Solarforce L2P
27 May 2012 19:43 por stirner
Re: Solarforce L2P
Entonces comprueba la continuidad entre los polos del driver (osea los muelles) y los del led.Si hubiera un mal contacto seria sencillo de reparar si tienes un soldador de estaño.
Si ambos contactos estan bien ya solo quedaria averiguar si el led ilumina alimentandolo con una bateria directamente a sus contactos,pero esto ya no tendria sentido porque en mi opinión no merece la pena cambiar el led o el driver a un P60.Te saldria mas o menos igual de precio comprar uno nuevo.
27 May 2012 19:50 por jpc2879
Re: Solarforce L2P
No se como se comprueba lo que comentas, pero sí tengo soldador de estaño. Qué debo hacer exactamente?
stirner escribió:Entonces comprueba la continuidad entre los polos del driver (osea los muelles) y los del led.Si hubiera un mal contacto seria sencillo de reparar si tienes un soldador de estaño.
27 May 2012 20:24 por stirner
Re: Solarforce L2P
Pones el tester en modo continuidad,colocas una punta en el negativo del driver y la otra en el negativo del led,repites lo mismo con los contactos positivos.Si no hubiera continuidad en alguno de los dos separas el driver del pill(esta sujeto por los pegotes de estaño que estan a la vista y que unen el negativo del driver con el pill) y compruebas visualmente si el cable está desconectado.
