Zebralight H600w
07 Mar 2017 03:12 por pepitogrito
Re: Zebralight H600w
g_sintornillos escribió:+1
Como dicen los maquinas que respondieron antes, creo que todo el problema está en las baterías que usas
Ya, pero mientras no nos diga cuáles... :silbando: Ahora bien, comprar una Zebra y luego meterle unas pilas de tres al cuarto, como que tampoco me cuadra... :nusenuse:
07 Mar 2017 07:52 por PAX
A mi me pasaba solo en el modo mas alto (turbo).
Tenia que desenroscar el tail una pizca para cortar el circuito y luego enroscar y encender y listo (Olight S1 Baton) y luego encendida de nuebo en Turbo se cortaba otra vez.
Como las baterias Olight tiene una protección "rara" he decidido abandonar mi intención de quitar y escogi comprar unas IMR y aunque son TrustFire recomendadas por un compañero van de perlas de momento.
07 Mar 2017 08:57 por Perkot
Pues la bateria es la ultrafire BRC 18650 3000mAh 3,7V li-on. es el modelo rojo.
Gracias
07 Mar 2017 11:21 por pepitogrito
Perkot escribió:Pues la bateria es la ultrafire BRC 18650 3000mAh 3,7V li-on. es el modelo rojo.
Gracias
:facepalm2: :facepalm2: :facepalm2: :facepalm2: (No me lo puedo creer)
07 Mar 2017 11:30 por stirner
El problema es la bateria (con un margen de error del 0,000000001). Desechala. Comprate esta si es que tu linterna acepta flat top o su equivalente con teton si no la acepta. (Esto te lo diran aquí los ususarios de esa linterna, tambien lo puedes averiguar tu mismo: observa el polo positivo de tu linterna ¿Tiene un muelle o un teton metalico que sobresale? si la respuesta es sí la bateria que te he puesto te vale, si le respuesta es no entonces debes comprar la versión button top)
La cebra son excelentes linternas con una bateria como la ncrB funcionaran perfectamente.
Como parece que no sabes mucho sobre litio te recomiendo que leas esto
07 Mar 2017 14:29 por g_sintornillos
Gracias
Sospechas confirmadas
07 Mar 2017 15:06 por Daft Punk
Yo no digo na....
07 Mar 2017 15:46 por pepitogrito
Daft Punk escribió:Yo no digo na....
Yo tampoco... :silbando:
07 Mar 2017 22:42 por g_sintornillos
BRC ¿Basura Rejuntada China?
15 Mar 2017 13:16 por Perkot
Gracias lo primero.
Todo solucionado, ya he comprado las otras pilas y ya funciona en correctamente. Pero es cierto q esperaba mas luz
15 Mar 2017 13:26 por pepitogrito
Perkot escribió:Gracias lo primero. Pero es cierto q esperaba mas luz
Imposible más luz, debido al reflector que tiene. :contrato: Debiste haber optado por otro tipo de reflector. Con ese tipo de reflectores no puede ser, y además, es imposible. Con otro tipo de reflector te quedarías así... :wow: :wow: :wow: :wow3:
