Copia lumahunter mrv Q5
24 Jul 2010 14:59 por XRAYBoY
Re: Copia lumahunter mrv Q5
Pues por una parte está el que no se si al pasar la fresa para agrandar el agujero se salte o descascarille el "espejo" del reflector.
Como ya comentamos, tiene otras dificultades como el mayor tamaño de la estrella, etc...
Ilustrando: MCU C7s@XPG vs Spiderfire SSC P7 (a tener en cuenta la diferencia de tamaño en reflectores)
Por otra parte,comparando el resultado de un P7 contra un R5, obviamente gana el P7, pero la diferencia de luz a ojo no es tan
grande como para que (al menos a mí) me compense gastar más el doble de batería y duplicar también el calor a disipar.
Ahora la MRV @R5 la llevo el el coche con 2xCR123A (Panasonic) y me resulta útil la relación luz/runtime para un imprevisto y saber que puedo
gastar las pilas al máximo sin tener que reducir la potencia por que se caliente. Me llama más la eficiencia del R5 que la luz.
Para otros usos menos peliagudos, sí sería interesante saber como se comporta un P7 con un reflector con una capacidad de concentrar tan grande.
Quizás se consiga una relación flood/throw interesante...
25 Jul 2010 05:33 por huella
En DX tienen la versión con P7 y reflector rugoso a algo más de $37 y el resultado en sus fotos es este:
O sea, que concentra bastante, y la relación flood/throw parece que se equilibra mucho, además, imagino que si le pones una controladora regulable en el modo medio de intensidad debe de dar bastante luz (no se como sería comparada con la del R5 en modo high) y el consumo bajará bastante.
Todo esto de hacer suposiciones es fácil y barato, jejeje Imagen
Proverbio árabe
27 Jul 2010 13:26 por artcort
huella escribió:Hola a todos, que os parece la idea de ponerle un P7 y una controladora para el mismo y así aprovechar su potencial, creo que no concentraría tanto y me imagino que habría que agrandar un poco el agujero del led que tiene el reflector, pero no creo que sea problemático.
Lo comento porque solo os veo poniendo leds R2 y R5, cuando con esa campana me parece más adecuado el P7 porque concentrará menos.
XRAYBoY escribió:Pues por una parte está el que no se si al pasar la fresa para agrandar el agujero se salte o descascarille el "espejo" del reflector.
huella escribió:O sea, que concentra bastante, y la relación flood/throw parece que se equilibra mucho, además, imagino que si le pones una controladora regulable en el modo medio de intensidad debe de dar bastante luz (no se como sería comparada con la del R5 en modo high) y el consumo bajará bastante.
Pues yo estoy en ello, con la "copia" de zer01: he agrandado el "buraco" del reflector con una tijera (me he pasado un par de décimas de mm Imagen pero parece que no se moverá mucho). También he pedido en DX el P7-C, ya que no encuentro bin D a precios asequibles (y ha llegado en tiempo récord Imagen: admitido el 15/07, entregado el 20/07).
Como regulador, utilizaré uno de DX que tengo por aquí (éste).
Para probar como se comporta con el P7 con ese reflector, lo he puesto en una MTE SF-15, de forma provisional y superpuesto, ya que no encaja por su longitud. El resultado, sin fotos para demostrarlo..., ha sido satisfactorio: concentra mucho más que las otras dos P7 que tengo. Cuando termine la utilizaré como largas en la bici, junto con la MTE SF-15 y la SpiderFire SSC P7-C.
¡Ya me gustaría poder incorporar un reflector como ese en mi proyecto, inacabado, de tres P7 para le bici...!
27 Jul 2010 18:47 por artcort
artcort escribió:Como regulador, utilizaré uno de DX que tengo por aquí (éste).!
Estoy leyendo post relativos a esa reguladora y parece que no es la más adecuada para un P7 (además, ahora recuerdo que me lo comentó moviles2 hace tiempo).
Entonces, me surge una duda (¿o una necesidad Imagen?):
¿Qué reguladora tenemos por DX o KD, que
- esté bien de precio,
- regule a 2.8-3.0A (o más) y
- su diámetro sea de 17mm?
17 Ago 2010 23:18 por XRAYBoY
Incorporo alguno de los test hechos por ImagenDon de http://budgetlightforum.cz.cc sobre esta linterna.
1,29h al 50% (unos 137 lumens), con una Trustfire Gris 2500mAh.
Me encanta ver en números lo que ya era palpable a simple vista...una excelente opción! Imagen
Test en modo Med y con 2xCR123A en progreso...
10 Sep 2010 22:08 por morrit
Pues no se esta si pillarmela, quiza me hechan de casa ya...14€ creo que vale...ya tengo 3 C78, y como mejore solo un poco...Imagen
17 Nov 2010 11:29 por Quemapilas
XRAYBoY escribió:Incorporo alguno de los test hechos por ImagenDon de http://budgetlightforum.cz.cc sobre esta linterna.
Esos 1400 lux están medidos como los 12.000 que anuncian de la C78? No, verdad?
La oscuridad es barata.
18 Nov 2010 01:09 por XRAYBoY
Los miden con luxómetro directamente y los lumens estimados con una Light-Box casera, extrapolando de linternas fiables con lumens declarados.
18 Nov 2010 01:27 por Quemapilas
XRAYBoY escribió:Los miden con luxómetro directamente y los lumens estimados con una Light-Box casera, extrapolando de linternas fiables con lumens declarados.
Pero hay mucha distancia a los 12.000 que siempre dice moviles2....
y extrapolar a linternas fiables es Maglite Xl100 declara 89 y alumnbra como una china de 250, entonces regla de tres.... si esta china alumbra más que la XL100, entonces tiene 450 lumens. :D
18 Nov 2010 02:00 por XRAYBoY
Bueno, puede que las medidas no sean oficiales , pero valen para compararlas siempre que se hagan a igualdad de condiciones.
Aquí hay un bien listado de linternas chinas con estas mediciones caseras.
Según eso, la MRV tiene 32.300 lux :cejas: a un metro en High
03 Ene 2011 21:43 por huella
Estimados señores de la luz:
Ahora que ya están aquí los XM-L, me parece interesante la idea de ponerle uno a esta linterna, que tengo guardada en el cajón porque con el Q5 no le veo mucha utilidad, ya que la concentración es excesiva y la luz periférica poca, cosa que imagino cambiará con un led de mayores dimensiones.
Ahora solo me hace falta saber que controladora le haría falta para tener modos (al menos tres intensidades o programable) y que de la chicha adecuada para dicho led, y de paso que sea de la medida de esta linterna.
En fin, si ya habeis hecho algo así, se agradecerán datos y resultados.
Gracias y feliz año nuevo a todos.
Proverbio árabe
03 Ene 2011 21:46 por fran82
Necesitarás la controladora de kaido NANJG 105 (8x7135) o lo que es lo mismo 2,8Amp y 5 modos. SOlo cuesta 4,7USD
03 Ene 2011 22:36 por XRAYBoY
huella escribió:Ahora que ya están aquí los XM-L, me parece interesante la idea de ponerle uno a esta linterna, que tengo guardada en el cajón porque con el Q5 no le veo mucha utilidad, ya que la concentración es excesiva y la luz periférica poca, cosa que imagino cambiará con un led de mayores dimensiones.
+1 Tengo una con R5 y otra con Q5 (que me temo seguirá los mismos pasos que la tuya).
En el caso de que el driver que recomienda fran82 cumpla satisfactoriamente (esperaré a la llegada de esos leds y primeras impresiones), me pongo a ello.
Buen cuerpo tiene para disipar, pero quiero ver como quedan de altura respecto a reflectores de XRE y si afecta a la proyección en reflectores lisos.
04 Ene 2011 01:20 por varamigue
De altura debe andar como un R5 digo yo, pero tambien pienso que seria conveniente agrandar un poco el agujero del reflector ya que al ser un led mas grande puede que algo de luz se quede atrapada. Con el R5 cada vez estoy mas contento, esa ligera mayor apertura en el spot junto a mas flood alrededor de este le da muchisima mas utilidad, y con el driver de 16 modos es una pequeña gran joya.
Otra cosa, con ese driver de 16 modos como iria? vale que regula a 1050mA, pero a 3.6v, que ocurrira con un led de 3.3v como el xm-l?
04 Ene 2011 01:25 por ezeqdb
Yo tengo esta misma linterna con P7 (la review está en mi firma) y un XML en camino, así que si tengo la suerte de que llegue rápido les diré qué tal.
19 Feb 2011 03:19 por artcort
Hace tiempo me precipité y agrandé el orificio del reflector de una MRV con ¿Q3? (no recuerdo...), con la idea de transplantarle un P7. Ha pasado el tiempo y, aunque no es la moda, no me queda más remedio que completar este mod, aunque lo que me gustaría sería ponerle un XM-L. Como tengo 3 ejemplares de esta linterna, ya le tocará el turno a otra.
En la primera foto pongo los preparativos:
  • * Hacer más grande el agujero del reflector (ya lo tenía hecho desde hace meses
    * hacer más grande el asiento del LED en el pill (con el torno),
    * agrandar los agujeros para los cables, ya que quedarían debajo de la estrella
    * Como el P7 es más alto, se ha tenido que rebajar la pieza de hierro donde va roscado el pill (1mm)
En esta segunda foto se observa cómo era antes el pill (el de la derecha, al de la izquierda le puse un XP-G R5):
Todo presentado para ver como queda:
A la izquierda se ve el reflector con el agujero original (en el centro, el reflector de la SpiderFire; y a la derecha, el de la MTE SF-15)
Pendiente: Rebajar ligeramente el driver para que entre en el pill... ¡no cabe, menuda faena!, pegar el LED y soldar, que es lo que más miedo me da, pues ¡¡¡son tan pequeños los contactos donde van los cables en le driver!!!
Continuará...
