NITECORE EA4 PIONEER de la serie Explorer
03 Feb 2014 02:04 por pepitogrito
Re: NITECORE EA4 PIONEER de la serie Explorer
antiparanoico escribió:.
:sisi3: :sisi3: :sisi3: Es parte del complejo proceso cognoscitivo de la percepción, y cumple con la ley de Weber-Fechner... es logarítmico... En el caso de las linternas... los lúmenes deben crecer geométricamente para que nosotros percibamos un aumento lineal de la luz.
No digo que sea un "chollazo", pero por ese precio no se puede dejar pasar... Si no tuviese tres (mejor dicho dos... la tercera ya no tiene retorno pero puedo acceder a ella cuando quiera, ... en estos momentos tengo una "sin destino"), seguro que me compraría otra. En estos momentos los cañones apuntan a otra cosa...
Vale, veo que estás muy puesto en psicología de la percepción, no esperaba menos de ti. (Con el audio pasa igual...). :D
Digo chollazo en comparación con otras linternas (muchas que aquí vemos...).
¡¡¡Hoy me ha vuelto a pasar!!! he cargado 4 Eneloop, las he metido, y nada, pero nada de nada... He revisado contactos y limpiado los mismos por si acaso, pero se veían limpios. Luego he estirado un poquito los muelles del tapón... ¡¡¡Y nada!!! Y nada por tres veces...
Lo he vuelto a intentar por última vez (sacarlas, meterlas, y ha funcionado)... :comor:
He desenroscado el tapón, he mirado a ras de la linterna las pilas que miran del lado del positivo hacia arriba... Una de ellas sobresalía más que la otra... ¿Será el puto muelle del fondo que no hace suficiente presión?
Así que me armé de paciencia y con sumo cuidado, bloqueé la base del muelle (no fuera que tirando de él saltase el estaño, y entonces... :dale: ), y tiré de él hacia arriba con manos de neurocirujano... (poquito a poco y sólo un poco...). :gaydude:
Luego comprobé que ahora sobresalían igual ambas pilas, enrosqué todo, y a la primera ha funcionado... :D
Y aún así, no estoy convencido del todo que sea por eso, pero tiene que ser de que en algún momento, al sacar las pilas y volverlas a meter, alguna NO hace buen contacto y la linterna no enciende, de hecho, el power no se activa cuando se enrosca la tapa... (mala señal).
Así que, para comprobar que el muelle era el problema, estos días no haré otra cosa que andar sacando, metiendo y enroscando con diversas pilas y ya contaré, pero espero que haya sido esa tontería, que no es cualquier tontería... :roto2qtemeto:
PD: Ahora mismo voy a hacer eso otra vez a ver que pasa, y os digo, esperad un momento.......................................................................................................................
Buf!, ha funcionado, se activa en primer lugar el power y ya está. (pero una pila sigue sobresaliendo más que la otra, pero ahora no sé si es la que estiré o la que estiré ha vuelto a su lugar y sigue sobresaliendo menos que la otra... :dale:
Bueno, como estos días estaré a eso, ya diré si me ha vuelto a fallar o qué, pero esto sí que no me lo esperaba... :nono:
05 Feb 2014 01:01 por pepitogrito
Es sólo para informar de que después de varias sacadas y metidas de pilas, por ahora no ha vuelto a fallar... :silbando:
De paso, me ha dado por observarla más de cerca, sopesarla, ver bien el diseño, y me imaginé que los de Nitecore estaban esperando a dar la campanada con una EA3. O sea, 3 AA, sensiblemente más delgada y compacta de cuerpo, y con un reflector bastante más corto y con las mismas (o más), funciones, amén de más ligera... :cejas:
Puede que no llevase un turbo de 800 y pico Lumenes, pero con 3 AA y un buen driver..., se podrían hacer cuasimaravillas... Tantas, que hasta estoy viendo a todos lo que tenemos las EA4 así: :dale: :dale: :dale: :dale:
Saludos... :D
05 Feb 2014 10:53 por UPz
EA3... No será en el 2014.
05 Feb 2014 21:01 por pepitogrito
UPz escribió:EA3... No será en el 2014.
Bueno, no les demos ideas, que ya sabes cómo son estos..., dicen una cosa y en el último momento..
05 Feb 2014 22:35 por Jaipe
Coñe menudo material sale en este enlace, veo que la lanzadora TM36 saldrá a la luz, buena bicha para lo que buscan este tipo de linterna, anuncian 1.000 metros de alcance con 90 mm de cabeza, mas la pantallita, acceso directo al turbo eso si pesa 1330 gramos con casi 30 centimetros de longitud, otra reina de las estanterias :aplauso:
La EAX para los qu ebusquen potencia con pilas de toda la vida esta bien ya que son 2000 lumens con 8AA, mucha spilas pero es una opcion para algunos igual interesante y que pienso no ofrece aún nadie mas en el mercado estas perestaciones con AA
El cargador de baterias con pantallita tambien puede estar bien, veremos precios y que tal marcha. :zpalomita:
El frontal HC90 es con selector magnetico? :comor: o tiene solo 3 niveles?
05 Feb 2014 23:30 por gonzapi
Puede tener selector magnético pero no ser ajuste infinito.
06 Feb 2014 14:08 por Jaipe
gonzapi escribió:Puede tener selector magnético pero no ser ajuste infinito.
Me sería mas que suficiente, es mas casi lo preferiría asi, mientras tenga 4 o 5 posiciones pre-establecidas para mi ya seria ideal, pero no se yo si será asi, tendremos que esperar a tener mas informacion.
11 Feb 2014 19:56 por elpeke
Alguno de vosotros ha probado el difusor nfd 40 o ndf 40 (cono). Cual os parece mejor?
12 Feb 2014 15:36 por Jaipe
elpeke escribió:Alguno de vosotros ha probado el difusor nfd 40 o ndf 40 (cono). Cual os parece mejor?
Yo tengo los dos y son distintos, el NDF es de tipo cono y el NFD es el plano, el de cono va muy bien para ser visto en todas direcciones tal como utilizan los agentes del trafico o en algunas pistas de aeropuertos etc.. ya sean en color blanco, amarillo o naranja ya que estos emiten luz en cualquier sentido y a parte d ever la luz se ilumina la persona, tambien van bien para señalizar una situacion de peligro o marcando un punto determinado dejando la linterna de pié modo vela, se pueden usar tipo bombilla colgando la linterna del techo, en un gancho en la pared etc.. por contra para leer documentos si tenemos el difusor a la altura de la vista deslumbran y para andar con ellos puesto no se muy agradable y pierden la proyeccion.
Los planos, en ese caso el NFD su mision es difuminar o suavizar la luz emitida solo de frente, no sirve para hacerte ver y van muy bien para inundar mas una habitacion, el interipr d eun coche, cuevas etc, para leer tambien son mas comodos porque solo proyectan luz a la zona de lectura, para andar tambien son mejores tambien por proyectar la luz en frente a mas distancia de manera mas equilibrada.
Aqui verá ejemplos del difusor plano http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=3231
Aqui ejemplos de un difusor de cono, cuanto mas inunde la linterna mas partido se saca al difusor de cono http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 269#p38269
13 Feb 2014 00:42 por elpeke
muchas gracias jaipe, con lo que me has puesto ya tengo claro que quiero el plano.
23 Abr 2014 23:10 por hispamex
Una pregunta de novato:
¿Qué diferencia hay entre la AE4 y la AE4-W?. La tonalidad?, uno mas nuevo que otro?....... Muchas gracias
Nitecore EC1, DQG 18650, Nitecore EA4, Roche X3, Olight SR51,, C8, etc, etc.
24 Abr 2014 00:14 por XRAYBoY
Son diferentes tonos de blanco. La normal sería CW (Cool White) y la W sería WW (Warm White).
De Izq a derecha: "Cool white"; "cool green white" (XP-G S2); "Neutral white"; "Warm white"
24 Abr 2014 01:40 por antiparanoico
hispamex escribió:Una pregunta de novato:
Tengo las dos y son más blancas que en la foto. La EA4 es un blanco puro y la EA4W es como las halógenas de los autos.
24 Abr 2014 11:56 por pepitogrito
Bueno, eso de blanco puro... :roto2qtemeto: (Tiene una clara dominante verdosa muy habitual en ese tipo de LED...). :silbando:
PD: Amén de que Hot-Spot no es así ni de coñas :nono: , el spot central es mucho más marcado respecto del resto... ¡¡¡Ya quisiera Nitecore!!! :cejas:
24 Abr 2014 15:00 por antiparanoico
pepitogrito escribió:...
Es es muy cierto...
24 Abr 2014 15:16 por pepitogrito
Es es muy cierto...
Dímelo a mí, que ya soy especialista Cum Laude en Host-Spot después de todos los mods que he realizado a las NEW 898, vamos, un put*** artista que me he convertido en materia de proyección: artefactos, homogeneidad, aros, transición del centro a los bordes, tamaño, forma, lo que quiera oiga, pero lo que usted quiera... :cejas:
24 Abr 2014 16:49 por hispamex
Muchas gracias por vuestras explícitas y rápidas respuestas,. tan solo una cosa: la diferencia entonces es de tonalidad, sin tener que ver si es mas nuevo uno que otro o mas potente. Pedir recomendación, supongo que sería absurdo ya que es cuestión de gustos. Muchas gracias de nuevo.
24 Abr 2014 19:17 por antiparanoico
hispamex escribió:... es cuestión de gustos. ...
:sisi1: :sisi1: :sisi1: :sisi1: :sisi1: :sisi1:
25 Abr 2014 00:45 por pepitogrito
hispamex escribió:Muchas gracias por vuestras explícitas y rápidas respuestas,. tan solo una cosa: la diferencia entonces es de tonalidad, sin tener que ver si es mas nuevo uno que otro o mas potente. Pedir recomendación, supongo que sería absurdo ya que es cuestión de gustos. Muchas gracias de nuevo.
Bueno, de gustos, de gustos y de disgustos, porque cuanto más "frío", más potencia visual, es decir, dan unos pocos lúmenes más, y a mi personalmente la luz amarillenta en una linterna, como que :nono:
Me gusta blanco, NO frío -azulado-, sino blanco NIEVE, ese es el blanco que me gusta, sin dominante de color alguno, ni azul, ni verde, ni violeta, ni nada de nada, lo que no es fácil de conseguir, pero tengo algunas linternas que lo logran..., y otras que casi lo logran...
25 Abr 2014 10:26 por UPz
Tienes una review de la EA4W aquí: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6338
