Buenas, esta mañana he recibido la unidad de repuesto y decir que creo que sé cual era el problema de la otra linterna que dejó de funcionar (y que después de andar cacharreando en ella para intentar que volviese a funcionar murió definitivamente del todo DEP XD), resulta que en la primera unidad al enroscar las 2 partes de la linterna, no había tope, me explico, dejaba de enroscar cuando las 2 partes de la linterna quedaban "pegadas" por completo, sin dejar prácticamente ni una mínima rendijita, y me fijé que al roscar, teniendo una pila puesta, en ocasiones se movía el led, supongo que presionando su base contra el reflector.
En cambio en esta unidad si hay un tope, cuando llegas al tope deben quedar 1 o 2 mm de separación entre ambas partes del cuerpo.
Comentar por otra parte que he probado la duración en modo bajo con NIMH de baja descarga GP Recycko de 820mah y la duración ha sido de 3 horas y media, 3 horas a misma intensidad y la última media hora de bajada agonizante. Poca duración más que con litio (2 horas y 40 minutos) y teniendo en cuenta que con litio ilumina el doble, pues la verdad es que creo que la duración es bastante mejor con litio.
De momento contento con esta unidad, esperemos que no tenga más problemas.
