Despiece Ultrafire WF-502b
Me he dado cuenta de que "mi niña" tiene tres arandelas de goma (¿o-ring?), dos de ellas ya las tenia localizadas en la parte anterior y posterior, o lo que es lo mismo, en el interruptor y la cabeza, pero no sabia de la tercera, que se encuentra en la lente, que por cierto es de vidrio y no de plasticucho malo, con lo cual la estanqueidad de la WF-502b es maxima.
A continuacion os pongo las caracteristicas de la linterna (segun DX):
Marca: Ultra Fire
Modelo: WF-502B
Emisor Marca / Tipo: Cree
Emisor BIN: XPE-WC R2
BIN Color: Blanco
Emisores Total: 1
Configuraciones de la batería: 1x 18650 batería de litio
Tensión de entrada: 2.6 ~ 4.2V, 4.2V max
Tipo de Conmutador: Clicky (clickIE)
Switch Ubicación: Tailcap (cola-cap)
Modos: 5
Modo de Memoria: Memoria de modo de circuitos Características
Modo de Formación: Hi 280lm 1200mAH> Mid 200lm 800mA> Baja 120LM 500mA> Fast Strobe 200lm 1000mA> SOS 250LM 1200mA
Circuitry: Digital regulada 1200mA de corriente de salida
Brillo: 280 lúmenes de brillo máximo (Manufactuer nominal)
Tiempo de ejecución: Máx: 120 minutos con 2400mA Batería (Manufactuer nominal)
Lente: Lente de vidrio recubiertos
Reflector: de aluminio con textura / OP Reflector
Clip: Clip incluido (bastante malucho, yo se lo quite)
Y una foto del despiece donde se pueden ver las tripas de "mi niña"
![Imagen](http://i838.photobucket.com/albums/zz310/flickrph/Despiece.jpg)
Si alguien se pregunta porque esta la bateria envuelta en cinta de carrocero (dos vueltas justas), es porque de este modo la bateria no baila dentro de la linterna, no es que antes lo hiciera mucho, pero asi me gusta mas, ademas de esta forma abocas la bateria, la sueltas y baja despacito y suaaaave, y esto mola mazo
![Sonrisa :)](./images/smilies/smile.gif)
