Trustfire TR-3T6 3-XML
Re: Trustfire TR-3T6 3-XML
jejejej ok gracias estoy ansioso por verla en más fotosmetratiko escribió:Pido disculpas pero por motivos personales y de trabajo no e podido ponerme con las fotos y demas...nisiquiera e vuelto a encender la linter a desde que la probé cuando llegó..nadaas pueda las ago y las subo. Sorry
F.premens para cambiar de modo la 3t6 hay que pulsar del todo el interruptor y soltarlo en menos de un 1seg???? o hay otro método.
Una vez encendida una leve presion y cambia de modo.
Muchas gracias F.premens siempre da un alivio saber de alguien más tiene tu linterna y resolver dudas. Pero de tanto cacharretear se me ha puesto a parpadear y se me apagadoF. Premens escribió:Una vez encendida una leve presion y cambia de modo.
A ver si me puedes responder a este hilo http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4384
F.Premens has hecho pruebas de runtime???
creo que la probaste con unas trushfire fuego de 2400
qe duración más o menos te da en modo bajo??
F. Premens escribió:Bufff.. ni idea, no tengo tanta paciencia.
jejejeje ok espero que sean unas 4 horas.
¿pero a ti la linterna se te para luciendo bien o se te van apagando los leds poco a poco?
¿eso es cosa del driver no?
La intensidad baja, pero la vista se acostumbra, con protegidas corta sin mas.
¿Tu que recomiendas y prefieres que vaya disminuyendo la intensidad o que se corte sin más?F. Premens escribió:La intensidad baja, pero la vista se acostumbra, con protegidas corta sin mas.
¿aumentaria mucho la duración ai no fueran protegidas?
El problema es que si la linterna no tiene algo que te dé aviso de que las baterías se están gastando por debajo de 3v (o 2.75v),flashb9 escribió:¿Tu que recomiendas y prefieres que vaya disminuyendo la intensidad o que se corte sin más?
¿aumentaria mucho la duración ai no fueran protegidas?![]()
como la vista se acostumbra a la luz, es muy difícil saber cuando cambiar las baterías y muy fácil que se te peten por pasarte.
En una linterna sin aviso de voltaje bajo protegidas siempre, como dice Xray, es muy facil que las descargues demasiado y te quedes sin ellas.flashb9 escribió:¿Tu que recomiendas y prefieres que vaya disminuyendo la intensidad o que se corte sin más?F. Premens escribió:La intensidad baja, pero la vista se acostumbra, con protegidas corta sin mas.
Hola, soy recién llegado pero llevo unos meses leyendoos, y quiero agradecer las reviews que hacéis porque estas nos permiten decidir a los no iniciados lo que queremos conseguir, y esta linterna está en mi punto de mira. Nos leemos. Saludos.
Sl2
Sl2
Por orden de llegada:Led Lenser P14, Trustfire TR-J12, Small Sun ZY-T13, XinTD C8 V3, Trustfire TR-3T6, Trustfire Z8, Trustfire A8, Fandyfire 2100, Nitecore EA4, Fenix TK75, FandyFire Rook, Solarforce L2P+L2N, SRK, Convoy M2, UniqueFire UF-K21, Romisen RC-G2, Fandyfire HD2010, Convoy S2, Rustu R7, Crelant V11A+V21A, Trustfire TR-A9, SWM D40A, XinTD X3 NW, C3 SS, Keygos KE-5, Convoy L4, SWM V20C-Y, Nitecore TM26, Nitecore HC50, Ultratac K18, Crelant V4A, Lumintop mini GT
Con esta linterna hay que usar protegidas ya que sobretodo usando 3 baterias el driver mantiene la potencia y no notarias ninguna bajada de potencia hasta que ya seria demasiado tarde para las baterias
Estas baterias nunca deben bajar de 2.75 - 3v
Hola chicos, me ha llegado hace un par de días está linterna y el consumo con 2 baterías recién cargadas es de 2,07A en modo alto, me gustaría que me dijéseis si esto significa que cada led está consumiendo 2 A en el caso de estar en paralelo.
Si has medido en la cola de la linterna entre la batería y el tubo, la corriente que mides es el consumo total, de todos los leds juntos.
Si cumple con ...dvdbravo escribió:Hola chicos, me ha llegado hace un par de días está linterna y el consumo con 2 baterías recién cargadas es de 2,07A en modo alto, me gustaría que me dijéseis si esto significa que cada led está consumiendo 2 A en el caso de estar en paralelo.
En un cálculo muy por arriba: menos de 9W de consumo total y si el driver es muy eficiente... Si divides el consumo total entre el número de leds son menos de 3W por cada led, en las condiciones expones: con mucho optimismo 1A por led.miguel41 escribió:Si has medido en la cola de la linterna entre la batería y el tubo, la corriente que mides es el consumo total, de todos los leds juntos.
Perdón , no he especificado que he leído el consumo en la cola de la linterna efectivamente. ¿por lo que decís mi linterna solo dará unos 800 lumenes? porque si es asi vaya churro
Mecachis, otro más que pica, ya tengo ganas de que me llegue para compararla con la fenix tk21
antiparanoico escribió:Si cumple con ...dvdbravo escribió:Hola chicos, me ha llegado hace un par de días está linterna y el consumo con 2 baterías recién cargadas es de 2,07A en modo alto, me gustaría que me dijéseis si esto significa que cada led está consumiendo 2 A en el caso de estar en paralelo.En un cálculo muy por arriba: menos de 9W de consumo total y si el driver es muy eficiente... Si divides el consumo total entre el número de leds son menos de 3W por cada led, en las condiciones expones: con mucho optimismo 1A por led.miguel41 escribió:Si has medido en la cola de la linterna entre la batería y el tubo, la corriente que mides es el consumo total, de todos los leds juntos.
esos calculos estan mal con 2 baterias son 8.4v (baterias a tope) X 2 amperios = 16W la potencia total de la linterna
teniendo en cuenta la eficiencia del driver 13-14w en los led
... deberian ser unos 30w con 3 led si esas mediciones son ciertas los led estan trabajando a menos de un 50% de su potencia total
