itp A3 EOS upgraded edition
07 Nov 2011 00:40 por F. Premens
Re: itp A3 EOS upgraded edition
Ando en busca de una Upgrade, y de momento el sitio donde mas barata la he encontrado ha sido este, pero viendo el video y viendo como la trata, no
me da mucha confianza. Sabeis de algun sitio donde la vendan a buen precio? :elboinas:
Upgrade
07 Nov 2011 01:28 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Parece que la Olight i3 si admite 10440, sería interesante ver si pasa igual con la que tiene formato 16340 y XM-L
07 Nov 2011 01:32 por C_DoS_VTR_1.6_16V
La i2 también admite 14500, queda saber si la i1 admite 16340, si las admite poniéndole IMR puede quedar algo increíble.
07 Nov 2011 01:53 por C_DoS_VTR_1.6_16V
La i1 parece que también la usaron ya con 16340, esa si es MUY interesante, tiene que ser un mini cañón con XM-L + 16340 IMR
07 Nov 2011 02:06 por XRAYBoY
C2, entre las CR123A y 16340 se suele notar mejoría por la diferencia de voltaje, pero no es 100% seguro que con IMR vaya a tirar más.
Según lo que haya pretendido el fabricante, si hay AMCs de por medio para estabilizar consumos, limitarían esa caña...si no la pones DD, claro...
07 Nov 2011 07:38 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Pero comentan que con RCR y 16340 ilumina más.
07 Nov 2011 12:33 por C_DoS_VTR_1.6_16V
No entiendo porque casi no hacen mediciones de intensidad en candle, lo veo interesante para saber hasta donde puede llegar el led si la controladora no es un mar de perdidas y si usamos baterías que sean capaces.
Si la i1 anda en 2-3A puede ser una pocket rocket muy seria, ya la A3 es bastante increíble...
07 Nov 2011 13:00 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Cito:
"I'm pretty sure RCR123s takes it above the 180. I have no way of measuring it but it is significantly brighter on high than with CR123s. I think these things use the same circuit as the Preons and the 4Sevens Minis except without the hidden blinky modes. It does get hot fast though. I wouldn't run it on RCR's for more than a couple minutes tops."
"If it is the same circuit as the MiniX, and I'm almost certain it is, then you should get 400-500 lumens with an RCR123. But it will be direct drive, so output is unregulated."
Con IMR promete la cosa, malo será que no se acerque a 3A :D
07 Nov 2011 14:35 por alejo
F. Premens escribió:Ando en busca de una Upgrade, y de momento el sitio donde mas barata la he encontrado ha sido este, pero viendo el video y viendo como la trata, no
Upgrade
Míralo en esta tienda
http://www.shiningbeam.com/servlet/the- ... Categories
Es de total confianza se llama shinigbeam, es muy conocida en CPF y BLF, el dueño es Bryan ….
Esta tienda se destaca por su servicio de postventa, y si tienes alguna duda puedes preguntarle a él, que siempre te da buenos consejos… de hecho un día le pregunte por dos linternas que vendía el y me dijo “para lo que buscas cómprame la mas barata que ya te hará el servicio”… eso no lo suele decir los vendedores…. :elboinas:
Tiene cupón de descuento. Es de CPF pero va bien…
Use the coupon code "CPFuser" to get 6% off your order
07 Nov 2011 14:45 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Como no os planteáis la Olight i3?, parece ser la misma y el tamaño también similar, en la iTP no deben contar donde se agarra el clip para medirla, ya que puestas a la par parecen de igual longitud.
Yo estoy dudando entre la Xeno XM-L y la Olight i2 con R5 como linterna EDC de reserva para usar con AA o 14500, acepto opiniones, la Olight tiene mejor marca y mejor precio, así como concentra más, la Xeno es más cara, lleva XM-L y las roscas lisas y los 10 metros que soporta de inmersión me gustan.
07 Nov 2011 15:35 por F. Premens
Gracias por el link Alejo. :aplauso:
C2, puedes poner algun link? :elboinas:
Yo en principio buscaba la Upgrade porque tengo entendido que es la mas potente con ese R5 y por tamaño, habra que ver las que comentas. :sisi3:
07 Nov 2011 15:39 por F. Premens
Ahora que lo pienso, como parece una linterna bastante practica y el precio no es tan descabellado para lo que ofrece, que os pareceria hacer un grupo de compra para esta linterna? Igual podriamos conseguir buenos precios. :sisi3:
07 Nov 2011 15:47 por C_DoS_VTR_1.6_16V
La iTP ya no se fabrica, ahora la fabrica Olight:
http://goinggear.com/olight-i3-eos-70-l ... light.html
Inicialmente nos enfadamos bastante por la noticia; pero parece ser igual de larga, funcionar también con litio y estar firmada por una marca con mayor renombre, iTP era una segunda marca de Olight, el precio es igual o inferior.
Asegúrate bien de que admita litio; pero varios ya dicen que si.
07 Nov 2011 16:02 por alejo
En mi caso la utilizo en el llavero, y para eso me va mejor la Itp, ya que el enganche es central...
07 Nov 2011 16:09 por alejo
F. Premens escribió:Ahora que lo pienso, como parece una linterna bastante practica y el precio no es tan descabellado para lo que ofrece, que os pareceria hacer un grupo de compra para esta linterna? Igual podriamos conseguir buenos precios. :sisi3:
Yo hablé con Bryan para hacer una compra en grupo… me dijo que su stock no era muy alto ya que se habían dejado de fabricar pero me dijo que me podía ofrecer esto para una compra superior a 20 unidades, en la pagina suya tiene titanio, SS, aluminio, normales, y upgrade, lo que no sé es lo que le queda de cada una...
Hi Alex,
ITP has discontinued the A3 models. I don't have too many of them left in stock. If you are buying 20+ pieces, I can offer you 20% discount on the R5 models, and 12% off the Q5 models.
07 Nov 2011 16:50 por F. Premens
Hi Alex,
Bueno, por mi podria salir el grupo adelante. Alguien mas se anima?
-F. Premens - 1un. R5 upgrd.
07 Nov 2011 16:59 por alejo
Si veo que hay interesados, puedo montar el grupo a ver si tira pa' lante :elboinas:
Haría un post nuevo en compras en grupo...
07 Nov 2011 17:43 por fran82
Yo estoy interesado en las itp A3 tanto R5 como Q5 (aunque prefiero Q5). Si es buen precio, contar con migo
07 Nov 2011 23:05 por d4n1
Si sale el groupbuy me apunto. :roto2:
-d4n1 - 1un. R5 upgrd.
Gracias!
07 Nov 2011 23:24 por varamigue
alejo escribió:En mi caso la utilizo en el llavero, y para eso me va mejor la Itp, ya que el enganche es central...
Yo esa la conozco :D
De ITP no tengo ni idea, no las miro mucho, pero la que decis en AAA r5 en cuanto saldria? a lo mejor me apunto, me pasais algo de info de ella? perdonad la pregunta de novato, pero, entre la R5 normal y la upgrade, que diferencias hay? cual os quedariais?
Edito. veo que la upgrade tiene modos, solo es eso? entonces una upgrade R5 para mi :D pero antes a ver en cuanto quedaria.
