Normalmente si. Los parpadeos suelen ser porque la corriente no pasa de forma solida desde una pieza a la otra. Puede ser de las roscas, muy comun ya que suelen traer bastante porqueria nuevas, y con el uso se va acumulando cada vez mas. Limpialas con alcohol y listos. Tambien puede ser que el pill (conjunto donde esta el led y el driver alojados dentro de la cabeza) este suelto. Si puedes lo desmontas, aprovechas para limpiar las roscas (la del pill y la de la parte interna de la cabeza), y lo vuelves a montar y te aseguras que queda bien fijo. Si todo esto no solucionase los parpadeos, tambien puedes limpiar el interruptor, desmontandolo y repitiendo las operaciones descritas con el pill.
Lamentablemente no tengo esta linterna en concreto, pero normalmente la diferencia entre una AA y una 14500 en el beam es simplemente un punto central mas grande y MUCHO MAS intenso, y un spill el doble (o mas) de potente que con la AA pero del mismo diametro. Las que tengo parecidas con un Q5 (UF C3 - Aurora SH-00271) al menos se comportan así.
