Trustfire X8 XML
24 May 2011 21:49 por palotes3
Re: Trustfire X8 XML
Hola chicos,
Sé que tengo pendiente unos beamshots de largo alcance enfrentando la X8 contra la TK41, pero mi reciente paternidad hace que no disponga de mucho tiempo para hacer nada, intenté hacer unas pruebas desde mi terraza pero no obtuve los resultados deseados ya que hay demasiado luz alrededor que desvirtua los resultados.
Lo que ya os digo de entrada és que la TK41 tiene más alcance que la X8, si solo se busca alcance la opción a elegir es la TK41 sin duda alguna, eso no quita que la X8 tenga un excelente alcance con el extra de una buenísima inundanción que llena completamente los 15 primeros metros.
Ahora ya que cada uno que valore lo que mejor se ajuste a lo que está buscando.
Espero poder hacer la comparativa en breve, pero no se cuando, ya que tengo que desplazarme para hacerla.
24 May 2011 22:11 por ErConos
palotes3 escribió:Hola chicos,
Felicidades!!! por ese bebe.
1 Saludo
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
24 May 2011 22:53 por bombero24
felicidades por el bebe, lo primero es lo primero
saludoss
LED LENSER M7R - SIPIK SK 68 - Romisen RC-C8
25 May 2011 00:35 por SANTI00_52
Pues eso, felicidades y muuucha paciencia...
25 May 2011 05:05 por XRAYBoY
Envidioso! Que la has comprado también para dar a luz! :elrisas:
Con el tiempo te alegrarás de comprar linternas resistentes...No veas la gracia que les hace a los críos estamparlas contra todo.
No lo hacen por la luz, lo hacen por ver tu cara mientras las abollan. :taptap: (Curiosa y sádica naturaleza humana inside)
Nos hacemos cargo...ya pondrás esa comparativa cuando puedas. Felicidades por ambos alumbramientos. :)
25 May 2011 20:27 por juanitor7
felicidades por el crio, todo a su tiempo y paciencia que ahora estarás que se te cae la baba.
Es verdad Xray, comprobado por los sobrinos que les da igual que tipo de linterna les des, mientras hagan luz y vayan por ahí con ellas en la mano les da igual que si tienen una de los chinos que una con St90, lo malo que con una linterna potente lo que hacen es que si les dices que no alumbren con ella a los ojos ya la has fastidiado eternamente... que es justo lo que harán ... alumbrarte a ti y a los demás.
esperando esas fotos al poder ¡¡
25 May 2011 21:38 por palotes3
Gracias a todos por vuestros comentarios, la verdad es que es una experiencia muy exigente y gratificante a la vez, ahora es cuando de verdad valoras los pequeños instantes en los que estás tranquilo sin nada que hacer.
25 May 2011 23:37 por d4n1
Felicidades por el bebé :)
Seguro que de aquí poco te manga las linternas y tendrás que encargar más. :roto2:
26 May 2011 00:37 por namberguan
Me uno afelicitarte : Pero aunque es cierto que te cambia la vida , livertad te toque los palotes etc. Una simple sonrisa compensa con creces ; A disfrutarlo enhorabuena
01 Jun 2011 20:09 por gonzapi
hola, estoy casi convencido de comprar la X8, pero me surge la duda con la "lanza". de potencia cual tira mas? y de alcance? imagino que la x8 al tener un diodo mas eficiente y potente sera la mejor opcion. no se, que me aconsejan ustedes.
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-57749
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 6340-57380
01 Jun 2011 21:39 por fran82
@gonzapi
Esta ha pasado por mis manos, pero no he podido compararla con esta otra.
Yo me iría de cabeza a esta por que debería lanzar más y el led es mas nuevo/eficiente. Además calentará menos y disipará mejor. Peeeero, si la economía manda, la primera no se te quedará corta creeme.
01 Jun 2011 22:02 por yavi_
Yo teniendo la tr1200 y sin probar la otra iba a por la x8, está bastante mejor construida, y lanzar lanza más por tener un reflector ancho y profundo y no 5 pequeñines.
02 Jun 2011 15:11 por moviles2
de alcance si es posible que gane la x8 pero en cantidad de luz yo apostaria sin dudarlo por la tr1200
02 Jun 2011 15:52 por yavi_
Pues sí, todas tienen sus pros y sus contras.
De contras de la tr1200 yo diría, que son el consumo que es como un 40% mayor que el XM-L , y la fragilidad de su driver que me ha cascado a mí ya un par, porque no debe ser demasiado eficiente y el calor que disipa le hace pupita, lo que no le hace una linterna 100% fiable si la pretendemos tener encendida durante mucho tiempo seguido.
Como ventaja, pues lo que dice Moviles2, que lanza un montón de luz, si bien este no está focalizado en un punto si no que es bastante disperso y no lanza demasiado, aunque si que es muy valida para distancias medias(60-80m diría que ilumina bien un area bastante grande).
02 Jun 2011 19:13 por gonzapi
al final he pillado la x8, ya estoy deseando que llegue, y ver que tal... ya os contare como se comporta la bichina.
un saludo
03 Jun 2011 00:53 por SANTI00_52
Enhrorabuena por tu nueva linterna. Ya nos contaras.
09 Jun 2011 03:47 por Aleguscas
Hola amigos!! les hago esta consulta!!! se puede usar esta linterna con dos baterias 16340? Si se pudiera usar tendriamos la misma luz que con dos 18650. Claro que me parece que durarian menos que una sola 18650.
Que opinan!!!?
Alejandro
09 Jun 2011 11:20 por XRAYBoY
En teoría debiera ser así, aunque aparte de conseguir menor duración, aumentas el riesgo para las baterías.
El driver intentará pedir la misma cantidad de energía a las baterías, pero estas pueden dar menos C´s que las 18650.
Puede ocurrir que el driver las fuerce a descargar más mA de la cuenta y/o que den menor intensidad.
No es lo mismo pedirle 3A a una 18650 que a una 16340 o una 14500...No digo que no funcione, pero precaución.
09 Jun 2011 11:50 por yavi_
XrayBoy, 16340 no tengo, pero ¿cual sería su máxima descarga recomendable?
Poniendo dos, si dan 3.4A entre las dos sería eso 1.7A que igual es el 40-50% de lo que puede dar una 18650 sin hacerla sufrir, pero no tengo claro con las 16340.
De todos modos, no veodemasiado útil usar 2*16340 cuando con una sola 18650 tienes mas capacidad.
*Lo que no se es como va el driver con una sola 18650, no se si chupa cerca de los 3.4A que saca de las dos baterias o esta regulado a un menor consumo para no hacer pupita a la bateria.
Edito, según medidas cogidas de un usuario de BLF:
"Current at tailcap whit TrustFire Blue 2400 mA
2x18650 8.50V Hi=1.37A Mid=0.6A Low=0.15A
1x18650 4.25V Hi=1.19A Mid=0.58A Low=0.13A"
El driver no está hecho para dar la misma intensidad con una que con dos baterias, de hecho menos de la mitad según las mediciónes de ese usuario, no se si se hicieron bien con cables gordos, pues la de Palotes daba 1.7A con dos baterias (8.4-8.5V).
Re-edito jaja, en el mismo post otro usuario hizo medidas y son mas alentadoras:
High=2.82 Med=1.15 Low=0.23 (1xSolarforce 18650 2400mAh=4.15V)
High=1.46 Med=0.63 Low=0.15 (2xSolarforce 18650 2400mAh=8.3V)
Con estás medidas si que es prácticamente lo mismo con una que dos baterias la intensidad que llegará al xm-l.
Pongo link al post, para no liar más the female pig:
http://budgetlightforum.com/node/2436
09 Jun 2011 12:26 por XRAYBoY
Ni idea. Tampoco lo tengo claro, pero las 14500 y 16340 tienen casi las mismas características y es de esperar que sea así.
Moviles2 montó una UF C3 con un P7, alimentada con una 14500 vulgar y era tener la batería al límite teórico de seguridad.
Pero lo de siempre...háblale a un chino de controles de seguridad y te responderá ¿De qué hablas? :D Ultra-Lottery.
Calcular matemáticamente cuanto chupará un led sin conocer el bin que te vaya a tocar, puede hacer que fuerces una batería sin saberlo.
También es habitual que los drivers que aguantan varios voltajes, rindan mejor a voltajes más elevados.
Supongo que el el caso de linternas con varias baterías se reparta más la carga, pero por contra una cadena aguanta lo que su eslabón más débil.
2x18650 tienen voltaje y aguante en entrega de energía para que compense usarlas, pero 2x16340 no llegan ni a una 18650 comparativamente.
A no ser que uses una 18650 con menos de 1600mA/h no suele compensar usar 2x16340 (800mA/h c/u).
Por lo visto en distintas reviews, la ventaja de la mayor eficiencia del driver a voltajes altos se pierde por la menor capacidad de las 16340.
