Utorch UT01 (1xAA / 14500) [review]
Hola pepitogrito, se me ocurren 2 cosas, 1º y menos probable, es que no sabemos por que no lo veo como conecta la placa del switch al driver, por si alguna conexión hace contacto con el chasis, o esta defectuosas sus soldaduras (ej frías) y 2º si las 4 patillas de switch hacen buen contacto en la placa o son soldaduras frías, y al mover lo mejoran sus contactos y funciona, no se cual de las 2 podría ser (o ninguna de ellas), pero es lo único coherente que se me ocurre
Última edición por chinokemao2 el 13 May 2017 15:22, editado 1 vez en total.
Re: Utorch UT01 (1xAA / 14500) [review]
Y mi problema del fallo a los pocos días de usar la pila, puede provenir de aquí también? O no tiene nada que ver?
A ver, Rodol, ¿por qué crees que he puesto el histórico de fallos? Pues precisamente por eso, no sólo para que el que la tenga y le falle, pueda identificar algo similar o igual al fallo de la suya, sino también porque son fallos que aparecen después de ir perfecta..., exactamente como tú dices "a los pocos días de usar la pila"rodol escribió:Y mi problema del fallo a los pocos días de usar la pila, puede provenir de aquí también? O no tiene nada que ver?
¿Eso quiere decir que sea el mismo fallo? Pues puede ser que sí, o no,
Es que no podemos saber cómo demonio está conectado el switch si no abro a hachazos la linterna: el driver tampoco lo puedo sacar...chinokemao2 escribió:Hola oepitogrito, se me ocurren 2 cosas, 1º y menos probable, es que no sabemos por que no lo veo como conecta la placa del switch al driver, por si alguna conexión hace contacto con el chasis, o esta defectuosas sus soldaduras (ej frías) y 2º si las 4 patillas de switch hacen buen contacto en la placa o son soldaduras frías, y al mover lo mejoran sus contactos y funciona, no se cual de las 2 podría ser (o ninguna de ellas), pero es lo único coherente que se me ocurre
Si desmonto la corona, tengo acceso al led, pero también me encuentro con que va pegado, etc... Claro, siempre hay quien es más hábil que uno y a lo mejor sabe cómo proceder sin "romper" nada, pero es lo que hay... Yo no veo cómo hacerlo.
Todo lo que tú dices puede ser, es más, yo apunto a algo similar, pero si no se ve...
De lo que sí que puedes estar seguro, es que, hasta donde yo sé, son las primeras fotos del un "despiece" de esta linterna que aparece en la red, insisto, hasta donde yo sé. Y añado: hasta donde yo sé, nadie tampoco había dado con esta "solución". Ni foros ingleses, alemanes, chinos o marcianos, nadie ha puesto nada similar. Y si alguien ha visto algo parecido, por favor, por favor, que nos lo indique.
ni yo ni nadie pone eso en duda, y seguro estas tu averiguaciones, abrirán camino como en la época de los colonos a valientes que dándola por perdida se armen de maza y pico para luego atribuirse la gloria, pero eso es así, hoy por ti, mañana por ti, y pasado mañana por el vecino, entre todos ponemos un granito de conocimiento y valentía para solucionar los problemas que nos salgan al camino. gracias por tus aportacionespepitogrito escribió:chinokemao2 escribió: Todo lo que tú dices puede ser, es más, yo apunto a algo similar, pero si no se ve...![]()
De lo que sí que puedes estar seguro, es que, hasta donde yo sé, son las primeras fotos del un "despiece" de esta linterna que aparece en la red, insisto, hasta donde yo sé. Y añado: hasta donde yo sé, nadie tampoco había dado con esta "solución". Ni foros ingleses, alemanes, chinos o marcianos, nadie ha puesto nada similar. Y si alguien ha visto algo parecido, por favor, por favor, que nos lo indique.![]()
No, no, por supuesto, casi lo he dicho para ver si alguien se picaba y era más listo que yo y, o es capaz de hacer lo que yo no he podido hacer con la fuck linterna esta de los güacamoles, o encuentra alguna información que yo no he podido encontrar...chinokemao2 escribió: ni yo ni nadie pone eso en duda
Procedo a hacerlo, ya que tras una semana y media de uso empieza a fallar a veces al primer toque y ya no veo diferencia entre el modo alto y el turbo.
También he visto que la placa donde está el led no está fija, si no que se mueve como si estuviera puesta sobre alguna pasta.
A ver que sucede.
A ver que sucede.
Pues no he podido moverlo nada
¿Tú has visto cómo esta "eso"?rodol escribió:Pues no he podido moverlo nada
¿Y pulsando con un palillo, qué pasa, sigue igual de mal?
¡¡¡Trata de centrarlo, trata de centrarlo Rodol, trata de centrarlo, por dios!!!!!
¡¡¡Dinos algo!!!
Jjajajaja. Me parto.pepitogrito escribió:¿Tú has visto cómo esta "eso"?rodol escribió:Pues no he podido moverlo nada![]()
No te preocupes por el LED, también la placa del Driver en la mía está "suelta", aunque luego no se puede sacar...
¿Y pulsando con un palillo, qué pasa, sigue igual de mal?![]()
¡¡¡Trata de centrarlo, trata de centrarlo Rodol, trata de centrarlo, por dios!!!!!![]()
¡¡¡Dinos algo!!!
Pero por mas que trato de centrarlo, ni se mueve. Con el palillo si que va bien de momento. Sigo intentando.
¿Pero no se mueve nada de nada?rodol escribió: Jjajajaja. Me parto.
Por fin. Con el destornillador pequeño de la Victorinox pude centrarlo. Ahora a ver que pasa, de momento bien.
rodol escribió:Por fin. Con el destornillador pequeño de la Victorinox pude centrarlo. Ahora a ver que pasa, de momento bien.
Pues sí que estaba duro
Pero, sin duda, vamos por el camino correcto. Y si queda bien (la mía por ahora va perfecta), hemos encontrado el problema de los Power de esta linterna que NO es problema de los Power en sí, sino de otra cosa...
A ver si los de BFL toman nota porque estaban bastante despistados, como de costumbre...
La tristeza me invade. Ya no funciona, ni con palillo ni nada. Cuando logro encender solo tiene 2 modos, el moonlight y uno bastante alto. Y los estrobos también pero nada mas. Hago cambio de pila y va pero a su bola, a veces los cuatro modos otros solo tres, otras veces enciende en modo medio. Peeeeero me da por limpiar contactos y va perfecta. Esto no hay quien lo entienda.
te refieres a los contactos de la batería?rodol escribió:La tristeza me invade. Ya no funciona, ni con palillo ni nada. Cuando logro encender solo tiene 2 modos, el moonlight y uno bastante alto. Y los estrobos también pero nada mas. Hago cambio de pila y va pero a su bola, a veces los cuatro modos otros solo tres, otras veces enciende en modo medio. Peeeeero me da por limpiar contactos y va perfecta. Esto no hay quien lo entienda.
rodol escribió:La tristeza me invade. Ya no funciona, ni con palillo ni nada. Esto no hay quien lo entienda.
No. Las zonas que van sin anodizar en la parte superior e inferior del cuerpo central.chinokemao2 escribió:te refieres a los contactos de la batería?rodol escribió:La tristeza me invade. Ya no funciona, ni con palillo ni nada. Cuando logro encender solo tiene 2 modos, el moonlight y uno bastante alto. Y los estrobos también pero nada mas. Hago cambio de pila y va pero a su bola, a veces los cuatro modos otros solo tres, otras veces enciende en modo medio. Peeeeero me da por limpiar contactos y va perfecta. Esto no hay quien lo entienda.
¿Y has limpiado a su vez la pista del driver y la que está alrededor del muelle de cola bien limpios?rodol escribió:No. Las zonas que van sin anodizar en la parte superior e inferior del cuerpo central.chinokemao2 escribió:te refieres a los contactos de la batería?rodol escribió:La tristeza me invade. Ya no funciona, ni con palillo ni nada. Cuando logro encender solo tiene 2 modos, el moonlight y uno bastante alto. Y los estrobos también pero nada mas. Hago cambio de pila y va pero a su bola, a veces los cuatro modos otros solo tres, otras veces enciende en modo medio. Peeeeero me da por limpiar contactos y va perfecta. Esto no hay quien lo entienda.
Si. Esos también. A ver si con todos los datos damos con ello. Pero a lo mejor hay más de un fallo, no sé.
Rodol, por el amor de Dios, para de toquetear tu linternarodol escribió:Si. Esos también. A ver si con todos los datos damos con ello. Pero a lo mejor hay más de un fallo, no sé.
Iba de cine, y ya comenzó a hacerme la pirula de nuevo... así, de repente... Ya la vuelvo a tener abierta y me estoy maliciando que voy a tener que ingeniármelas para fijar el switch, -como dije en su momento-, y eso me temo que va a ser muuuuuuu' complicado...
Última edición por pepitogrito el 13 May 2017 18:56, editado 2 veces en total.
