Trustfire Z1
El largo total es de 67 mm. (pequeñísima)y el ancho total de 33 mm (a la altura del reflector que esta ubicado lateralmente. El cuerpo que ha venido perfecto se desarma en tres secciones, el tapón de cola, una sección media y la correspondiente a la cabeza/reflector/interruptor/
electrónica, las roscas de excelente calidad, lleva un clip para colgarla del cinturón que puede ser removido, ya que esta fijado con dos pequeños tornillos tipo tork, el conjunto del reflector va ubicado lateralmente y de del tipo liso, lente gruesa y o-ring GITD, todo el conjunto del reflector y lente puede ser removido, para tener acceso al led que esta embutido dentro de la cabeza, lleva tres modos HiG/LOW (bien low pero suficiente) y STROBE, con memoria del ultimo modo usado, como debe ser.
El interruptor se desarma por arriba, lleva una anilla con muescas que desenroscando se puede extraer el conjunto, no la he desarmado totalmente, salvo el reflector y de momento no creo que lo haga por falta de tiempo, pero añado un par de fotos de un usuario de Deal que ha realizado un despiece parcial:
(fuente: http://www.dealextreme.com/feedbacks/br ... 1~id.56103)
La proyección es bastante buena con algún halo y el tinte tira al cálido, acá va una foto comparándola contra la C3 SS de supuestos 190 lumens, en potencia están casi igual, concentra mucho mas la Z1
Z1 a la izquierda - C3 a la derecha modo hig ambas.
una comparativa de tamaño entre ambas
en la palma de la mano
Detalle de la cabeza, al costado del tapón del interruptor se aprecia una de las muecas para desenroscar el mismo.
Un lateral de la misma y distintas vistas:
El modo Hig de muchísima luz y la linterna se calienta casi instantáneamente, lo que habla de su buena disipación, se calienta mucho ya que la superficie para intercambiar calor es reducida, aun así ayer por la noche la use con un vincha, para trabajar y se llevo dos cambios de batería usándola en modo alto la primera vez hasta el corte de la batería sin problema, no medí el tiempo pero no supero la hora (la batería estaba cargada y fue su primer uso, la segunda batería alterne entre ambos modos y la use unas dos horas y pico. Aca estamos en invierno asì que en esta época la temperatura en alto no generara problemas, ahora en verano se deberá alternar con el modo low para controlar el calor.
Mañana medire consumo y agregare alguna cosa mas.
Lo que me gusto:
-El tamaño mínimo
-Lo practica que es, gracias al ser "acodada" y llevar clip se puede enganchar en un bolsillo de la camisa o pantalón mediante el clip, en el cinturón, pararla en cualquier superficie, engancharla en una vincha y usarla en la cabeza o el casco y supongo que poniendo un iman plano de neodimio en el tapón del lado interno, se la podría colocar pegada en cualquier superficie metálica.
-El runtime en modo bajo (aun sin medirlo totalmente)
-El sellado que es perfecto gracias a los o-rings y es completamente impermeable.
-El acabado
-El concepto general de la linterna
Lo que no me gusto:
-La separación entre el tapón de goma y el interruptor hace que el recorrido sea largo (pero se solventa muy fácilmente)
-La calidad de la pintura del clip, salta fácilmente (es mas yo lo retire y lo deje sin pintura y pulido lo que hace que quede mejor en la linterna)
Espero les guste ya agregaremos algo mas.
