trustfire trj18 7 x xm-l t6
18 Oct 2013 21:22 por WeSo
Re: trustfire trj18 7 x xm-l t6
Es como decíamos, con una resistencia en paralelo. Si es la misma linterna, le pones la de 0.22ohm que comentan y a correr. Si no es la misma y es otro driver, dime el número que tiene la SMD y vemos el valor de la resistencia que tiene ahora y le calculamos otra en función de la intensidad que quieras que pase :sisi3:
Voy a pedir la TR-J18 e intentar trastear con ella. La duda es si poner 2s3p o 3s2p (según como ponga las baterías). Alguna recomendación de buenas baterías 26650 con buena relación calidad/precio? No hace falta que sean las mejores, pero tampoco que sean una castaña...
Si pongo 3s2p, además de ganar autonomía con las 3 baterías, "sólo" necesitaría unos 6-7A :sisi1:
18 Oct 2013 22:55 por moviles2
no estoy muy al dia quizas unas mnke 26650imr que no sean falsas a ver que opciones te da la gente con poca resistencia interna
quizás estas pero ahí están muy caras
18 Oct 2013 23:15 por WeSo
Gracias moviles2, haré una búsqueda a ver qué tal....
A ver si por favor me puedes decir si éste disparador tiene pinta de compatible, por medidas y tal, o si se podría hacer algún apaño...
De cargador tengo el XTAR WPII que compré en su día, muy bueno pero demasiado pequeño para las 26650. Estoy pensando en adaptarlo o bien comprar otro más sencillo que sirva para éstas baterías... alguna sugerencia? También tengo un cargador de LiPos, igual se me va la castaña y le meto una 2S3P 2200 20C :qmeparto
18 Oct 2013 23:19 por moviles2
yo usaría uno universal ese no va a coincidir la trj18 tiene 31mm en ese punto
18 Oct 2013 23:35 por WeSo
moviles2 escribió:yo usaría uno universal ese no va a coincidir la trj18 tiene 31mm en ese punto
Uno universal buscaría, pero no sé dónde encontrarlo xD todos los "pressure remote switch" que encuentro, son para modelos concretos :(
En cuanto al cargador y las baterías, estoy mirando e imagino que para conseguir 8-9A es necesario sí o sí unas 26650, porque me da que las 18650 no lo dan... era más que nada por aprovechar el cargador y alguna batería de esas que ya tengo, aunque igual me puedo diseñar unos adaptadores e imprimirlos con la 3D para usar el cargador con las 26650. Crees que debo tirar a por las 26650 sí o sí?
Edito: He visto éstas IMR http://www.fasttech.com/products/1443728 Supongo que serán chinas, pero tienen buena pinta con muy buena descarga. No tienen demasiada capacidad, pero lo que busco es algo momentáneo, nada de larga duración...
19 Oct 2013 01:58 por antiparanoico
En mi "país de primera", en mi pueblo ni en la vecina del otro lado de la calle (en otro país) no hay, anduve buscando una de 0.1 o 0.2Ω... en lo que creo que son las ḿas importantes casas de insumos de electrónica...
UPz escribió:...
... y me dijeron que de menos de 1 ohm no tenian. ...
Entonces me "importé" de China a través de ebay 100 resistencias por menos de $2 ( http://www.ebay.com/itm/1-4w-Watt-0-25W ... 0377231150 ) para usar una y ...
UPz escribió:... paso de tener 99 resistencias en el cajón (ya repleto) de cacharros sin uso.
Si no fuese que el costo del envío sale más caro que comprar el paquete en China te mandaba las que quisieras.
19 Oct 2013 18:27 por WeSo
Aparte de las Samsung anteriores que dicen que tienen una gran descarga, de 26650 he visto éstas: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... chargeable
El cargador que tengo no está pensado para las 26650 (XTAR WPII), pero creo que podría adaptarlo...
Podrías por favor indicarme algún disparador genérico?
19 Oct 2013 18:30 por UPz
Yo tengo el WP2 y las 26650 entran sin problemas, eso si, una a una. Si quieres cargar dos, pinzas de cocodrilo y listos ;)
19 Oct 2013 18:34 por UPz
Menos de tres dólares y disponibles en 30cm y 55cm.
19 Oct 2013 18:55 por WeSo
Gracias por el disparador!
En cuanto al cargador, me mantengo con el que tengo entonces, fabricaré algún adaptador para que pueda cargar dos a la vez (sacar fuera del cargador la zona de "carga"). O a las malas, de una en una...
UPz tienes alguna opinión acerca de las samsung o kingkong que puse? Gracias!
19 Oct 2013 19:48 por UPz
En ese formato solo tengo una, la MNKE IMR que ves en la foto.
Seguro que alguien puede asesorarte mejor que yo. ;)
20 Oct 2013 01:04 por antiparanoico
WeSo escribió:Aparte de las Samsung anteriores que dicen que tienen una gran descarga, de 26650 he visto éstas: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... chargeable
Pero esas de FT no son de "gran descarga"...
Tengo estas que tampoco son de "gran descarga" en camino... por SGP y "Despatched to overseas (Country code: UY)"
20 Oct 2013 14:43 por WeSo
Cierto antiparanoico.
Me he tirado toda la mañana buscando reviews y demás. De 26650 por calidad precio, estas dos:
XTAR 26650 4000mAh (Review)
EFEST IMR 26650 3000mAh (Review)
Y luego de 18650 las Samsung que puse el otro día:
Samsung INR18650-20R 2000mAh (Review)
Panasonic CGR18650CH 2250mAh
Creo que me decantaré por éstas últimas. Imagino que serán copias chinas (las he visto a muy buen precio en Europa también, 7€ unidad), pero las opiniones de webs chinas las ponen muy bien :sisi3:
20 Oct 2013 16:09 por moviles2
el tema es que importante una resistencia interna baja o no llegaras a la intensidad deseada
unas 26650 convencionales pueden dar 9 amperios sin riesgo y sin problema ya que serian poco mas de 2c pero con 26650 convencionales seguramente no llegaras a 9 amperios en este montaje debido a la resistencia interna
he probado en la mia con unas 26650 convencionales protegidas lo cual añade aun mas resistencia interna por la electrónica que llevan y no paso de 5 amperios cuando con las imr paso de 9
con convencionales no protegidas no estoy seguro de que pudieses llegar a los 9 amperios en este montaje incluso sin añadir ninguna resistencia y eliminando la resistencia de los muelles seguramente te quedaras cerca de 9 amp pero no estoy seguro de como de cerca
20 Oct 2013 16:15 por WeSo
Según las reviews, las 26650 que he puesto, pueden dar entre 7 y 10A sin problemas.
Las 18650, según reviews y demás, dan 20A y 10A respectivamente. Eso sí, a costa de tener muy poquita autonomía (con suerte si se llega a 10 minutos con ese consumo).
Por curiosidad, qué consumo tiene la linterna con el driver de serie y con el driver de kaidomain?
Gracias moviles2 :)
20 Oct 2013 16:19 por moviles2
WeSo escribió:Según las reviews, las 26650 que he puesto, pueden dar entre 7 y 10A sin problemas.
el tema no es si los pueden dar que esta claro que si sino cuanto bajara el voltaje de salida al darlos debido a la resistencia interna
si al entregar esos amperios el voltaje baja por debajo del necesario para obtener la intensidad deseada mal asunto
link a esa review?
la intensidad y potencia de serie sale en el primer post menos de 1/3 de la debida
20 Oct 2013 16:53 por WeSo
Los enlaces están entre paréntesis, donde pone "Review". Te lo pego:
26650
18650
No llega a 3A el consumo en hight con el driver original? Entonces creo que la diferencia sí será considerable... Con el de kaidomain será más, pero tampoco creo que pase de 6-7A.
Según las gráficas no parece excesiva esa caída de tensión, pero igual en la práctica afecta mucho más al rendimiento.
Menudo lío!
20 Oct 2013 17:39 por moviles2
con el driver de kaido hablan de mas de 6 amperios con 3 baterías vamos que unos 70w o mas y los 7 leds a tope lo que no estoy seguro es de si entra en la trj-18
aquí lo han puesto en la x100 hacia el final de la primera pagina en el post 15 salen esas cifras
20 Oct 2013 18:05 por WeSo
Gracias por la info!
Creo que lo que haré al final será comprar las CGR18650CH, ver qué tal funcionan en "normal". Si me convence, lo dejo como está o voy a por otras baterías con más capacidad y menos corriente (con driver no necesito los 10A). Si no me convence, con las propias CGR18650 hago el mod a ver qué pasa :roto2: Compararé los resultados también con unas "fuego", por ver si realmente esas baterías dan lo que prometen, o son copias chinas de las malas :sisi3:
Como tengo también alguna LiPo 2s3p por aquí (y alguna más pequeña), igual también trasteo con esas.
Con suerte, no me explota y consigo tenerla con un único modo a máxima potencia :elrisas:
17 Dic 2013 15:31 por WeSo
Buenas!
No me he olvidado del tema, simplemente, 2 meses después de pedirla, aún no me ha llegado nada de nada. Ni baterías ni linterna. Menudos problemones está habiendo con las malditas aduanas con los pedidos chinos...
