[Review] Olight Arkfeld Pro (con 1300 lúmenes, láser verde y UV)
02 Abr 2024 01:50 por ezeqdb
Marca y modelo de la linterna: Olight Arkfeld Pro
LED: 1 Osram P9 6200K de CRI70 (según leí en otros lugares, ya que no es información oficial de Olight),
Modos: 5 + strobo. Láser verde. UV.
Baterías compatibles: LiPo 1500mAh no removible
Tipo y posición de interruptor: Lateral, botón central y selector
Precio: 99 USD (siempre hay algún descuento)
Fecha en la que adquirimos la linterna: Febrero 2024
Enlace del fabricante: https://www.olight.com/arkfeld-pro
La Olight Arkfeld Pro es la más grande y premium de la línea de linternas planas de Olight. Las otras de la línea son:
-Arkfeld (la original, más pequeña) con luz blanca y láser
-Arkfeld UV (similar a la anterior pero con led blanco y led UV)
-Arkflex (luz blanca y cabezal pivotante 90º)
Esta es la más cara y premium de todas las linternas planas que estuvieron saliendo al mercado. Salvo quizás por la Streamlight Wedge. Las otras son: La Nitecore EDC27 (que hice reseña aquí en el foro) y las Wurkkos HD05, Trustfire X3 que no probé aun.
Tiene estos emisores:
-laser verde 5mW (categoría 3R)
-led UV 900mW y 365nm con reflector
-led Osram P9 blanco frío 6200K (se ve bastante neutro) con lente TIR
Con el selector se puede elegir cualquiera de los tres, y con el botón encender/apagar.
-led UV tiene un solo modo
-laser verde tiene un sólo modo (de láser), pero con doble clic enciende también el led blanco en turbo, y manteniendo apretado se puede cambiar de modos del led. Por lo que podemos tener láser + el modo que queramos.
-luz blanca (15lm 55h - 100lm 9h - 420lm 135min) en el ciclo principal. Triple clic para turbo (1300lm 4min y luego alto), mantener desde apagado para moonlight de 1lm por 11 días.
No pude testear el consumo por ser batería integrada, pero los modos van bastante a la par de otras linternas equivalentes.
Observaciones:
-El turbo sólo funciona cuando tiene los 4 indicadores de batería completos (+75% de batería).
-Por algún motivo, el turbo se enciende con 2clics en láser y 3clics en luz. Y en modo luz, 2clics activan strobo. Yo habría hecho 2clics para turbo en los dos modos.
-Se bloquea manteniendo presionado el botón por 2s, y la linterna muestra un led rojo del indicador de batería para mostrar que está bloqueada. Esto se confunde con batería baja. Yo habría puesto un led blanco que titile al hacer clic bloqueada.
Por lo demás, todo excelente. Espero les guste el video y comparativa con la EDC27. En las dos semanas que llevo probándola, es la que más tiempo de bolsillo tuvo.
