Fexme escribió:..., no parpadea continuamente, sino una sola vez y se apaga definitivamente.
Fexme escribió:Pasa al fuerte de nuevo, es como si fuese un tercer modo que falla. ...
Con estos datos todo parece indicar que la falla es del driver.
Fexme escribió:...
Por cierto, no soy capaz de quitar el tailcap para cambiar el swicht, ¿es normal que esté tan duro? He probado metiendo un destornillador de relojero y girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
Antes que nada la falla, como te dije en la cita anterior, apunta al driver.
Después no entiendo que es lo que "esté tan duro". Te refieres a desenroscar la tuerca/arandela que mantiene el switch firme dentro del tailcap? Si es a eso: es duro, debes usar una pinza que puedas introducir las dos puntas para hacer fuerza en los dos encastres a la vez; con el destornillador corres el riesgo de quebrarlo.
