Sofirn SF10 vs Fénix E12
Antes de proceder con mis impresiones quiero decir que las fotos las añadiré con la App de Tapatalk que me es más fácil, en un segundo mensaje ligado a este inicial.
Lo primero el precio, por lo que cuesta una Fénix te puedes pillar 2 Sofirn y sobra dinero...
Segundo, empaquetado, la Fénix viene en un blister "al vacío" con las instrucciones, Lanyard y una pila AA, la Sofirn viene en una cajita de cartón, apoyada en un blister de plástico, con las instrucciones, lanyard para asegurarla a la muñeca, sin pila AA.
La Sofirn es levemente más grande, seguramente porque puede aceptar en su interior pilas AA, de NiMH y 14500, cosa que la Fénix sólo AA y NiMH. SI bien esto no es un inconveniente, el tamaño se me antoja algo más comoda de llevar la Fénix, más manejable, mejor para llevarla en un bolsillo del pantalón.
En cuanto a calidad percibida en su construcción, la sensación generalizada es que la Fénix gana por goleada, la rosca de la Sofirn deja ver el aluminio "pelao" sin lubricación, todo lo contrario a la Fénix; la batería utilizada en ambas NiMH son unas Eneloop Pro cargadas a tope, en la Sofirn hay que hacer bastante presión con la cabeza de la linterna para enroscar, porque lleva muelles tanto en el polo positivo como en el negativo, y ejercen bastante resistencia a la compresión; intuyo que una 14500 ofrecerá menor longitud y sea más fácil cerrar.
Otro detalle "feo" de la Sofirn es que su botón de encendido no es plano (si la Fénix) y cuando la pones en modo vela, el botón sobresale un poquito y la estabilidad no es la de la Fénix, que siendo de diámetro mas fino, ofrece una estabilidad bastante superior; si las colocas ambas en modo vela y golpeas un poco la mesa, es probable que la Sofirn tumbe y la Fénix no.
Paso ahora a hablaros de la iluminación percibida.
La Sofirn pone en su manual de usuario que tiene 3 modos, con bateria de NiMH; bajo (0,5Lm), Medio (60LM) y Alto (180Lm)
La Fénix nos indica que también dispone de 3 modos, con bateria de NiMH; bajo (8Lm), Medio (50Lm) y Alto (130Lm)
Pues bien, colocadas sendas Eneloop en cada una de las linternas observo que no, la Sofirn no cuenta con 3 modos, sino con 4, siempre enciende en el modo más alto y con leves pulsaciones va bajando hasta el modo "ultra bajo" que por lo que ilumina, son esos 0,5Lm que indica en su modo "bajo"; no tengo manera de medir los Lúmenes así que mis impresiones son "a ojo"... no cuenta con memoria, pero siempre enciende en Alto, al contrario que la Fénix que siempre enciende en bajo.
Por el diseño de los "conos" donde rebota la luz que emite el Led, pensé en un principio que la Sofirn iba a ser más lanzadora que la Fénix, y no, curiosamente es al revés.
Probando ambas linternas a oscuras el modo Ultra bajo de la Sofirn se me antoja insuficiente para según que tareas, salvo la de tener "algo" de luz en ambientes muy oscuros y al menos poder verte los pies. Personalmente me gusta más que la Sofirn encienda siempre en Alto, al revés que la Fénix, aunque esto son gustos personales y tampoco es algo que vaya a decantar la balanza.
Los modos bajo y medio se me antojan menos luminosos que el Medio de la Fénix, aunque la Sofirn, tiene un angulo mayor de iluminación, cosa que "empata" la Fénix por potencia...
En modo Alto no hay color, la Sofirn abre mucho el cono mientras que la Fénix "lanza" algo más, apoyada por una mayor potencia, ilumina una habitación oscura mucho mejor que la Sofirn.
No veo por ninguna parte esos 50Lm extras que el manual indica que tiene la Sofirn en modo Alto sobre la Fénix; la "pequeña" es más potente que la Sofirn, de calle.
En el único apartado donde veo que la Sofirn puede "ganar" a la Fénix en en la posibilidad de albergar una 14500 que ahora ya deberé comprar, ya que quiero ver esos 400Lm que declara en modo alto con este tipo de batería.
Sin embargo, por 10€ "de nada" tengo una linterna que aunque se queda por prestaciones y calidad de construcción por debajo de la Fénix, es un producto a tener en cuenta, de los que no te da vergüenza hablar, y que en más de una ocasión querré probar sobre otros terrenos... sin olvidar que incluye clip para llevarla en el cinturón, cosa que no trae la Fénix.
¿Algo que me gustaría que tuviera la Fénix que sí trae la Sofirn? Sí, lo de que encienda siempre en modo Alto, aunque como ya he dicho anteriormente, esto es a título personal.
Espero os haya gustado "la prueba"... a ver cual escojo para que sea, la tercera en discordia....
  Que sorpesa me dio.
 Que sorpesa me dio.
