, es algo más complejo en el proceso de compra.
GB demora un poquito más en despachar, pero en mi caso los envía por NL y es rapidísimo.
FT ya lo conocemos todos...
Maiden666 escribió:... A ver si es que la has usado antes y sólo se puede usar una vez o algo así.
...gearbest escribió: http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_67216.html
Cupón :GBTATASAL
Eneloop pedidas en amazon por 14 € --> Eneloop en Amazon
Ea41 pedida a Gearbest por 37 €
Gracias a todos por la info y por supuesto la REVIEW !!
Muchísimas gracias por este Review Jaipe.
Siento no haber leído antes.
Muy util y de gran ayuda para hacer una comparación con la EA4. Me gusta mas la EA4.1 por el micro modo y el led de aviso que es mas visible y sencillo, ahora en este nuevo modelo. En la mía apenas se vea.
La mía ha sufrido una caída sobre el parquet desde una altura de 1,90 m y ya esta muerta. No tiene daño visible pero ya no funciona.
Para mi ha sido una buena y util linterna a pesar de sus faltas, yo le di uso constante.
Gracias por el review y los consejos de Jaipe toca comprar otra, ya no puedo
sin una 4XAA, es imprescindible
![Abrazo :abrazo:](./images/smilies/abrazo.gif)
![Aplauso :aplauso:](./images/smilies/aplauso.gif)
![I love FL :ilovefl:](./images/smilies/ilovefl.gif)
![Roto2GayDude :roto2gaydude:](./images/smilies/roto2gaydude.gif)
![Sisi1 :sisi1:](./images/smilies/sisi1.gif)
