NITECORE SRT7 (XM-L2, LEDs RGB / 1x 18650, 2x (R)CR123)
12 Abr 2026 20:21 por pepinfaxera
Re: NITECORE SRT7 (XM-L2, LEDs RGB / 1x 18650, 2x (R)CR123)
Bigger tarifa escribió:¿Baterías 18650 que valgan a esta linterna? Compré unas pero no le valía.
Hola. Creo que hacen falta mas datos. ¿Es exactamente esa linterna?
Es que con Nitecore y las baterías hay que puntualizar. Nitecore usa dos tipos de baterías, unas que tienen tanto el polo positivo como el negativo en cabeza y también usa baterías normales de positivo en cabeza, negativo en la base pero con la condición que sean ButtonTop.
Observa estas imágenes:
Pares de baterías misma marca pero, con distinto polo positivo.
Falta la imágen de las baterías Nitecore con positivo y negativo en cabeza.
Si conservas la batería vieja de esa linterna, mírala y dinos como es.
Otro dato podía ser la fecha de compra de esa linterna.
13 Abr 2026 13:51 por BROBRO
Bigger tarifa escribió: ↑
12 Abr 2026 17:04
Por favor alguien me puede poner un enlace para comprar unas baterías 18650 que le valgan a esta linterna? Compré unas pero no le valía.asi que prefiero que me indiquéis cuáles son las mejores .un cordial saludo a todos
¡Saludos!
Como comenta Pepinfaxera falta información de que tipo de bateria es la que quieres remplazar pues si es del tipo flat top ( o sin teton en el Polo +) pues no le va hacer contacto y la linterna no va a funcionar. Para que funcione tendra que añadir imán de neodimio en esa parte para que pueda hacer contacto y funcione o comprar batería 18650 del tipo "Button Top" que está al tener un tetón sobresaliente ( como ilustra Pepinfaxera) permite hacer contacto y funcione la linterna.
Otro tema es que en vez de tener la Nitecore SRT7 tenga la SRT7i y ésta necesita de bateriaa más grandes como las 21700 ( pasa de unos 1000 lúmenes a 3000).
https://www.candlepowerforums.com/threa ... st-5010315
En cuanto a baterías 18650 me iría a unas Samsung o Sanyo GA o G que tienen más capacidad que las Panasonic NCR18650 A o B y más capacidad de descarga pasando de unos 4-5 A a 10 A. Pero claro puede que actualmente esas baterias estén desfasadas.
Mencionar también que en la SRT7 tambien son válidas 2 CR123.
https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=12666
Fenix HP20 - Fenix HP11 - Fenix TK75 - Nitecore P25 Smilodon
13 Abr 2026 19:13 por UPz
Ya no tengo esta linterna, pero viendo las fotos está claro que solo funcionará con baterías button top
16 Abr 2026 07:55 por jorgefrty
UPz escribió: ↑
13 Abr 2026 19:13
¿Esa pieza de plástico no se podrá quitar sin diñarla?
Es cierto que con esa pieza evitas poner la batería del revés y dañar el driver,pero imagino que su principal función es que compres baterías de su marca :roto2qtemeto:
20 Abr 2026 19:20 por UPz
jorgefrty escribió: ↑
16 Abr 2026 07:55
No sabría decir, hace ya años que no tengo esta linterna pero imagino que no será dificil de solucionar.
Cualquier batería button top funciona con esos protectores.
