Olight SR51 VS XinTD C8 intl. outdoor
-- Equipo y parametros fotográficos ---
Cámara: Nikon D60
Objetivo: Nikkor AF-s DX 35mm F/1.8
Apertura: F/2.2
Obturador: 2"
ISO: 200
Focal: 35mm (52mm equivalente)
Compensación Exp. 0
Corrección D-Lighting: Desactivada
Enfoque: El que he podido...
 -- Olight SR51 --
LED: XM-L U2
Lumens Alta: 900 lm
Lumens Baja: 250 lm
Alimentación: 2 x 18650 panasonic 3100 mAh
Diametro Cabeza (EXT): 64 mm
Precio: 95€ (incluyendo maletin de aluminio, difusor y correa)
--XinTD C8--
LED: XM-L U2
Lumens Alta: 910 lm
 Lumens med: 30% ~~ 273 lm
Lumens Low: 5%
Alimentación: 1 x 18650 Samsung 2200 mAh
Diametro cabeza (ext): 45 mm
Precio: 23€ (Solo linterna y Lanyard)
Olight SR51 Modo LOW a 200 metros:
XinTD C8 modo MED a 200 metros:
Olight SR51 modo High a 200 metros:
XinTD C8 modo High a 200 metros:
Olight SR51 LOW a 150 metros:
XinTD C8 MED a 150 metros:
Olight SR51 HI a 150 metros:
XinTD C8 HI a 150 metros
Olight SR51 HI a 50 metros:
XinTD C8 High a 50 metros:
Creo que las imagenes confirman bastante lo que vengo diciendo estos dias atrás.
No he podido probar a 85metros porque donde iba a hacer las fotos habia un foco encendido y se falsearia la comparativa.
Creo que la C8 es una compra excelente
 y que con un tamaño intermedio ofrece un magnifico rendimiento. EL tono es bastante azulado, pero se puede optar por pedirla con un T6 neutro con lo que se conseguiria un color muy acertado.
