c78 (copia de led lenser p5)
20 Ene 2012 19:13 por XRAYBoY
Re: c78 (copia de led lenser p5)
El tuyo parece un ez900. Parece que tiene un especie de cuadro de color cobrizo rodeando el die amarillo.
Además, el die es más pequeño que en el ez1000.
Izq ez1000 drcha ez900
El aro sale apalancando con cuidadín.
El aro ya sujeta el led contra el pill y lo mantiene en contacto.
No obstante, la labor de la pasta térmica es rellenar las zonas que no contactan bien por cualquier motivo y es bueno añadirla de todos modos.
20 Ene 2012 19:37 por moviles2
a dia de hoy deberian ser ya todos ez900
20 Ene 2012 21:40 por Me pirro todo
Al abrirla y ver que el pill es hueco, he recordado que alguien lo había comentado anteriormente.
Que hago, pongo una cantidad mínima de pasta en el milimetro escaso donde apoya el led??
Se me ha ocurrido también ponerle una arandela que tengo en la caja de herramientas para que haya una mayor superficie de contacto, no puede ser mala idea no??
20 Ene 2012 21:45 por XRAYBoY
Puede que sí. :D
La arandela modificará la distancia led-lente y de ser de otro material, posiblemente no actúe térmicamente tan bien como Aluminio contra Aluminio.
El acero tiene peor transmisión térmica que el Aluminio...pero todo es probar!
Si, yo pondría pasta. Si la arandela de plástico se aflojara, el led permanece en su sitio. (ver post #56 de este hilo)
21 Ene 2012 02:54 por Me pirro todo
Pues he hecho mi primera bricopuza en el mundo de las linternas con la c78.
He malgastado más de 2 horas de mi vida en pensar y ejecutar la mejora de una linterna de 5 euros, que no vale ni 10 minutos de ellos, pero bueno, cuando tengo un proyecto en mente, ya es imposible parar...
He cogido el aluminio de una lata de pepsi, he cortado 2 círculos de la misma cogiendo las medidas de la arandela plástica, les he hecho 2 muescas a los lados en forma de triángulo para pasar los cables, le he dado un par de vueltas con unas tiras papel de aluminio para unirlos firmemente y darle algo de cohesión al cunjunto y me ha quedado mejor de lo que podía esperar.
Finalmente he puesto un poco de pasta térmica, he tirado del driver y los cables son los que han llevado el led a su sitio sobre el conjunto de aluminio.
Se podría pensar que al añadir esta chapa podría desenfocar el spot, pero de hecho ha sido todo lo contrario, antes de hacer la modificación el spot se veía desenfocado al hacer el zoom, por eso lo que he hecho es ir probando al añadir grosor a la chapa hasta que ha cuadrado. Como dije antes un trabajo tedioso que no tiene mucho sentido, pero yo soy así, un amante de los mas diversos retos estúpidos que te puedes hechar a la cara. :sisi3:
Les subo alguna foto de esta obra de "microingeniería" que tengo en la cámara cuando pueda.
21 Ene 2012 03:58 por namberguan
No as malgastado dos horas de tu vida, miralo asi te as entretenido 2 horas
Que tenias mejor que hacer, miras tu acciones de la bolsa, salir a dar una vuelta con el yate
Y lo entretenido que as estado y el orgullo de decir esto lo e hecho yo, y mas viendo lo buenos resultados (eso no se paga)
Muy ingenioso por tu parte lo de la lata :sisi3:
:sisi1:
21 Ene 2012 16:46 por Me pirro todo
La verdad es que la buena sensación que te deja cumplir un objetivo no te lo quita nadie...
Aquí el minibrico:
En directo se aprecia la lámina completamente plana.
No sé, dentro de lo que yo entiendo quedó bien, está bastante ajustado y en contacto practicamente con toda la corniza en la que se apoya.
27 Ene 2012 13:45 por Anthon
Hola, os llevo mucho leyendo, tengo una TK35 y una C78 y estoy encantado con ellas
Quisiera comentaros un problema que tengo ahora con la C78
Se me estropeó el driver y la puse DD de una forma un poco chapuza, (destrocé el driver para ello)
Ahora he comprado un IQ Switch y de primeras no me iba bien, al apagar la linterna el led seguía encendido muy muy flojo y no funcionaban los modos intermitentes
He pensado que era por algo de las soldaduras así que hoy he probado a modificarla un poco, de forma que el negativo lo he conectado directamente desde el led a la cápsula donde se aloja, y el positivo directo al driver.
La cosa es que ahora el IQ Switch directamente ni funciona, si lo enrosco se enciende la linterna y el botón no hace nada, tengo que quitarlo para apagarla.
No entiendo muy bien cómo funciona este aparato, ¿está roto o estoy haciendo algo mal?
Con el interruptor original va perfectamente, con un consumo de 1.20A
Con un polímetro he visto que el IQ Switch me da continuidad si puenteo entre el muelle y la rosca, no se si es normal
27 Ene 2012 14:02 por XRAYBoY
Bienvenido. :abrazo:
Anthon escribió:el negativo lo he conectado directamente desde el led a la cápsula donde se aloja, y el positivo directo al driver.
Si pudieras ilustrarlo con una foto...yo no lo acabo de ver.
Si el negativo lo pones directo y evitas que la corriente pase por el tapón, normal que no funcione. ¿? :confused:
27 Ene 2012 14:22 por Anthon
XRAYBoY escribió:Bienvenido. :abrazo:
no es que lo ponga directo, es que en vez de con un cable bajarlo hasta el driver y ahí conectarlo con la carcasa de la linterna, pues lo conecto directamente a la cápsula justo al lado del led
ya digo que con el interruptor original va perfectamente, pero el IQ switch siempre está encendido y no va el botón.
27 Ene 2012 14:42 por Anthon
De todas formas el problema yo creo que está en el IQ switch no?
Si antes no apagaba completamente la linterna y ahora directamente la deja al 100%
Comprobando con un multímetro da continuidad entre el muelle y la rosca así que está comunicado por dentro no?
Alguien podría probar si el suyo desmontado tiene continuidad?
Gracias de antemano
[EDITO con Vídeo]
28 Ene 2012 14:50 por Jack Griffin
Estás utilizando baterias de litio supongo. Porque con AA ese interruptor no funciona bien...
30 Ene 2012 10:19 por Anthon
Sí sí, con baterías de litio (además la linterna está puesta en DD)
de todas formas he probado el interruptor en la C78 de un amigo con litio y sin modificar y hace lo mismo así que está roto.
09 Feb 2012 20:56 por UPz
Anthon escribió:
El positivo tiene los hilos tocando el casquillo? Cortocircuito?
05 Mar 2012 13:32 por zer01
05 Jun 2012 02:02 por djsan
zer01 escribió:Mis dos pasiones unidas
http://garciapardo.blogspot.com/2012/03 ... noche.html
guau que buenas fotos, ami me encanta la fotografia, pero no tengo ese nivel en nocturnas quizas si tubiese mas tiempo para practicar.
y nada gracias por la idea de las capuchas de colores,
salu2 y sigue asi con esas fotos tan buenas
24 Jun 2012 18:17 por alexamg
me acobo de encontrar con esta concidencia peculiar ¡¡
aqui la C78:
http://www.dealextreme.com/p/torch-ligh ... 095?item=2
y aqui sus hermnas gemelas o eso creo: :comor: :eek:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 478?item=4
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 477?item=6
por cierto para lo de la base yo pondria esto no se si seria viable.
http://www.dealextreme.com/p/20-7mm-alu ... r=12065646
se podria poner ??
24 Jun 2012 19:16 por moviles2
se podria poner ??
pues no
lo suyo si se quiere protejer el led seria hacer un cilindro de aluminio y meterlo a presion aunque no es imprescindible como en la sipik sk98 ya que la c78 trabaja a un tercio de la potencia de la otra , el led sin mejorar la disipacion va a envejecer prematuramete pero no se va a fulminar como puede pasar en sk98
09 Mar 2013 20:20 por morrit
Buenas...parece que una C78 me esta dando problemas el tapón con el pulsador, a veces va o se apaga solo, he probado otras pilas y otro pulsador de otra C78 y parece que es él... :machinegun:
EDITO. He mandado a la basura ese pulsador, vendi un IQ-switch por no usar por Ebay..
