Zooming X2000 2*18650
03 Jun 2011 07:54 por Aleguscas
Re: Zooming X2000 2*18650
Hola quiero comprarme la x2000 cortita para ponerle la cabeza de la grande.
Cual es el modelo de x2000 cortita compatible? Las que soportan pilas AAA y 18650 sirven? o solo las que soportan 18650?
Tengo miedo encargar una y que no me encaje bien!!!
Gracias!!
Alejandro
03 Jun 2011 08:44 por yavi_
Ambas te valen, coge mejor la que está hecha para 18650 que tiene mas espacio para la batería o lleva un adaptador para que quepan ambos formatos de batería.
03 Jun 2011 13:19 por LUMEXX
yo pillaria la larga para la 18650 y te evitas el extensor, asi ya lo pones y listo y justo.
04 Jun 2011 09:51 por moviles2
si quereis con una sola bateria si la lente de esta otra es la misma seria una alternativa y en foco abierto abriría mas queuna x2000 de cabeza grande con el cuerpo de una pequeña
hilo c8 zooming
c8 zooming
04 Jun 2011 10:39 por yavi_
EL diametro al menos es el mismo.
¿llegasta a pedir esa Movles2?
04 Jun 2011 11:16 por LUMEXX
Esta muy bien,pero es que la de yavi es preciosa con esa cabeza me encanta, la estetica tambien manda, anoche se la enseñe a un vecino que se llama dany y mellamo para comprame una chispazo y poco mas que se echa a tras y me compra la de yavi, pero como no se la enseñe con bateria lo meti en mi terreno y saque la prototipo de chsipazo, jejejj, yo me quedo esteticamente la de yavi, y el tubo no es problema, si ospasais por la seccion ya estan aquiiiiiii ya vereis que me llegaron las cuchillas interiores para todo ya ,roscado interior y cosas mas complicadas, ahora no tengo limites.
Lo mejor es cortar en tubo a medida y rosca nueva.
04 Jun 2011 11:18 por moviles2
no no llegue a pedir esa c8 zoom pese a estar tentado un poco cara al venir con baterías que ademas no usaría al ser no protegidas
04 Jun 2011 11:26 por LUMEXX
Pues yo tengo suerte, como yavi me conoce el pillin se hizo con otra, y esta el lunes en casita ,que bueno, ya veras la que preparo, si tienes oportunidad ,pidete una, que tienes un vale de modificacion gratis tambien tu moviles,ya sabes que me haces favores cuando puedes tambien, asi que vales,
Te acuerdas que te comente con las rodajas que no te complicases, es por que yo sabia que tenia el torno en camino ,pero la paciencia te pudo,jajaja
05 Jun 2011 03:45 por yavi_
Lo bueno que tiene la c8, es que por las fotos el dropin es más profundo y se pondrá trabajar lmas facil y meterle modos si se quiere, la contra es que ocupa más diámetro para la misma lente, y esteticamente estoy con lumexx tambien.
05 Jun 2011 03:46 por LUMEXX
yavi opino lo mismo,pero mientras, mirate el correo msn,o el privi.
08 Jun 2011 18:42 por gonzapi
hola, ya me llego esta linternita, y la verdad es que me ha sorprendido la calidad, acabado y potencia del cacharrino. concentra mucho con lo que tiene un alcance bastante bueno, y abrir abre menos que otras x2000. tiene la ventaja con respecto a otras x2000, la mayor duracion de las baterias y el mayor tamaño de lente. la verdad que por el precio que tiene, es una ganga.
un saludo, y esperando a la trustfire x8 xml.
08 Jun 2011 18:59 por yavi_
Me alegro de que te guste Gonzapi, en lo que más gana es en que lanza bastante más que las X2000 conocidas, y que pese a no abrir tanto su intensidad es mayor a mismo consumo.
Lo de que abra menos, es cierto, pese a haberle dado algo más de recorrido a la cabeza por el cuerpo de la linterna, el tope podrían haberlo retrasado un pelín más.
Por cierto, si también tienes la versión de una baterías ya puedes jugar al lego(usando el dropin suyo, y teniendo cuidado de no poner el de 1 batería en el de dos) :D
08 Jun 2011 19:12 por gonzapi
hola la "x2000" o similar que tengo es esta http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=9567
las roscas y tamaños no son compatibles, pero de todos modos el formato de 2 baterias no me viene nada mal.
he estado leyendo aqui en el foro que le tienes metido un xml a esta linterna. que tal? merece la pena?
en mi caso seria usar la original de dos baterias y ponerle un xml. ¿que necesitaria?
imagino que necesitaria el led en cuestion y un driver nuevo para bajar el voltaje de las dos baterias.
un saludo y gracias
08 Jun 2011 21:57 por yavi_
SI quieres un xm-l, necesitarás añadir aluminio bajo la estrella si o sí, y luego un driver acorde, peeero no hay mucho espacio para ambas cosas y la salida más sencilla es usar el cuerpo de la de una sola bateria y ponerla en direct drived; es decir sin driver y que chupe directo de la bateria.
Aún no la tengo en las manos pues yo no tengo los medios para mejorar el dropin, con lo que estoy a la espera de recibirla, pero por lo visto es un cañón curioso.
