NEW-898: copia de Fenix MC10
14 May 2012 18:34 por pepitogrito
Re: NEW-898: copia de Fenix MC10
d4n1 escribió:
Me pirro todo aquí escribió:Va a ser interesante ver como queda :aplauso: , no olvides compartir tu experiencia.
Aquí tienes el resultado:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3865
Ya te contesté en el hilo correspondiente: ¡excelente! :esdios:, para dejar aquí también constancia.
15 May 2012 00:55 por pepitogrito
Bueno, más cosas: Y no todas buenas... :llora: :llora: :llora:
Primero las AZULES (por ahora dos, otras dos, una la regalé y otra está en boxes), el SPOT central es más pequeño que las verdes, :wow: :wow: :wow: por eso las Verdes "inundan" un poco más, porque además de ser más grande el Spot, es perfectamente esférico, cosa que no pasa con las Azules :roto2qtemeto: No entiendo porqué si es el mismo LED, la misma lente y lo mismo todo... Investigaré a ver si logro descifrar el enigma... :comor:
Segundo: RUNTIME con Litio en una verde: 30 minutos en Maxima... O sea, casi una hora menos que con AA recargables... :llora: :llora: :llora:
Además, con una generación de calor muy, pero que MUY alta, de tal manera que entré en pánico y de cuando en cuando me dio por ir pulverizando con agua el cabezal. Con esto quiero decir que el cabezal quema, así de claro. Se puede tocar, es verdad, pero no se pueden tener los dedos sobre él más que unos muy pocos segundos..., vamos, poquísmos, de verdad, quema.
En fin, esperaba más; sí que esperaba calor, pero no tanto, y al menos unos buenos 50 minutos... Pero no.
En breve haré la prueba en Baja, pero me temo que no llegue a las dos horas, cuando con AA Recargables (2.500) en Baja se va a más allá de las 4 horas... muy largas... sobre las 4 h y 40 minutos, más o menos...
Saludos decepcionados. :llora: :llora: :llora:
15 May 2012 15:50 por pepitogrito
RUNTIME en BAJA:
Ojo, en baja con Litio esta linterna alumbra exactamente igual que en ALTA con AA, esto es MUY importante. Porque todo el mundo está de acuerdo que con AA en Alta da un buen chorro de luz... Claro, una vez que le metes Litio y la pones el Alta, inmediatemente caes rendido ante el :esdios: Litio... Peeeeeeero, con un Runtime en Alta con Litio que no va más allá de 30 minutos, y con un calor SOLO en el CABEZAL, cerca de la ingnición :wow: , inmediatamente se la baja a uno el fistro de la desilusión... :qmeparto
Pues bien, a lo que iba, la prueba del Runtime en BAJA la he tenido que hacer por partes, me tenía que ir dormir y no podía estar esperando a que la pila entrase en corte...
Así que en total, la linterna ha estado encendida en tres ciclos la cantidad de 147 minutos en Baja, o sea, 2 h y 27 minutos alumbrando en baja con la misma potencia que lo haría con una AA en Alta... ¿qué os parece?
Y ahora viene donde he descubierto otra cosa que no he leído en ninguna parte: ¡¡¡El litio se RECUPERA!!! una vez que entró el corte, esperé unos minutos, y la linterna ¡¡¡me regaló 2 minutos y 15 segundos más!!! Otra vez entró en corte, me he vuelto a esperar y ¡¡¡me ha regalado otro minuto más...!!!
O sea, que en total, 147 minutos + Bonus Track de 3 minutos 15 segundos... :D (Y he vuelto a esperar, ¡¡¡y se ha vuelto a encender!!! :dale: )
¿Cómo es que nadie ha comentado esto? Me refiero a que el famoso corte ES REVERSIBLE, ¡¡¡sólo hay que esperar!!! Sí, ya sé que es una minucia, pero ahí está, el litio se recupera, (lo he medido con el multímetro, y al sacarla después del corte en una ocasión se fue a 3,23 voltios, y al cabo de unos minutos estaba a 3,48 voltios, entró en corte de nuevo, y medí 3,17 Voltios, y al cabo de otros minutos (poquísimos), se situó sobre los 3,40 voltios... La he vuelto a meter, y ha vuelto a funcionar sin problema alguno durante ese minuto restante...
¿Entonces?
Ah, y el calor generado en BAJA con Litio, no pasa de templada a caliente, pero nada que ver, pero nada, como en Alta. Se puede coger el cabezal con los dedos que NO pasa nada de nada, se nota calentita, pero totalmente soportable, y no como en alta que es insoportable... Vamos, en Alta ¡¡¡sólo para pulpeiros!!! :D
Última edición por pepitogrito el 23 Ene 2013 02:48, editado 1 vez en total.
16 May 2012 01:28 por pepitogrito
Sigo añadiendo: He probado con una Azul el Runtime en Alta y, refrigerándola, se me ha ido a los 45 minutos exactos... :confused:
Como la he refrigerado más que la Verde, ahora me toca volver a hacer de nuevo con una Verde (creo que sé con cuál fue la del runtime tan cortito de 30 minutos), la iré refrigerando como con la Azul y ya os contaré.
Es que me quedé mosca con solo 30 minutos... (A ver si ahora va a resultar que las Azules vienen un poco más descuidadas pero tienen un runtime mayor... :comor: )
El Runtime en Baja fue con una Azul... :sherlock:
16 May 2012 09:24 por d4n1
Un led más tragón (con Vf más bajo) hará que te dure menos la batería. También dará más luz. Que te toque un Vf bajo o no es otra de las cosas que le atribuimos a la loteria china. Ya te irás dando cuenta.
16 May 2012 11:33 por pepitogrito
d4n1 escribió:Un led más tragón (con Vf más bajo) hará que te dure menos la batería. También dará más luz. Que te toque un Vf bajo o no es otra de las cosas que le atribuimos a la loteria china. Ya te irás dando cuenta.
Ya, pero es que en principio parecen iluminar todas igual... He abierto la tapita de una verde, y el driver es exacto al de las azules...
¿No podría ser por el tema de la refrigeración? Es decir, a medida que el cabezal genera menos calor, (por la refrigeración a agua que le iba metiendo desde el principio a la azul), haga que el consumo sea menor, o no se vea tan perjudicado?
En fin, de todas formas no me cuesta nada volver a hacer la prueba, pero eso sí, refrigerando... Además esto me ha permitido ver en ambas Verde y Azul que no les entra gota de agua... :D
Última edición por pepitogrito el 16 May 2012 18:39, editado 1 vez en total.
16 May 2012 11:48 por d4n1
También es posible que la prueba de runtime la hayas hecho con dos baterías diferentes y éstas tengan capacidad diferente :confused: :roto2nuse:
16 May 2012 18:41 por pepitogrito
d4n1 escribió:También es posible que la prueba de runtime la hayas hecho con dos baterías diferentes y éstas tengan capacidad diferente :confused: :roto2nuse:
Eso sí, pero las diferencias son casi despreciables, ya que 15 minutos de diferencia en 30 miuntos es muuuuucha diferencia de tiempo, y esa diferencia ni de coñas la hay entre dos pilas, misma marca, mismo voltaje, mismo todo....
17 May 2012 00:53 por pepitogrito
Bueno, aquí está mi DIFUSOR... :roto2:
Os explico: Originalmente es el tapón dosificador de un bote de jabón líquido que no requiere agua, (de esos jabones modernos...), marca DIA, tamaño pequeño y 0,90 Euros...
Se coge el tampón, se quita, se sierra la rosca que va en el bote para hacerla entrar y salir en la cabezal de la linterna, y luego un par de cosas más que se fueron al garete cuando ya lo tenía hecho, porque sólo pude abatir un par de veces la tapa (funciona igual que el difusor de la FENIX) ya que pronto se le rompió una de las "bisagras", las marcadas con una flecha en rojo... Esto NO tendría que haber ocurrido, ya que estos plásticos suelen durar muchas aperturas y cierres, pero claro, o era una pieza defectuosa, o estos tampones son una KK...
Así que aproveché el frontal abatible (lo separé de la abrazadera cortada en la base), le hice dos agujeritos, y con una gomita, (que se puede anudar por lazo pasante, sin romper la goma, claro está, al asita donde va insertada la correa de mano), y al final conseguí hacer esta gran chaupuza que va bastante bien...
Aquí un shot en donde os juro que en la realidad la concentración es infinitamente menor a la que se ve en la foto. Hice varias fotos tratando de que saliese lo que REALMENTE ven los ojos, pero el fotómetro se ha empeñado en ver un spot donde a simple vista ¡¡¡NO hay tal Spot!!! Aunque fuese uno leve, pues a simple vista ni leve spot, ni nada de nada... Lo juro!
Bueno, es una solución agropecuaria, pero es muy ligera, se puede llevar colgando de la linterna sin que se pierda, se puede quitar desenlazándola, y si no gusta, pues por 0,90 Euros....
Lástima que las bisagras (al menos de esta unidad), fuesen una mierda... Porque me estaba quedando muy bien.
Saludos, y NO se aceptan críticas... :qmeparto
17 May 2012 11:24 por huella
Si señor, más barato incluso que los reflectores chinos, jejeje :aplauso:
La cuestión es encontrar el bote con el diámetro perfecto, y de momento el tuyo parece que ajusta, ¿O queda flojo?, me refiero al paso inicial con todo el tapón.
Me ha gustado la idea, ya que materia prima hay para dar y tomar, el caso es que la neurona discurra. :elboinas:
Proverbio árabe
17 May 2012 14:06 por pepitogrito
huella escribió:Si señor, más barato incluso que los reflectores chinos, jejeje :aplauso:
Gracias, queda justo, NO entra por un pelo, (entra en la parte lisa, pero se atasca en la parte de las rayitas que circundan todo el cabezal, las rayitas finitas del principio del cabezal...) por eso hay que cortarlo por abajo y quitarle un trocito para que quede como una "pinza" redonda, y se abra..., igual que el que se vende en DX, pero que ese sí que no entra ni de coña...
17 May 2012 14:11 por pepitogrito
Ya he realizado con la verde (si no me equivoqué, ya que tengo 3 verdes), con la que hice el Runtime en Alta, el Runtime en Baja y ¡¡¡se ha quedado en 90 minutos!!! :dale: :dale: :dale:
Ahora tengo otra Azul frente a otro verde en Baja, a ver cuál aguanta más...
Segurié informando... :roto2: :roto2: :roto2:
Saludos y gracias.
18 May 2012 00:52 por Bailer
Chinorriiiiiis :machinegun: :machinegun: 27 días tocándose a dos manos y ahora me han parado el pedido porque falta algo de la orden de compra :contrato:
18 May 2012 10:50 por OKUN
Hola a todos, os sigo y ya tengo mi luciérnaga verde en camino :sisi1:
Habéis visto esto?, claro que el difusor vale como la linterna :rolleyes:
http://www.eprice.co.kr/board/forum.asp?rn=20110521010
http://www.amazon.com/Olight-Flashlight ... B002B7SK1Q
Un saludo y muy buen foro :bb:
18 May 2012 11:31 por UPz
pepitogrito escribió: Gracias, queda justo, NO entra por un pelo, (entra en la parte lisa, pero se atasca en la parte de las rayitas que circundan todo el cabezal, las rayitas finitas del principio del cabezal...) por eso hay que cortarlo por abajo y quitarle un trocito para que quede como una "pinza" redonda, y se abra..., igual que el que se vende en DX, pero que ese sí que no entra ni de coña...
Puedes intentar moldearlo previo calentamiento con un secador de pelo. Le das un ratito al plástico con el aire caliente hasta que quede blandito, y luego lo pones en la linterna hasta el fondo, que coja la forma. Lo dejas enfriar puesto en la linterna y seguramente quede a medida.
18 May 2012 13:01 por pepitogrito
OKUN escribió:Hola a todos, os sigo y ya tengo mi luciérnaga verde en camino :sisi1:
Ya, pero es que el difusor de la Fenix NO entra, no obstante, en una de las fotos, la Verde lo lleva, :confused: :confused: :confused: Pero parece que sólo entra en el borde del cabezal, hasta las rayas que lo circunden... Luego ya no, con lo cual queda muy inestable, ya que tendría que entrar mucho más, de lo contrario, es facil que se caiga al menor golpecito...
18 May 2012 13:08 por pepitogrito
Buena idea, pero yo me guié por el difusor de la Fenix, y realicé el mismo diseño, como de abrazadera abierta...
De todas formas, paso de volver a comprar otro, porque no quiero ver cómo de nuevo a las tres o cuatro aperturas y cierres se vuelve a romper una de las visagras... (Con que rompa una, ya está jodido el invento...
Pero bueno, por el precio, a lo mejor si un día me aburroo, lo vuelvo a intentar...
Lo que no dije es que la tapita la lijé por dentro para que difuminara, y antes tuve que cortarle un pequeño tubito que trae que es el que se mete en el agujerito por donde sale el jabón...
20 May 2012 21:53 por pepitogrito
A ver, como una de las New 898 parace haberme salido algo tragona, he medido los consumos de las 3 verdes y 2 azules que tengo y estos son los resultados:
VERDES
1-.
AA Alta 1,69 Baja 0,54
Litio 1,22 Baja 0,36
2-.
AA Alta 1,39 Baja 0,46
Litio 1,11 Baja 0,41
3-. AA Alta 1,66 Baja 0,54
Litio 1,15 Baja 0,34
AZULES
1-.
AA Alta 1,34 Baja 0,44
Litio 1,07 Baja 0,32
2-.
AA Alta 1,62 Baja 0,53
Litio 1,11 Baja 0,33
Ahora añado las mediciones de dos foreros.
QUEMAPILAS
AA Alta 1.04 Baja 0.33
Litio 1.10 Baja 0.33
CHAVALOTE
AA Alta 2 Baja 0.69
Litio 1.15 Baja 0.38
Si os fijáis bien, se dan de patadas unos con otros... Encima, una con consumo ALTO con litio en Alta, tiene luego un menor consumo en Baja, que otra que tiene un consumo BAJO en Alta... :comor:
Ya sé que es imposible que haya dos linternas exactas, como no hay dos coches exactos, siempre hay pequeñas diferencias, sobre todo en medidas de decimales... Pero, por ejemplo, las mediciones de Chavalotes entre Litio y NI-MH son flipantes, porque en NI-MH las diferencias con litio son muy elevadas...
Y las de Quemapilas en AA son para llorar, sobre todo en AA, llorar de alegría me refiero, o sea, gasta menos que un mechero..
Por mi parte, tengo que hacer los Runtime en AA de todas, -para despejar dudas-, pero, en principio, la verde tragona (aún tengo que verificar una cosa) es la 2 con Litio, que hoy de nuevo se me ha ido a 98 minuntos con Litio en baja, cuando todas las demás están entre los 147 minutos y los 131 minutos. La palma se la lleva una Azul con los 147 minutos... :wow:
Añado:
Hoy he cogido las 5 linternas, les he metido 5 Eneloop de 2.500 y las he metido a tope y... os explico:
Han dibujado una PERFECTA curva de Gauss:
En el extremo ahorrador está UNA AZUL, la número 1. Esta se ha ido con AA en ALTA a más de 1h 40 minutos... (pero mirando bien, bien, bien, me he fijado que ya de entrada da un poco de menos luz que las otras... De ahí que aguante más...)
En el otro extremo una VERDE, la número 2 que se ha quedado sobre 1h y 10 minutos... (Esta es la que devora también la Litio...)
Y en el centro las otras tres, 2 verdes y la otra Azul... con diferencias pequeñas...
Así que NO está mal.
Lo que voy ha hacer ahora es mirar lo del Driver, o sea, cambiar el driver de la Ahorradora por la de la Tragona, y medir los consumos, y ya os contaré... (Esto es lo más fácil de hacer, más facil que llegar al LED que hay que demontar más cosas).
Saludos, y muuuuchas gracias por vuestra ayuda... (Hace nada no tenía ni pajolera idea de linternas, y en tres meses he aprendido muchas cosas gracias a este magnífico Foro. De verdad que muchas gracias a todos).:abrazo:
Item más...
Le he pegado el cambiazo a la Azul del Driver, -que tengo en Boxes, no a la ahorradora, ya que no iba a vestir un santo para desvestir otro....- por el de la tragona, y ahora la tragona con Litio en Baja -que se me quedaba en unos míseros 98 minutos como máximo-, se me ha ido a 131 minutos :number1:
Así que, en principio, se trata de los Drivers y sus "holguras".
21 May 2012 16:44 por dvdbravo
Creeis que este difusor le puede valer a la 898? Porque la verdades que tiene un precio muy bueno
http://www.dealextreme.com/p/optics-lig ... head-52511
21 May 2012 16:50 por UPz
Yo lo tengo y no le sirve. De hecho, no se parece en nada al de la foto:
es como ese o parecido
