Review Wuben C2
19 Dic 2021 12:56 por xatu
Review Wuben C2
Espero que os guste la revisión de uno de los últimos modelos de la empresa Wuben, el modelo C2. Usa tanto baterías 21700 como 18650.
Review: https://navajas-chinas.blogspot.com/202 ... en-c2.html
Última edición por xatu el 20 Dic 2021 12:50, editado 1 vez en total.
19 Dic 2021 15:33 por ARC71
Re: Review Wuben C2
No he tenido nunca una wuben,pero los modelos 21700 me empiezan a gustar por su autonomia,un par de centimetros menos de longitud y para mi perfecta.
Gracias por la Review xatu.
19 Dic 2021 17:41 por bikersoy
Re: Review Wuben C2
Muy buena revisión de esta gran linterna y con un precio muy apañao.
Gracias por compartir.
20 Dic 2021 12:58 por xatu
Re: Review Wuben C2
Gracias a ambos.
La marca está muy bien porque se le nota la calidad y no es tan cara como otras marcas famosas.
Las pilas AA están muy bien pero cuando queremos potencia en poco tamaño, no hay otra, la batería 21700 es grande. Pero me gusta que se pueda sustituir y además que no necesite cargador, que se haga a través del puerto USB. Tengo linternas con 18650 que hay que sacarle la batería y ponerlo en un cargador, y es un rollo.
23 Ene 2022 11:04 por Benjamin Wu
Re: Review Wuben C2
gracias, tengo esta Wuben en la mira.
29 Ene 2022 19:45 por Jaipe
Re: Review Wuben C2
Parece un buen producto esta linterna, esto de la carga integrada a mi tambien me gusta y encima esta puede usarse de alimentador.
Las potencias estan bien repartidas pero hay muchas linternas con 5 niveles, ejem la Emisar D4S que lleva 9, incluso algunas con mas de 10 niveles como las Zebralight y tambien las hay con modo rampa o selector magnetico que esas tienen aun mas seleccion o variación de potencias.
Gracias por el trabajo.
11 Feb 2022 05:04 por klarus g20
Re: Review Wuben C2
Sabeis si vienen con la bateria incluida estoy viendo su web y no me queda claro, gracias
11 Feb 2022 06:46 por ARC71
Re: Review Wuben C2
Yo entiendo que si,en su pagina pone "equipado con bateria recargable".y en la foto ademas de las instrucciones,oring,cable para cargar y una bateria,que conste que yo no la compre con lo cual tampoco te lo puedo garantizar klarus g20.
En alguna Review que he visto venia la bateria dentro de la linterna con el plastico anticontacto.saludos.
23 Ago 2022 19:11 por xatu
Re: Review Wuben C2
Así es, viene con la batería incorporada, que no integrada puesto que puede sacarse y poner otra cuando se quiera. Y viene con el plastiquito azul clásico para que no haga contacto en el transporte.
23 Ago 2022 21:08 por miguel41
Re: Review Wuben C2
Buena revisión, se están poniendo en boga ese formato de baterias para las linternas por su mayor capacidad y que se incluya en el páquete de compra es un acierto.
06 Sep 2022 10:45 por xatu
Re: Review Wuben C2
Sí, todas las linternas con batería de litio Wuben siempre vienem con la correa, las dos juntas de goma y la batería, y si tiene algo de conexión USB, viene el cable también. En ese sentido es yodo muy homogéneo, igual que ponen la misma tabla de distancia, modos y lúmenes en todas las cajas. Se agredece esa homogeneidad. Incluso el interruptor es el mismo y la forma de acceder a los modos también es igual.
