itp A3 EOS upgraded edition
23 Nov 2011 16:28 por Rikite
Si sale el grupo de compra yo también me apunto a varias. Es un regalo fantástico para navidades
01 Dic 2011 14:56 por F. Premens
Re: itp A3 EOS upgraded edition
Ya me han llegado las Ultrafire no protegidas, he hecho una pequeña prueba antes de cargarlas a tope y joder, menudo cañoncillo de luz.. :roto2rie:
En cuanto esten cargadas echo unas fotos para comparar. :sisi3:
01 Dic 2011 15:43 por F. Premens
Ya esta, aqui os dejo unos beamshots contra la pared, a unos 2 metros de distancia.
El orden es modo bajo-medio-alto con alkalinas y luego lo mismo con las Ultrafire no protegidas. :sisi3:
En directo la diferencia es mas exagerada, y en modo alto se calienta enseguida. :wow:
10 Feb 2012 02:36 por lupine
Lo tengo claro. Necesito poseer esa linternita... :gaydude:
¿No hay manera de que entre una 10440 protegida?
El problema...¿Es el largo ó el ancho?
10 Feb 2012 16:35 por F. Premens
Largo.
12 Feb 2012 21:53 por waltrapo
lupine escribió:Lo tengo claro. Necesito poseer esa linternita... :gaydude:
Pues yo tengo una y la llevo con una trustfire 10440 gris, protegida... :roto2:
12 Feb 2012 23:40 por asturianuco
Y te cabe la pila???? Pero si por lo que han dicho no cabe.
Yo me estoy pensando el si llevarla o no con litio, porque entre que no lo recomiendan, en high dura poquísimo la batería y se calienta mucho, y en med consigo más o menos lo mismo que en high con alcalinas, no creo que al final se le saque mucho partido. Lo unico por el tema de ser recargables, pero si no son protegidas no se si merecerá demasiado la pena.
13 Feb 2012 01:30 por namberguan
Yo no la tengo pero tengo tres amigo que si si te puedo comentar que cometieron el error de comprar las ultrafire y no les servian por el largo asi que se las cambie por unas trusfire que yo tenia sin uso de momento y les sirven sin problemas y el cambio de luz contra las alkalinas es muy considerable el modo medio es como el alto con alkalinas y tienes el maximo para casos puntuales
13 Feb 2012 02:58 por lupine
waltrapo escribió: Pues yo tengo una y la llevo con una trustfire 10440 gris, protegida... :roto2:
¿Has tenido que hacer alguna modificación?
¿Es igual que ésta?
13 Feb 2012 09:52 por asturianuco
namberguan escribió:Yo no la tengo pero tengo tres amigo que si si te puedo comentar que cometieron el error de comprar las ultrafire y no les servian por el largo asi que se las cambie por unas trusfire que yo tenia sin uso de momento y les sirven sin problemas y el cambio de luz contra las alkalinas es muy considerable el modo medio es como el alto con alkalinas y tienes el maximo para casos puntuales
Pero las que les dejaste tu serían sin protección no? Porque las protegidas tanto las de una marca como las de otra son de 4.6cm y las normales de 4.5cm o al menos las que he visto por ahí, que igual hay algún modelo que mida la mismo, aunque no se como, y así me lo pillo :D
También que rabia que por un 1mm no quepan no? :llora:
13 Feb 2012 12:20 por waltrapo
¿Es igual que ésta?
La misma! (Sólo que en vez de morado :roto2gaydude: , la mia es roja...)
Las baterias que utilizo són las siguientes:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-30788
PD: Añadir que tengo también una A3 Titanium, alimentada con las mismas baterias...
13 Feb 2012 15:23 por namberguan
Me pillas que no puedo medirtelas porque como te dije las cambie ;Pero si eran protegidas las tenia desde hace algun tiempo, no se 7 o 8 meses quizas, conociendo esos super controles de calidad chinos pudiera ser que hayan cambiado o tuve suerte no se
13 Feb 2012 16:42 por F. Premens
Joder, pues ya me esta picando la curiosidad y estoy por pedir unas, pero el tema es que no todas las baterias son iguales, algunas
miden mas milimetros que otras y eso puede marcar la diferencia a la hora de entrar o no.
13 Feb 2012 18:18 por lupine
waltrapo escribió:...
Casualmente tengo las mismas baterias de DX. Calculo que en 1 semana me llegará la A3 :vota:
Ya comentaré "si me entra ó no me entra".
01 Mar 2012 02:39 por lupine
Pues ya me ha llegado la iTP A3 EOS Upgraded Edition, XP-G R5, 3 modos y unos supuestos 1,8/22/96 lm.
La batería de litio protegida si entra, pero apretando mucho la rosca. Cambiar de modos sin usar las dos manos es imposible.
La única solución para que se encienda con normalidad es añadir dentro un aro metálico.
Imagen Imagen
El largo pasa de 69,3 a 70,33 mm pero ahora si enciende y cambia de modos con suavidad.
Manual, 3.2 sg, f/8, 400 ISO.
Con batería AAA NiMh en High (74 lm reales).
Con batería 10440 Litio en High (222 lm reales)
Llevo unos cuantos meses a la caza y captura de una linterna EDC en condiciones. Hasta que no encuentre otra AAA más pequeña éste cañoncito se va con mis llaves. Cuando esté bien arañadita la desmontaré y puliré hasta quitarle ese color tan "atractivo" :roto2gaydude:
01 Mar 2012 16:18 por F. Premens
Mas pequeña que esta? :roto2:
01 Mar 2012 20:59 por stirner
Esas fotos (por cierto, son una gran aportación al foro) son un argumento demoledor a favor del litio.
02 Mar 2012 01:13 por Me pirro todo
stirner escribió:Esas fotos (por cierto, son una gran aportación al foro) son un argumento demoledor a favor del litio.
Normalmente es así, pero en este caso me he quedado muy sorprendido con la diferencia, a pesar que los fabricantes recomienden no utilizarlo.
02 Mar 2012 03:53 por lupine
F. Premens escribió:Mas pequeña que esta? :roto2:
Haberlas las hubo pero conseguirlas ya no se puede... SOLD OUT!
02 Mar 2012 09:13 por MagPap
Mas pequeñas solamente... la Fenix E05 es mas pequeña... pero tiene menos lumens y sin modos.
Otra cosa es tan BBB como esta y mas pequeña... en ese caso si que habría que buscar mas...
