Copia lumahunter mrv Q5
02 Jul 2010 01:39 por XRAYBoY
Re: Copia lumahunter mrv Q5
Sí,te vale cualquiera de los dos (de 14mm). Parece que el más caro lleve una base más gruesa.
El circuito Buck es un reductor (para linternas que usan varias baterías,que sumadas quemarían el led por sobrevoltaje).
El Boost,al contrario,levanta el voltaje de una batería o pila (pongamos una AA de 1.5v) hasta los 3.6v para que chute el led.
05 Jul 2010 00:50 por XRAYBoY
artcort
Comentaste que los drivers de ambos modelos no eran intercambiables,pero...
Quizás nos puedas iluminar en esto: http://budgetlightforum.cz.cc/node/376? ... mment-4989" onclick="window.open(this.href);return false; Imagen
05 Jul 2010 14:23 por artcort
XRAYBoY escribió: artcort,
XRAYBoY, te comenté que no son intercambiables los drop-in's (o los pills, no sé cual es la diferencia...). He probado y no coinciden las roscas del tapón con el tubo de la batería ni de la cabeza con la zona de hierro brillante.
No he probado las roscas entre la zona brillante y el tubo de la batería. Lo miraré.
Son distintas. Muy distintas.
06 Jul 2010 21:47 por zer01
zer01 escribió:1-. artcort (me la pidio por MP)
2-. varamigue (por hilo)
3-. XRAY (por hilo)
Ya me han llegado las 5 primeras, las he probado y van todas bien, todas ellas salvo una tienen un fallo de interruptor ya expuesto anteriormente y facilmente solucionable quitandole el "bulon" de cobre que trae, pero el que la reciba debera realizar este trabajo, ya que no quiero meter mano a una linterna que no es mia, prefiero enviarla segun me han llegado a mi para que despues no haya problemas de que si me la tocaste o que si la deje de tocar, espero se comprenda. Con respecto a lo de a quien le toque la que no trae el fallo en el interruptor, sera suerte ya que NO las pienso escoger, las metere cada una en su cajita y en un sobre acolchado e ire escribiendo direcciones a voleo.
Pues lo dicho, el orden de pedida esta arriba, asi que si las seguis queriendo, mensajito privado y a ver como hacemos para el pago.
Un saludo y a disfrutarlas ;)
06 Jul 2010 23:06 por XRAYBoY
artcort escribió:no son intercambiables los drop-in's (o los pills, no sé cual es la diferencia...)
En realidad creo que pill sería más adecuado.
Hemos cogido vicio de llamarlo drop-in, pero en realidad los drop-in son los P60 compatibles o en cualquier caso, los que incluyen reflector.
IMHO sería más adecuado llamarlo pill (cápsula) cuando no incluye el reflector, pero aquí ya nos entendemos igual... Imagen
Gracias por los detalles de las linternas.
Zer01,MP enviado.
06 Jul 2010 23:34 por zer01
XRAYBoY escribió:Zer01,MP enviado.
MP respondido ;)
06 Jul 2010 23:50 por artcort
zer01 escribió:Pues lo dicho, el orden de pedida esta arriba, asi que si las seguis queriendo, mensajito privado y a ver como hacemos para el pago.
MP enviado.
06 Jul 2010 23:56 por XRAYBoY
Imagen Al que le toque la del interruptor,que no lo diga para mantener la emoción,como con DX Imagen
07 Jul 2010 11:01 por varamigue
Otro MP "sent", donde se le da el positivo? aceptara codigo "bulkrate"? xD
07 Jul 2010 14:41 por artcort
XRAYBoY escribió:En realidad creo que pill sería más adecuado
A mí, el pil (que no pill) que me gusta es el del bacalao al pil pilImagen
Y luego, por otro lado, PilPil - Haute Cuisine in GPS Solutions, ( http://sites.google.com/site/pilpilmaps/ ) vulgarmente "la maripili", autor/a/es de los mejores mapas topográficos de usuario (no comerciales) para GPSr's Garmin y Magellan (sin que sienta celos mi adorado "sin renKor", autor/a/es del celebrado TopoHispania que muchos de vosotros conoceréis).
Y perdón por eloff off off topic.No me lo tengáis en cuenta, que hace mucha caló ahora mismo por Extremadura.
08 Jul 2010 23:21 por zer01
Hoy me han llegado las dos que me faltaban, y como no lo primero ha sido desmontar cabeza y comprobaciones superficiales, pues bien, a una de ellas se le ha quedado el reflector "pegado" al led, el agujero por donde asoma era ligeramente mas estrecho y se ha encajado, he cogido una navaja y con cuidado he hecho palanca, primero se ha despegado la estrella de su sitio, nada importante, pero despues he seguido con la palanca y Imagen se ha despegado la burbuja, con lo que me ha quedado esta por un lado y el diodo por otro, Imagen lo primero que he pensado ha sido, -MIERDA!!! ya me he cargado el led- pero le he metido una bateria y Imagen funcionaba, lo primero que se me ha venido a la cabeza para proteger el diodo ha sido una gota de epoxi, pero me he dado cuenta de que no es transparente del todo al secar, tira a amarillento, con lo cual la segunda opcion ha sido una gota de Loctite alrededor del diodo y colocar la burbuja procurando que quedara en su posicion original y ha funcionado Imagen de momento alumbra como el resto y a no ser que el led emita demasiado calor para el Loctite, que no creo, asi se quedara, fijare la estrella con un poquito de silicona termica y a bailar. Imagen
09 Jul 2010 21:45 por miguelmikel
zer01 escribió:Hoy me han llegado las dos que me faltaban, y como no lo primero ha sido desmontar cabeza y comprobaciones superficiales, pues bien, a una de ellas se le ha quedado el reflector "pegado" al led, el agujero por donde asoma era ligeramente mas estrecho y se ha encajado, he cogido una navaja y con cuidado he hecho palanca, primero se ha despegado la estrella de su sitio, nada importante, pero despues he seguido con la palanca y Imagen se ha despegado la burbuja, con lo que me ha quedado esta por un lado y el diodo por otro, Imagen lo primero que he pensado ha sido, -MIERDA!!! ya me he cargado el led- pero le he metido una bateria y Imagen funcionaba, lo primero que se me ha venido a la cabeza para proteger el diodo ha sido una gota de epoxi, pero me he dado cuenta de que no es transparente del todo al secar, tira a amarillento, con lo cual la segunda opcion ha sido una gota de Loctite alrededor del diodo y colocar la burbuja procurando que quedara en su posicion original y ha funcionado Imagen de momento alumbra como el resto y a no ser que el led emita demasiado calor para el Loctite, que no creo, asi se quedara, fijare la estrella con un poquito de silicona termica y a bailar. Imagen
Me paso algo parecido con la burbuja del led y pese a la mas que probable incineración de la linterna Imagen , todavía sigue funcionando, eso si, a mi se me perdieron unos cuantos lúmenes por el camino. Imagen Imagen Imagen
11 Jul 2010 11:30 por artcort
Los dos pills. A la derecha la LunaPower, a la izquierda la LumaPower. Debajo,el R5 de KD, que, como he dicho en otro hilo, su estrella es mucho más gruesa (olvidé medir, pero tengo otro):
Ahora, todo desarmado. ¡¡¡Atención, problema!!!: La estrella negra no sólo es más gruesa, sino que su diámetro es ligeramente mayor que los 14mm anunciados, así que hubo que "chuscomecanizar" el pill para que entrara...Imagen
Por cierto, en la LumaPower, como se ve en la foto, el driver va sujeto por un aro de color cobre. En la LunaPower va soldado como suele ser habitual.
En tercer lugar, un detalle del driver:
Y, por último, el resultado...
Dejo para otro día mis sudores fríos con el montaje del reflector, ya que el LED queda muy alto y las soldaduras, como ya apuntó XRAYBoY, pegan en el reflector. En el caso de XRAYBoY no es tanto problema, pues su pill tiene una tórica que permitiría, llegado el caso, hundir más el pill y solucionar el problema.
También, faltan fotos de los spots.
11 Jul 2010 17:09 por moviles2
la única solución que veo es limar el reflector
11 Jul 2010 19:49 por artcort
moviles2 escribió:la única solución que veo es limar el reflector
No sé si será la única posible solución, pero si sé que sería la última Imagen. En ese caso, lo que hay que limar es muy poco.
Otra solución sería aumentar un poco la profundidad del pill, donde va alojado el LED. Lo veo muy trabajoso sin una fresadora.
La solución más lógica y menos "traumática" es... poner otro R5 (el de la estrella blanca) menos grueso.
Por cierto, esto en la LunaHunter no será problema, pues el pill, con el Q5, no enrosca hasta el fondo: lleva una tórica que se puede eliminar o sustituir por otra más fina:
(foto de XRAYBoY)
12 Jul 2010 10:26 por moviles2
no tengo la linterna pero viendo estas fotos
con xp-g sin limar da igual lo que hagas siempre las soldaduras van a topar con el reflector y el reflector nunca va a poder bajar lo suficiente
para que el reflector pueda descansar sobre la estrella y se evite la perdida de lumens solo hay 2 soluciones:
o bien limar dropin hacer 2 agujeros y poner estrella de 20mm( habria que seguir teniendo cuidado en que las soldaduras no toquen el reflector por los laterales)
o bien limar el reflector por los laterales para que la parte mas cercana al led pueda apoyar sobre la estrella
12 Jul 2010 11:28 por artcort
moviles2 escribió:para que el reflector pueda descansar sobre la estrella y se evite la perdida de lumens solo hay 2 soluciones:
En la última opción que citas, habría que ver qué grosor tiene el reflector en la zona de apoyo. A lo peor el rebaje perforaría el reflector. Según tu experiencia, ¿como afectaría eso al patrón de luz?.
Gracias por tu interés, moviles2Imagen
15 Jul 2010 05:08 por varamigue
X8 vs. Luma en http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=697" onclick="window.open(this.href);return false;
22 Jul 2010 11:30 por morrit
se mea a la c78 ?
es barata y no se si vale la pena, quiza dura 3 cargas de pila. Imagen
por lo que veo no tiene zoom :(
24 Jul 2010 13:03 por huella
Hola a todos, que os parece la idea de ponerle un P7 y una controladora para el mismo y así aprovechar su potencial, creo que no concentraría tanto y me imagino que habría que agrandar un poco el agujero del led que tiene el reflector, pero no creo que sea problemático.
Lo comento porque solo os veo poniendo leds R2 y R5, cuando con esa campana me parece más adecuado el P7 porque concentrará menos.
Proverbio árabe
