[Review] Cyansky Vanguard - linterna fidget que parece corredera de pistola
10 Feb 2025 02:19 por ezeqdb
LED: CT 30W750SL (según la web de Cyansky, aunque se parece mucho a un Luminus SFT-25R
Modos: 3, 30, 150, 500, 1500 lm + Strobo y SOS, + láser verde
Baterías compatibles: 21700 integrada y 16280 (850mAh) extraíble
Tipo y posición de interruptor: electrónico, lateral, independiente para led y láser
Precio: USD 89 en preventa (MSRP 130 USD)
Fecha en la que adquirimos la linterna: enero 2025
Enlaces: Preventa en Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/cy ... ref=cqmqtk
La Cyansky Vanguard es ciertamente algo nuevo, tan distinto a todo que no se por dónde empezar. Básicamente es una caja metálica de 255g tallada sobre un par de bloques de aluminio sólido que simula ser el cañón y corredera de una pistola. Donde estaría el cañón hay un láser verde, el agujero por donde sale el casquillo sirve para extraer una batería auxiliar 16280, y el led y reflector están en la parte de abajo, donde iría una linterna de una pistola.
La calidad de la Cyansky Vanguard es algo único. Se nota que está diseñada desde cero, sin compartir cilindro o roscas con otros modelos, y tiene muchas cosas que funcionan bien. La corredera es la atracción principal, cuya función es "para jugar", estilo fidget. La contraparte de esta característica es la imposibilidad obvia de proveer resistencia al agua.
Linterna
En lo que respecta a iluminación, tiene un reflector muy profundo y un led redondo con mucha densidad de lúmenes/mm2. Estoy casi seguro de que es un sft-25r. El tinte es frío tirando a verdoso, pero tiene un alcance que sorprende (+400m con 1500 lúmenes). Sostiene esta potencia durante 3 minutos, y con el aumento de temperatura baja hasta los 1000 lúmenes aprox, donde se estabiliza en el minuto 10. Los modos más bajos son regulados y muy estables, y mis mediciones coinciden con lo estipulado por Cyansky.
Compatibilidad con armas
La linterna no tiene ningún tipo de adaptador para armas (rieles Picatinny ni nada similar), agujeros para una cuerda/rabiza, y me atrevería a decir que es difícil de poner en un soporte para bicicletas ya que todas sus caras son perfectamente planas. Es una linterna pensada para fanáticos de las armas, pero NO ES UNA LINTERNA TÁCTICA.
Interfaz
Creo que es la mejor. Botón dedicado para encender y apagar con un clic. Doble clic turbo, 3 clics strobo, 4 clics bloqueo. Hold desde apagado para moonlight (3 lúmenes), hold desde encendido para pasar de modos.
Láser verde
El láser verde es de 5mW, que entiendo es lo máximo permitido para no tener problemas de regulación en mercados internacionales. Funciona bien. Tiene un botón dedicado para encender y apagar modo único.
Baterías
¿Cómo funcionan las baterías? Fue lo primero que me pregunté cuando la empecé a investigar. Básicamente tenemos una 21700 de 5000mAh integrada (está detrás del led), y la batería secundaria extraíble al desplazar la corredera que tiene una capacidad de 850mAh. La linterna funciona perfectamente sin la batería auxiliar, y no hay posibilidad de elegir una fuente de energía o la otra. El circuito usa la batería grande como única, salvo que se descargue completamente, y ahí empieza a funcionar la auxiliar. Se podría decir que la auxiliar que agrega un 15% de duración (sólo para ser usado por el led o el láser).
Función Powerbank
Tiene puerto USB-C de entrada y salida de 15W (5V-3A), lo que permite cargar la linterna en 3 o 5h según tenga sólo la batería principal o las dos agotadas, y usarlo como powerbank para cargar un dispositivo externo con un cable de datos C-C. Alcanzaría para proveer más de la mitad de carga de un smartphone contemporáneo. La función Powerbank usa sólo la batería principal. Lo cual tiene sentido porque la batería secundaria es muy pequeña para proveer 15W sin dañarse.
