NITECORE EA4 PIONEER de la serie Explorer
Por dar más datos, mis medidas par la EA4W de intl-outdoor eran de 18600 lux a 1 metro (equivalencia a candelas 18600), he realizado la misma prueba con la EA4 de Fasttech y el resultado es de 19400 lux a 1 metro. Los valores de fábrica establecidos son de 20000. No esta nada mal.
Re: NITECORE EA4 PIONEER de la serie Explorer
No hombre no, lo puse sabiendo que era una puja, por eso lo indiqué..., me pareció que quedaba bien claro. En otras webs está sensiblemente más cara... ¿no? Sean de puja o no.Jaipe escribió:Amoavé pepitogrito, me puedes enseñar con un enlace una venta realizada a este chino ruso que la EA4 y que se se haya vendido por menos de 35 euros? da igual en subasta que en compralo ya, te lo agradeceria mas que nada por curiosidad y si es a 18 euros como presuntamente dices pues mejor.
Y al contrario, demonios, precisamente si te cité a ti, fue por la solvencia contrastada y porque fuiste de los primeros que la compró ahí y sé que es un chino-ruso de fiar totalmente. Ni timo, ni falsas, ni hostias... ¡¡¡pero lo sé por ti!!! (Jolín, jolín, jolín, aquí hay que cogérsela con papel de fumar...
De todas formas, ¿acaso no estábamos hablando de una guerra de precios? Pues parece que al chino-ruso se la trae más o menos floja... Hombre, si estuviese a 35 Euros ya sería la repera, la repera rusa, pero parece que va ser que nanai, de momento...
Un abrazo.
Hola a todos me acaba de llegar la linterna y todo bien lo unico que no se enciende el led cuando esta encendida, igual que a me pirro todo, pero lo de mas bien.
esta bien que dijan que es original. gracias miguelillo por preguntar.
Imalent DDR4,Fenix TK75, Trustfire TR-J12,Trustfire TR-3T6 3-XML, Trustfire tr-1200, Trustfire X8, Skyray STL-V2, Ultrafire KH-T60 2 tipos, Nitecore EA4,Nitecore P25,Nitecore HC50, Fenix ld41, sunwayman d40 ,Ciclon 88, Aurora xml, Trustfire R5-A3, Livarno, Led Lenser T7-M14-P7-P3-H7, Fenix - HP11, Fenix HP15, Frontal del XML, XINTD C8 V3, Convoy S2, Keygos M10, Keygos C11, Sipik 68, C78, Camping y Linternas Antiguas y sin marca.
¿Donde dice que ha preguntado a Nitecore?Termita escribió: esta bien que dijan que es original. gracias miguelillo por preguntar.
Miguelillo un compañero del foro, le mando un numero de serie de la linterna comprada a fasted y la compañia nitecore le dijo que la linterna era verdaddera.
Pero el numero de serie fue de un p25, pero si la p25 es original entonces se puede confiar. a mi me llego hoy la EA4 y es espectacular y todo bien.
Ok. Gracias. Es que quiero comprar la EA1 con Fastech, y me cae bien este noticia.Termita escribió:Miguelillo un compañero del foro, le mando un numero de serie de la linterna comprada a fasted y la compañia nitecore le dijo que la linterna era verdaddera.
Exactamente, y ahora estoy esperando a ver si me responden sobre lo de que por qué algunas EA4 encienden el led azul mientras la linterna está encendida y otras no.Termita escribió:Miguelillo un compañero del foro, le mando un numero de serie de la linterna comprada a fasted y la compañia nitecore le dijo que la linterna era verdaddera.
yo hoy he recibido la mia....como me gusta!!! no os habeis equivocado, buena recomendacion gracias
Nitecore EA4
Por fin ha llegado... El dragón dorado estuvo jugando con ella veinte días, salió de HK el 6 de febrero.antiparanoico escribió:Padre... He pecado...
Se me dispararon las hormonas. No me he podido resistir. Confío en el "secreto de confesión", la he comprado por $46,60... Por favor Padre... No se lo vaya a contar a nadie.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 860-lumen-
$49,05 con LAUNCH (-5%) quedó en $46,60
Vino con manual en inglés.
No es la excepción...!!!antiparanoico escribió:Desde que probé NW (XinTD), siempre que tengo la opción de optar lo hago por NW y nunca me ha defraudado. Espero que esta no sea la excepción.Me pirro todo escribió:ya me da hasta pena ponerte esto, pero:Spoilerparece un poco feo el nw o solo son cosas mías??
Es una NW realmente NW. Comparada con la XinTD, es ligeramente más frío (apenas perceptible).
La luz azul... como las de Fasttech... Como dice en el manual que vino en la caja.
Tampoco pude hacer el modo "automático", cuando hago la pulsación corta en SOS pasa al grupo de cuatro modos fijos y queda en el modo que estaba en memoria.
Es indudable que es otra versión, pero...
Opino lo mismo.XRAYBoY escribió:Yo estoy contento con la mía y se puede considerar fake o defectuosa, me da lo mismo. Tiene todo lo que quería...y más !!
Si no fuera porque indica el estado de las baterías, por mi como si se funde.![]()
Lo que estáis discutiendo es más o menos: "El led rojo del mando de la tele, en la tuya brilla más que en la mía."
Ya me imagino a los diseñadores de Nitecore sacando una v3..."Ni led ni ostias!! Quita, quita..."
Si me tocó una "fake o defectuosa, me da lo mismo" y la califico
Depende del precio, me gustaría otra... y si es la versión com XM-L2... mejor!!alexamg escribió:quereis una conjunta ?
Conjunta para la P25???
Hola, la mia para entrar en los modos especiales no hago una pulsacion corta si no larga, y para hacer el encendido automatico se hace cuando la tenemos en SOS haciendo una pulsacion corta, copio y pego aquí.antiparanoico escribió: La luz azul... como las de Fasttech... Como dice en el manual que vino en la caja.
LOS 4 MODOS ESPECIALES OCULTOS:
Para activar el strobe hay que encender la linterna y una vez encendida hacer dos pulsaciones a fondo rapidas y seguidas y se activará el strobe, si queremos el SOS una vez tenemos el strobe en marcha hay que pulsar el botón a fondo y sujetarlo durante dos segundos y entrará el modo SOS, una vez tenemos el SOS en marcha si pulsamos el botón a fondo y lo sujetamos durante 2 segundos entrará el modo baliza o localizador y emitirá un destello corto cada 2 segundos, para el encendido automatico hay que poner el SOS en marcha y una vez está activo apagarla con una pulsación corta sin clik, la linterna se apagará pero quedará la luz azul del interruptor iluminada de manera fija y a los 3 o 4 minutos se encenderá la linterna de manera automatica.
Eso es exáctamente lo que hago. No pasa a automático, pasa al grupo común.Jaipe escribió:..., y para hacer el encendido automatico se hace cuando la tenemos en SOS haciendo una pulsacion corta, copio y pego aquí.antiparanoico escribió: La luz azul... como las de Fasttech... Como dice en el manual que vino en la caja.
Ni se apaga mi queda fija la luz azul, vuelve al grupo comun y en el modo que estaba antes de entrar al grupo especial.Jaipe escribió:...
Pero no interesa... Con tener el grupo de los cuatro fijos comunes y, con el toque suave y largo, entrar o salir del turbo... Para mí es suficiente.
Ante todo quiero aclarar que si la linterna tiene todos los modos comunes y puedo pasarla al turbo clickeando como dice Jaipe sin apagarla, para mi ya está perfecta.
Pero llama la atencion que justo las linternas que se estan vendiendo mas baratas son las que tienen menos cosas o luces azules que iluminan menos, me parece raro que Nitecore haga 2 versiones de la misma linterna para venderlas en el mismo momento....
Segun la pagina del correo, ya está en poder del cartero, asi que ya puse a cargar 4 AA.
No sé muy bien como va el tema de las compras conjuntas, pero me apunto a la de una EA4 Pioneer. Será el complemento perfecto para mis P25 y TK22.
Recien llegó mi EA4, es muy linda y mucho mas pequeña de lo imaginado, esta noche saldre a la calle para ver como se porta.
Excelente review, estaba buscando algo por el estilo y sin dudas que después de este aporte me decidiré por probar una..... ;)
La EA4 esta muy buena, es pequeña, comoda y potente, tambien me gustó el bloqueo de encendido, la unica critica que le puedo hacer y solo lo hago de molesto que soy, es que la luz azul en tan tenue que ni se ve, todo lo demas, 10 puntos!!
OK Edgardo, si es verdad que esa luz no es demasiado intensa y cuanto mas se agotan las baterias menos luce, pero si estamos totalmente a oscuras ya cumple su funcion, por lo demas tambien un 10, es una pequeña gran linterna con todas las de la ley, sorprende lo pequeñla que es y mas cuando sabes que en su interior lleva 4 AAEdgardo escribió:La EA4 esta muy buena, es pequeña, comoda y potente, tambien me gustó el bloqueo de encendido, la unica critica que le puedo hacer y solo lo hago de molesto que soy, es que la luz azul en tan tenue que ni se ve, todo lo demas, 10 puntos!!
4 cajas para guardar 4AA ó 4AAA
Hola
Siempre es bueno tener ordenadas las baterias. 1,49 $ por 4 cajas para guardar 4 AA o 4AAA. Envio incluido.
NO son impermeables.
Para los de la EA4 nos pueden venir bien.
http://www.ebay.es/itm/180564056911?ssP ... 1497.l2649
Si se arma una conjunta me anoto!!! La tengo en wishlist para este mes, pero si se consigue a mejor precio puedo espèrar.
