Aprovecho este hilo, si no hay inconveniente, para añadir unas fotos y opiniones propias sobre esta linterna.
Ultrafire UF-H2
Bateria: 1XAA // 1X14500
Interruptor: Pulsador digital
Modos: Rampa // SOS
LED: XR-E Q5
Precio: $26.00 (en DD). Precio conseguido 16,88 $ en compra conjunta de BLF
Adquirida: Agosto 2011
Enlace:
http://www.dinodirect.com/UltraFire-UF- ... Light.html
Pros
- Viene con cinta para cabeza.
- Pequeño tamaño y poco peso.
- Versatilidad de alimentación AA (tanto alcalinas como recargables) y Litio.
- Modo rampa.
- Tiene Imán en la base para sujeción en vertical.
- Boto de encendido electrónico suave, pero no se activa por accidente.
- Clip robusto.
- Flood uniforme, perfecto para trabajos de cerca.
Contras
- PWN visible. Más cuanto más bajo es el modo (en alto no es visible).
- Consumo parasitario.
Viene con una cinta de cabeza en la que entra muy bien. Si se le quita el clip a la linterna entra más cómodamente. Es una de las AA más pequeñas que tengo, junto con la Tank007 E07 (la cual también entra en la cinta de cabeza). Es muy ligera. Incluso con la batería puesta es muy cómoda puesta puesta en la frente.
Tiene un clip robusto que la sujeta firmemente tanto en el cinturón como en la camisa. El clip permite apoyar la linterna sobre él para alumbrar al techo. También se le puede enganchar una correa o llavero
En la cola tiene un potente imán que le permite sujetarse sobre una superficie metálica, incluso en posición horizontal.
Las roscas están bien hechas y vienen lubricadas. Con oring para hacer la junta estanca.
Se puede alimentar con variedad de voltajes. Tanto con AA recargables, alcalinas, litio primarias, o 14500. Con litio se vuelve un poco más potente, pero también baja su autonomía.
El pulsador es digital de accionamiento suave, pero que no es pulsado por accidente. Es muy agradable al tacto con un accionamiento diferente al el resto de chinas que tengo.
Tiene modo rampa, por lo que se puede ajustar la intensidad al gusto. Para acceder al modo rampa simplemente hay que mantener el pulsador apretado. Para acceder al SOS es con doble click.
Es todo flood. La luz es proyectada por igual, creando un circulo en el que no se aprecia punto caliente. Esto es debido a la lente que se encuentra delante del XR-E.
Me gusta esta linterna. Me la volvería a comprar, incluso me planteo su hermana mayor la H3.
