Re: NITECORE HC50 (Frontal XM-L2 T6, 1x 18650/2x (R)CR123)
Recortaste el plástico de la batería?
Qué baterías compraste?ipromesisposi escribió:..., al probarlas el frontal no funcionaba. Sospechando
que podía ser un problema con el polo positivo plano, recorté con un cutter el plástico protector alrededor del tetón. Solucionado y funcionando.
UPz escribió:Me alegro de que te guste y estés satisfecho.
Esta es la batería tal cual:antiparanoico escribió:Qué baterías compraste?ipromesisposi escribió:..., al probarlas el frontal no funcionaba. Sospechando
Qué plástico recortaste? Podrías poner alguna foto del resultado?
ipromesisposi escribió:...SpoilerAunque el espesor del plástico es mínimo, se ve que es suficiente para que no haga contacto.
Prueba la cinta del wizard si puedes con este, no todas van igual de bien, y pasa lo que dices, que si te mueves oscilan y puede dar sensación de mareo, o ser molesto simplemente, sobre todo le pasaba a las que no tienen la tira de la cinta superior, pero no es así en este caso.lits_ escribió:Me ha llegado un HC50 para un amigo que quería un frontal para córrer, potente, con autonomia, muy inundador y barato.
El frontal me parece estupendo, me encantan sus modos de medir la bateria, su robustez, sus modos fáciles y completos etc. El frontal es excelente para muchos tipos de trabajo
Pero no es un frontal apto para correr, y eso me extraña, su peso es elevado, pero sólo 35 gramos más que el wizard de armytek mientras que éste último va bien para correr... el problema creo que está en la banda elástica de la cabeza, no sujeta bien y para correr se mueve mucho. Si lo ajustas muy fuerte no se mueve tanto pero es muy incómodo.
Hay muchas mejores opciones que el HC50 para correr. Pero bueno la culpa es mia en las instrucciones pone "hiking" y no running.
La caja de cartón es idéntica a las fotos y lleva el número de serie (el mismo que la linterna). La caja que digo es la de dentro y en budgetlightforum alguien me ha dicho que también la tiene así (con HC90).lits_ escribió:Preguntales, más que nada por eso de que te ha llegado con una caja distinta.
El mio lo pedí en otro sitio y también tiene las muescas que dices. A veces cambian cosillas de las linternas es algo normal.
Pero creo que tienes una autentica, tiene el número de referencia de detrás? Mira si tiene el medidor de batería, saca la batería, vuelvela a meter, enrosca el tapón y deberias ver que el botón se enciende y parpadea. Éstos parpadeos del botón indican el voltaje de la batería. Por ejemplo tres parpadeos seguidos, una pausa y cinco parpadeos más indican que tiene 3.5 volts y que la bateria está medio vacía. Me extrañaria que en una copia llevase ese medidor.
Comprobado lo del medidor (con 2xCR123 porque aún no me han llegado las baterías). Si que lo lleva. Por lo tanto, seguro que es original. Ahora, solo falta probarlo en un entreno...lluisbiel escribió:La caja de cartón es idéntica a las fotos y lleva el número de serie (el mismo que la linterna). La caja que digo es la de dentro y en budgetlightforum alguien me ha dicho que también la tiene así (con HC90).lits_ escribió:Preguntales, más que nada por eso de que te ha llegado con una caja distinta.
Si me dices que la tuya tiene muescas me quedo más tranquilo (me extrañaba que no lo hubiera visto en ningún review). Lo de las baterías no puedo comprobarlo porque están de camino (salieron el día 4 de HK). A ver cuando llegan...
