Convoy S2
08 Mar 2014 21:10 por jofebe
Re: Convoy S2
antiparanoico escribió:
jofebe escribió:... la S2+?
Primera vez que sé de su existencia... Podrías poner algún enlace?
http://www.banggood.com/Convoy-S2+-CREE ... 23201308U2
Convoy S2 U2-1B, Convoy S2+ U2-1B, Convoy S2+ T6-4C, Fenix E11, Fenix PD35, Fenix TK51, Nitecore EA4, Nitecore EA41, TANK007 E09, UltraFire CREE Q5 y UltraFire CREE XML-T6
08 Mar 2014 21:52 por jorgefrty
Re: Convoy S2
Que buena pinta tiene :sisi3: el reflector parece menos profundo que la S2
edito, en la pagina pone las diferencias entre las dos S2
08 Mar 2014 22:08 por antiparanoico
Re: Convoy S2
jorgefrty escribió:Que buena pinta tiene :sisi3: el reflector parece menos profundo que la S2
:sisi3:
The difference between Convoy S2+ and Convoy S2:
1.The tail change to U shape.
2.The circuit storehouse is Extended.
3.Light cup is shorter, but more floodlight.
Aparte de esas diferencias, es en la versión más "anémica" (1050mA) de FT pero en negro (también la tienen en gris http://www.banggood.com/Convoy-S2+-CREE ... 23201308U2 ) y tiene entre las opciones XML2 y XPG2... Podrían por lo menos haber puesto el driver de 1400mA.
11 Mar 2014 21:27 por dpm
Re: Convoy S2
se le puede poner el eflector de la S3 a la S2? y se vende suelto el reflector de la S3?
11 Mar 2014 22:34 por sabonis
Re: Convoy S2
Yo creo que no se pueden intercambiar reflectores porque el de s3 es mas corto. Pero seguro que alguien te puede asesorar mejor.
21 Jul 2014 00:29 por irobledo
Re: Convoy S2
Cuanto puedo esperar que dure una s2 con una bateria antes de cambiarla por otra bateria? 1 hora? 1 hora y media? 2 horas?
21 Jul 2014 00:46 por antiparanoico
Re: Convoy S2
irobledo escribió:Cuanto puedo esperar que dure una s2 con una bateria antes de cambiarla por otra bateria? 1 hora? 1 hora y media? 2 horas?
Que driver tiene la S2? Qué batería tienes? Sin esos datos es imposible...
21 Jul 2014 07:19 por irobledo
Re: Convoy S2
Quiero comprarla nueva. Todavía no la tengo.
21 Jul 2014 13:32 por antiparanoico
Re: Convoy S2
irobledo escribió:Quiero comprarla nueva. Todavía no la tengo.
Entonces, lo más potente y la mejor batería (on driver de ocho 7135 y batería NCR18650B), al máximo un poco más de una hora, en medio más de dos horas.
21 Jul 2014 19:05 por irobledo
Re: Convoy S2
Que tal esas baterias frente a las fenix? En amazon.es el precio de las ncr es similar a las fenix en su pagina?
21 Jul 2014 19:51 por antiparanoico
Re: Convoy S2
No conozco las Fenix que dices, pero un par de NCR18650B cuesta $16.70, debes agregarle gastos de envío (a Uruguay son $3.55). Hoy compré dos pares de NCR18650A (versión anterior) button top por $28.53 (incluyen los $3.55 de envío).
Si compras en FT, usando BLF, tienes un 5% de descuento en linternas y afines.
P.D.: Las baterías ya están "shippeadas" y tengo el track, mi primer paquete por Filipinas... vamos a ver que sale...
21 Jul 2014 21:05 por pepitogrito
Re: Convoy S2
antiparanoico escribió:Quiero comprarla nueva. Todavía no la tengo. Entonces, lo más potente y la mejor batería (on driver de ocho 7135 y batería NCR18650B), al máximo un poco más de una hora, en medio más de dos horas.
P.D.: Las baterías ya están "shippeadas" y tengo el track, mi primer paquete por Filipinas... vamos a ver que sale...[/quote]
Lástima que no te guste Banggood, hasta donde yo recuerdo, eran muuuuuuucho más baratas... :silbando:
22 Jul 2014 00:03 por antiparanoico
Re: Convoy S2
pepitogrito escribió:Lástima que no te guste Banggood, hasta donde yo recuerdo, eran muuuuuuucho más baratas... :silbando:
De la Cueva de los Embusteros solo regaladas. Prefiero pagar más pero compras a ellos solo por ebay. Intenté negociar de nuevo y no cumplieron... http://budgetlightforum.com/node/31967? ... ent-598003 ... volví a perder...
Así que... "so sorry" pero directo solo regalos... No quiero ser bangged de nuevo... :nono: :nono: :nono: :nono: :nono:
22 Jul 2014 01:11 por pepitogrito
Re: Convoy S2
:nusenuse: :nusenuse: :nusenuse:
24 Jul 2014 20:21 por irobledo
Re: Convoy S2
Como veis que use unas pannassonic ncr 3200 en la convoy s2 2100? Gracias x vuestra ayuda
24 Jul 2014 22:57 por Pulpo del Retiro
Re: Convoy S2
irobledo escribió:Como veis que use unas pannassonic ncr 3200 en la convoy s2 2100? Gracias x vuestra ayuda
Yo fenomenal, haces muy bien.
:nusenuse:
09 Ago 2014 00:32 por irobledo
Re: Convoy S2
Pues recibidas hoy las panassonic y probadas las convoy muy satisfecho. Se calientan un poco las convoy pero nada muy exagerado...
07 Sep 2014 14:57 por irobledo
Re: Convoy S2
Una preguntilla, el sistema de selección entre los 5 modos es muy sensible y con las vibraciones del manillar me paso mas tiempo ajustando el modo que disfrutando de la potencia de estas luces. Hay algo que pueda hacer? Se puede dejar fija de alguna manera? Se puede desactivar el cambio de modo?
07 Sep 2014 15:25 por pepitogrito
Re: Convoy S2
irobledo escribió:Una preguntilla, el sistema de selección entre los 5 modos es muy sensible y con las vibraciones del manillar me paso mas tiempo ajustando el modo que disfrutando de la potencia de estas luces. Hay algo que pueda hacer? Se puede dejar fija de alguna manera? Se puede desactivar el cambio de modo?
Uhmmm..., me temo que tu diagnóstico es erroneo. No es driver sensible ni nada por el estilo, es que las pilas bailan dentro y al cortar el contacto, aunque sea por mílesimas de segundo, te cambia de modos, lo quieras o no. El driver NO cambia jamás de modos, lo que hace es que, al notar la más minima interrupción de voltaje, cambia al siguiente modo porque así está programado.
Puedes hacer lo mismo sacando el tapón de cola y probando con una cablecillo o un alambre a hacer contacto y descontacto con el culete de la pila, y verás cómo la linterna cambia de modos ella solita... :D
Solución, estirar algo el muelle, o poner un pequeño suplemente metálico en el culete o en tetón para que la pila no se mueva nada de nada. :contrato:
Una vez hecho esto, prueba a darle golpes contra tu propia mano, sacudirla, etc., a ver si sigue erre que erre en la misma o ya queda fija en el modo seleccionado. :sisi1:
Saludos y espero que sea esto.
07 Sep 2014 15:29 por irobledo
Re: Convoy S2
Gracias! Probare! Alguna idea de que poner como suplemento metálico? Lo digo por no liarla poniendo algo que pueda provocar algo con las pannassonic.
